На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ sergei_sms]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› ЖК дисплей с генератором развертки для панорамного индикатора
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
xman
Вологда
Дата: 10 Мар 2010 15:35:25 · Поправил: xman (10 Мар 2010 18:12:17) #
Недавно появилась необходимость сделать простенький осциллографический индикатор для панорамного обзора к УКВ радиоприемнику. С целью решить задачу поскорее, я пошукал в сети и нашел готовую разработку Matjaz Vidmar - дисплей к спектроанализатору на основе графического ЖКИ 128x64 точек с контроллером KS0108. Вот ссылка на оригинальный проект:
http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/lcd.html
Описанный там модуль сделан на микроконтроллере PIC16F876, и представляет собой НЧ осциллограф с возможностью внешней синхронизации. Но к нему еще необходим генератор пилобразного напряжения для управления варикапом гетеродина приемника и синхронизации.
Поэтому мне пришлось перенести программу на PIC16F877A, добавить ЦАП на резисторах (на схеме обозначено "DAC"), и внести в исходную программу команды генерации пилообразного напряжения, синхронного с горизонтальной разверткой.
Вот что в результате получилось:
частота развертки - 19..20 Гц
диапазон вх. напр. 1..3 V (примерно)
выходной сигнал ЦАП - линейно изменяющийся
Такой модуль индикации можно использовать не только для панорамного обзора в р/приемнике, но и для самодельного индикатора АЧХ, или антенного анализатора.
Для разнообразия сделал два варианта прошивки. На фотографиях - выход ЦАП подключен на аналоговый вход контроллера:
Линейно нарастающее выходное напряжение, соотв. файл osc_877_up.hex:
И линейно убывающее напряжение - файл osc_877_dn.hex:
Индикатор заклеен защитной пленкой, поэтому качество изображения на снимках не очень. Но на самом деле всё выглядит гораздо более презентабельно.
Принципиальная схема устройства:
В увеличенном виде схему можно скачать здесь
Монтаж экспериментального образца сделал на макетной плате, при помощи проводов МГТФ. ЖК индикатор вставляется в разъем, располагаясь над платой:
Вид со стороны монтажа:
Увеличенное фото можно скачать здесь
Архив с прошивками PIC16F877A, исходниками и листингом находится там: http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/osc_877.zip
В качестве индикатора я использовал широко доступный графический дисплей WG12864B-TML-TN. Подсветку экрана сделал постоянно включенной, но запитал ее через ограничительные резисторы с целью снижения яркости (её и так вполне достаточно) и продления срока службы светодиодов.
На всякий случай вот фото графического индикатора с обратной стороны:
Комментарии к схеме.
Переменный резистор 20 кОм, подключенный к ЖКИ, служит для установки контрастности индикатора. Подстроечники на входах RA2 и RA3 PIC-контроллера устанавливают пороги для работы его внутреннего АЦП. Кварцевый резонатор на 20 МГц. Выводы порта D микропроцессора, обозначенные RD0...RD7 подключаются к резисторному ЦАП для формирования сигнала развертки. Три кнопки, подключенные на порт A - одна вкл/выкл сетчатой разметки, с остальными не разбирался. Вход внешней синхронизации "Строб" - не используется, хотя и показан на схеме. Его целесообразно подвесить на "+" питания в целях защиты от помех.
Собранная на плате конструкция немного отличается от исходной принципиальной схемы. Добавлена защита аналогового входа PIC от отрицательного напряжения, закорочен на "землю" контакт кнопки включения разметки, ну и еще какие-то мелочи.
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 10 Мар 2010 16:00:05 #
Интересная поделка, а сколько если не секрет стОит сей графический дисплей?
xman
Вологда
Дата: 10 Мар 2010 16:11:28 #
Вот здесь индикатор продается за 554 руб, но думаю можно найти и дешевле. А вобще хочется попробовать вот такой дисплейчик.
В целом себестойка конструкции меньше тысячи руб, что вполне приемлимо. Хотя понимаю что это уже прошлое, т.к. сейчас надо осваивать DDS... Но как говорится, на безрыбье и такой вариант потянет :)
sea2000
с мая 2009
Дата: 11 Мар 2010 20:03:39 #
xman
Хорошая тема, отличная и подробная подборка материала. +1 короче.
Добавлю, стоит присмотреться в сторону атмелов так как бюджетненько
и очень мощненько выходит. Приведу пару ссылочек на эту тематику:
1. Анализатор аудио спектра и осциллограф на базе atmega и графического ЖКИ
2. Анализатор спектра на базе atmega и графического ЖКИ в тракте пч 450кГц
Автор правда намутил шибко,все можно сделать намного проще.. (к слову)
Короче, тема класс, прочел с удовольствием, если что поддержу слов/делом.
xman
Вологда
Дата: 12 Мар 2010 19:25:56 #
Спасибо за поддержку, sea2000 :)
Но я как-то держусь пиков. Еще в памяти мучения одного человека с атмелками, они то не запускаются, то глючат, то еще не пойми чего... А пики - конечно далеко не лучшая архитектура, но зато если уж сделана прошивка - уверен что будет работать как часы и нчего не взглючит из-за погоды на марсе :-)
Mitya
Дата: 12 Мар 2010 19:36:40 · Поправил: Mitya (12 Мар 2010 19:36:58) #
кстати, а что за подстроечник слева?, смысле где у нас такие продаются
http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/hc/hcfront.jpg
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 12 Мар 2010 19:45:27 #
Ещё можно сделать с цветным дисплеем от телефона, но надо знать по какому протоколу подавать сигналы на него. Так можно собрать и ачх-метр, и панорамный индикатор для приёмника.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 13 Мар 2010 17:33:06 · Поправил: Pavelectric (13 Мар 2010 17:33:33) #
2. Анализатор спектра на базе atmega и графического ЖКИ в тракте пч 450кГц вот очень интересная штуковина :)
xman Вы не хотите посмотреть в "эту сторону". У многих приемников есть ПЧ 450 кГц, приставка думаю будет полезна.
xman
Вологда
Дата: 14 Мар 2010 00:11:34 · Поправил: xman (14 Мар 2010 00:13:12) #
Pavelectric:
Посмотрел... :-I Огромная классическая схемища с гетеродином, смесителем с квадратурным выходом, и внешними АЦП. А результат - полоска обзора всего 60 кГц. Возможно конечно, что для КВ этого более чем достаточно... Хотя если устроит чуть меньшая полоса обзора, её можно получить на звуковухе даже ноутбука, да и сервиса там побольше.
А на универсальном индикаторе можно сделать любую полосу панорамного обзора (в разумных пределах конечно), например по вот такой блок-схеме:
Смеситель я бы выбрал на основе аналоговых ключей, т.к. ГУН уже с готовым TTL выходом. А остальное - по вкусу. Либо по принципу прямого преобразования в очень низкую частоту, но тут "палки" спектра могут раздвоиться, при достаточно узкой полосе обзора. Либо на какую-то свою ПЧ, которая по значению больше, чем полоса обзора. А дальше фильтр, ампл. детектор - и готово. И деталей потребуется меньше, чем в "атмеловском" варианте.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 14 Мар 2010 01:00:38 #
К такому ЖКИ напрашивается сам собой для управления какой-нибудь ARM и реализация БПФ хотя бы на 256 точек при низкой (звуковой) ПЧ и квадратурном входе. Да, большого обзора не получить, но хотя десяток кГц чтобы в телеграфе или RTTY настраиваться - большая помощь.
xman
Вологда
Дата: 31 Мар 2010 00:28:50 · Поправил: xman (31 Мар 2010 00:36:28) #
Внимание!
Обнаружена заморочка с графическими LCD индикаторами, по крайней мере фирмы "Winstar", которыми я пользуюсь. Дело в том, что расположение выводов у разных моделей одного типа (к примеру 128x64) - разное. Причем даже полярность питания!
Поэтому необходимо обращать внимание на букву, которая сразу же после цифр.
Например: WG12864A или WG12864B и т.д... Эта буква зависит от геометрических размеров индикатора, и у них разная цоколевка.
Ссылка на инфу по графическим LCD "Winstar" - от фирмы "КОМПЭЛ".
Время загрузки страницы (сек.): 0.092; miniBB®
