На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ pizza, 1428, RK3BV, Greenland]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› А почему так мало любителей работают на 23 см?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
DrAibolit
с дек 2009
Дата: 10 Мар 2010 21:29:02 #
Поделитесь пожалуйста опытом?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Мар 2010 21:51:26 #
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 10 Мар 2010 22:00:00 · Поправил: БП630 (10 Мар 2010 22:00:37) #
А где их много в нашей стране на УКВ? Даже в ЦФО на дежурной 144.300 начинается маломальское шевеление только когда появляется мало мальское тропо, или еще реже в наших широтах: спорадики. И то если выходной день, в будни может пройти не замеченным. Все друг друга давно уже знают и многократно "окучили" и в ТЛГ и в ТЛФ режимах. В ЧМ народа побольше, но и уровень послабее: на сотни км работают еденицы. С повышением частоты количество любителей уменьшается обратно пропорционально частоте... Шутка. 70/23 см - в основном "спортивные" диапазоны и востребованы несколько раз в году во время соревнований, большого и малого уровня. Устойчивая тенденция к "играм" на более высоких частотах - множитель очков даёт большое преимущество к 2-ке. 23 см чаще всего используют по договорённости, звать на общий вызов можно до бесконечности, с учётом узких диаграм направленности антенн и "массовости" на диапазоне. Вообщем не Европа, с их плотностью населения и кол-вом УКВ НАМов.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 10 Мар 2010 23:26:31 #
Мало аппаратуры. Поколение постарше как то ближе к электровакуумным приборам, проще собрать.
А на 23см. все таки требуется нехилое оборудование (измерительные и контрольные приборы) да и элементная база там весьма специфична. Тут вам не 6П3С. Имхо, когда вдруг у всех будут валяться по углам волноводы с ГЛПД, и на чердаках по 2-5 старых "тарелок", то народу и на 5, и на 10 гиг будет вполне достаточно. Вспомните лет 15 назад что было на 433? И что там сейчас.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 10 Мар 2010 23:56:52 #
Больно уж высокую точку для этого иметь надо - мне так кажетцо. У меня 9 этажка, на 2 м я Москву практически покрываю, на 70см - 10км и то через пень-колоду, уже серьёзно низко для семидесятки,
23См при моей высоте подвеса кажется мне весьма беспереспективным делом.
ua1zh
Мурманск
Дата: 13 Мар 2010 16:18:23 #
Опыт предельно прост: в радиусе двух тысяч км от меня нет ни одной любительской р/с на этом диапазоне. Стоит ли тратить время и деньги для приобретения или постройки аппаратуры и антенн для того, чтобы потом до конца жизни не услышать там ни одного сигнала?
Я для себя решил, что не стоит.
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Мар 2010 17:56:56 #
На днях слушал трансляцию по моей просьбе.. вроде как там проходы весьма стабильны при наличии более-менее приличных антенн. Человек пять было в тот момент, в радиусе около 100 км. у кого тарелки, у кого коллинеары.
Tejlor
с авг 2008
Дата: 13 Мар 2010 19:18:25 · Поправил: Tejlor (13 Мар 2010 19:19:48) #
На 1296 народ активен в основном в соревнованиях . Или если есть желание и возможности, то через Луну . А больше и не куда пристроить этот диапазон . Сам на 1296 работаю только в соревнованиях . А проводить контрольные связи , лениво . Поэтому дома антенна , только на 144 . Все остальные антенны на даче .
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 16 Фев 2013 00:02:52 #
А что в настоящее время с диапазоном 23 см? (в частности, в Новосибирске) Присутствует ли кто-нибудь регулярно на вызывной частоте 1297.5 МГц, или только во время соревнований? Пользуется ли кто-нибудь антеннами с круговой направленностью на этот диапазон? Ведь по идее, в городе диапазон 23 см должен очень прилично работать и без большой высоты подвеса - за счет отражений.
Дата: 16 Фев 2013 00:09:22 #
На сколько я понимаю, аппаратура этого диапазона дорогая и редкая, особенно портативки.
Дата: 16 Фев 2013 00:13:21 · Поправил: AOR (16 Фев 2013 00:17:16) #
По идее как раз все ровно наоборот, из-за высокого затухания и паршивенько работает, можете попробовать, а если высоты нет - вообще туши свет, можно не услышать и через несколько сотен метров при определенных условиях)) я уже наэкспериментировался, мне не понравилось.. Или по серьезному- очень дорого и на любителя (с отражением от Луны), остальное слишком специфично, очень мало корреспондентов, практически мало условий для "прохождения" и т.д.
На вызывной частоте никто не присутствует без договоренности заранее, портативок мало на этот диапазон и больше не станет за ненадобностью. Т.е. для "низовой" радиосвязи этот диапазон плохо пригоден, разве что антенны с узкой ДН строить уже проще, но специфика как раз Луной чаще ограничивается.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 17 Фев 2013 09:49:22 · Поправил: R3DZ (17 Фев 2013 09:53:00) #
С вертикалами там делать нечего ,в смысле дальности связи , большое затухание в фидере , требуется применение эффективных направленных антенн (в горизонте) , подантенных усителей на прием и по возможности на передачу , или использование мощного усилителя передачи внизу . Активность только во время соревнований - CW и SSB . 10 - 20 QSO удается провести .
Мой рекорд несколько лет назад во время полевого дня чуть более 200 км , антенна 50 эл , трансивер 10 вт ,
предус на прием наверху , у корреспондента сетап был намного серьезней , так что удавшаяся связь больше его заслуга .
Для болтовни в радиусе до 50 км проще использовать 144 или 430 с простейшими вертикальными антеннами ,
смысла заморачиваться с 23 см нет.
Кстати портативок , старых моделей продается довольно много на INJAPAN , да и EBAY .
Есть и более новые типа IC-T81 или совсем новая Alinco DJ-G7.
RA3DEM
с авг 2004
Дата: 17 Фев 2013 10:42:13 · Поправил: RA3DEM (17 Фев 2013 10:44:12) #
Москва, 4x28 эл в горизонте, 10Вт, МШУ. вне соревнований 11 QSO за 6 мес. Самое дальнее 450 км. Маяки слышно, Москва, Подмосковье, Ярославль. В тропо прохождение - уровень очень сильно растет. В Украине этот диапазон вообще отняли. Новые корреспонденты закончились, антенну снял, чтобы не портила ДН антенн на 2м, расположенных на той же мачте. Диапазон для очков в соревнованиях и для Луны.
73!
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 21 Фев 2013 23:47:53 #
Вот, тангенту "смастерил" к "базовому" трансиверу, можно будет и побродить с портативкой в окрестностях. Антенный кабель будет короткий, большого затухания не возникнет. Все-таки, диапазон не миллиметровый, в атмосфере сигнал не поглотится, разве что в листве деревьев...
Это и на "70-ке" может быть...
Разве что китайцы сделают "баофенги" и "пуксинги" с этим диапазоном. Почему бы и нет? Технологии совершенствуются, раньше и на 430 МГц считалось очень сложно сделать аппаратуру, а теперь ее за 30 долларов продают.
А если коллинеарку сделать?
Дата: 23 Фев 2013 00:18:10 #
Никто из завсегдатаев не работает на 23см в верт. поляризации. Хотя коллинеарки есть у Даймонда в 2-3 диапазонных сериях, но в СНГ это не прижилось, и так на ДХ в горизонте не очень то и много станций.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 07 Мар 2013 22:04:54 #
В интернете мне встречались только многоэлементные (15-50 элементов) направленные антенны на 23см. Громоздкие штуковины, явно рассчитанные на "полевой день". А я хочу сделать для портативки компактную антенну на 4 элемента, которую легко носить в сумке. Из латунного прутка диаметром 4 мм. Если кому интересно, вот ее описание: http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/23cm_4el_vert_dip_d4.maa
Кстати, какой зазор лучше делать между половинками активного вибратора?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Мар 2013 01:03:58 · Поправил: feri (08 Мар 2013 01:04:25) #
Антиквар
на моей антенне зазор 5мм и работает на ура. DVB донгл выше 1000 МГц
Дата: 08 Мар 2013 22:04:56 #
Антиквар
Вот есть маленькая http://ra6foo.narod.ru/1296/5el1296p50-2.maa и полосища с запасом.
И тут вся технология изготовления: http://ra6foo.narod.ru/1296.html
С петлевым как-то на мой вкус изящней на 23см, чем делать разрезной и непонятно на чем крепить половинки.
А в общем зазор делать такой, сколько будет между хвостами кабеля по минимуму.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Мар 2013 22:46:18 · Поправил: feri (08 Мар 2013 22:47:13) #
согласен , хороший ресурс , тоже туда заглядываю.
кусочек текстолита, фольга оставляется только под элементами , к ней и паяется. можно еще просверлить в текстолите дырочки 0.8 - 1 мм по краям фольги и закрепить дополнительно навитым проводом и потом все вместе пропаять. у меня както так сделанно , на фото видно.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 19 Апр 2016 23:03:36 #
1297.5 чм
с позывными.
подходите, слушайте, а еще лучше проявляйтесь сами.
2 осени подряд наблюдается прохождение в вечернее время.
Москва--- Орехово-Зуево
standard c6000+( 30m 8d-fb)+ антенна
