На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ Kashtan, 009, Аleksandr, klipper, R2DDV, Microtech, ua1aba, XOR]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос владельцам Yaesu VX-110/VX-150
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 11 Мар 2010 02:54:56 #
Читая темы про эти станции, я так понял, что единственное между ними различие - клавиатура. Это действительно так? Если так, то смогу ли я, заменив клаву, из 110 получить 150ю?
leha62
с июн 2009
Рязань
Дата: 11 Мар 2010 05:12:47 #
Нет, разные платы и "мозги" у станций.
jkm__
с фев 2005
Дата: 11 Мар 2010 08:22:09 #
А я так думаю, что поменяв корпус (морду) и клавиатуру (резинку) вам удастся это сделать....
возможно придётся установить -удалить перемычку....
Вопрос в том где найти эти детали.... сам не могу найти 110 корпус... если где найдёте... сообщите пож. в личку...
leha62
с июн 2009
Рязань
Дата: 11 Мар 2010 11:31:06 #
Вскройте обе модели и посмотрите на плату , они разные, отличаются значительно. ПО радиостанций разные. Из 110 не сделать 150.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 11 Мар 2010 15:05:42 #
Не знаю как из 110 можно ли сделать 150, но наоборот - пожалуйста, лично делал ) Там по центру клавы есть ещё одна площадка, с помощью которой идёт определение 110/150. Если 150 включить без морды она становиться 110 :)
daded
с ноя 2007
Армения
Дата: 10 Июл 2010 19:32:39 #
10 Июл 2010 21:05:46 - Присоединенная тема:
вопрос по vx-110
Подскажите п-та: после падения рации звук резко упал,но биип нормальный,неужели что-то с пьезофильтром,смотрел под микроскопом-никаких внешних повреждений на плате.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 10 Июл 2010 20:24:06 #
Динамик поменяй и всё нормально будет.
На всякий случай проверь уровень НЧ на выходе под гарнитуру.
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 14 Мар 2011 00:17:17 #
Кто даст ссылку на софт для vx-150?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 14 Мар 2011 02:36:11 #
Fid
с авг 2017
Дата: 08 Окт 2019 15:21:33 #
Здравствуйте.
Есть у кого-нибудь Firmware на VX-110?
Выдаёт ошибку HI-VOL при выходе на передачу. А в меню напряжение аккумулятора отображает 0.2.
Так понимаю, что лечится перепрошивкой Eeprom`а ATMEL 24C64.
На VX-150 много где есть Firmware, а вот на VX-110 не нашёл.
Заранее Спасибо :)
Fid
с авг 2017
Дата: 19 Окт 2019 18:24:58 #
Подниму тему - так и не смог нигде найти firmware на 110. Надежда только на вас, коллеги
Fid
с авг 2017
Дата: 17 Дек 2019 18:54:50 #
Ну и ещё разок попробую поднять тему - помогите, пожалуйста, с Firmware на VX-110.
Fid
с авг 2017
Дата: 29 Янв 2020 21:23:17 #
Ну и крайний раз - угостите Firmware на VX-110
Гулливер
Дата: 30 Янв 2020 00:50:59 #
Попробуйте...
Fid
с авг 2017
Дата: 30 Янв 2020 11:38:23 #
Гулливер
Спасибо, попробую)
