Дата: 16 Апр 2010 20:16:24
Всё проблему решил нашёл схему Б.П.
Дата: 17 Апр 2010 19:29:59
нашёл схему Б.П.
И где она?
С Маин вэлом проблему решал следующим путем... Делал гибрид.... Т.е. варганил обычный трансформаторный БП на 3 ампера, и использовал в дуальном режиме. Работает это следующем образом, при работе на ПРМ работает БП на 3 ампера (трансформатор), при переключении на ПРД дается команда на реле которое отсекает БП 3 А, и переключает на маин-вэл, вторая контактная группа реле подает 220 в на маин вэл. Тут самое главное поставить непосредственно при входе питания на трансивер банку по емкостней, чтобы при всех "переключениях" (запуск импульсного БП) трансивер чувствовал себя комфортней и не замечал переключений по питанию.
Дата: 19 Апр 2010 20:29:17
А как решить небольшую проблемку с охлаждением.
При нагреве блока врубается кулер, и может не отключаться часа 2 - хотя блок уже холодный.
Стоит распахнуть балкон - так он сразуже вырубается....
И вообще я так понимаю что там 2 термо резистора....
Дата: 22 Апр 2010 16:54:46
Есть какое не будь предложение...??
Дата: 22 Апр 2010 20:41:03
Xamster
Проверить надёжность прилегания т.резистора к корпусу БП или к чему он там прилегает, просто скорее всего кулер нормально не охлаждает сам резистор... То есть корпус уже холодный, кишки в основном тоже, а та часть платы где меряется т-ра- ещё горячая. Как-то так...
Дата: 24 Апр 2010 12:17:06
Хм.... он собственно терморезистор вообще ни к чему не прилегает. просто стоит как деталь ..
Дата: 24 Апр 2010 13:39:26
Xamster
Надеть на него какой-нить небольшой радиатор?
Дата: 24 Апр 2010 13:58:39
Собственно была мысля....
попробую какую нибудь медную трубку на него накинуть . Так сказать по эксперементирую...
Дата: 24 Апр 2010 18:46:27
Как альтернатива Meanwell-у:
Пользуюсь вот таким зарядником для авто:
http://220va.ru/products_pictures/ANSMANNBCV1215START_1.JPG
Слегка доработанным.
Параметры: 12 Вольт, макс.ток 30 Ампер. Трансформаторный. Доработка заключалась в том, чтобы подпаять электролит на 10000мкФ сразу после диодного моста, его хватает чтобы сгладить пульсации даже без стабилизатора, и вывести оттуда наружу провода на клеммы питания. (Родные провода для зарядки аккумулятора выходят после платы автоматики, которая оставлена в корпусе для использования зарядника по прямому назначению).
Зарядник был куплен в Санрайзе за ~1300р.
З.Ы. имею также Meanwell SE600 (12V 50A) купленный за 3590р, никаких помех от него замечено не было, хотя специально их не искал. |
Дата: 08 Май 2010 19:45:13
А как сделать так что бы терморезистор отключался в блоке питания при другой температуре.. ??
Дата: 11 Май 2010 19:45:25
Смысл такой при нагреве термо резистора включается кулер. А при остывании термо резистора он не выключается. Но если поднести к термо резистору холодный предмет предварительно охлажденный (кубик льда) то кулер выключается. ВОПРОС! как изменит температуру отключения термо резистора??
( термо резистор выпаял из платы и нарастил на провода )
Дата: 11 Май 2010 21:51:50 · Поправил: KSVnn (11 Май 2010 21:52:14)
Xamster
как изменит температуру отключения термо резистора?? наиболее вероятно терморезистор подключен к триггеру Шмидта, поэтому надо увеличить резистор в цепи положительной обратной связи, тогда гистерезис уменьшится.
Дата: 11 Май 2010 21:55:44
так собственно попробую ... тока надо найти его .
Дата: 15 Май 2010 20:47:07
Увеличил сопротивление на термо датчике. температура отключения сменилась. Но вот на включение термодатчика стало туго. Хоть паяльником его разогревай что бы он включился. Как от балансировать что бы нормально включался и выключался кулер (разумееться при нагреве блока питания)
Дата: 16 Май 2010 06:21:13
Я не стал мудрить со встроенным термодатчиком . А взял платку от компового БП . Платка управляла включением вентилятора компового БП . Датчик от этой платки посадил на термопасту на радиатор МэйнВэлл . Теперь вентилятором МейнВэлл управляет эта платка . Мне нравится .
Дата: 17 Май 2010 18:50:25
Так на скока я помню на БП он постоянно вращяется только в зависимости от температуры меняет обороты.
А вообще была у кого нибудь такая ситуация что МэйнВэлл включает вентилятор и не отключается потом.
Дата: 12 Авг 2010 20:54:48
Сегодня всё таки добрался до блока питания Mean Well - надоел тот самый куллер, как включиться так и не отключается.
Раздобыл схему S-350, посмотрел что и куда идёт от термодатчика.
В итоге выкинул резистор R51 (970 Ом) если сейчас не ошибаюсь, и поставил переменный резистор.
Добился желаемой температуры в БП предварительно погоняв трансивер на передачю и подстроился переменным резистором.
В итоге вышло 743 Ома.
В итоге добился. Включил 150 watt на передачю, (БП прилично нагрелся.) После пяти минут непрерывной передачи включился куллер. И выключился куллер через 13 минут (блок питания соответственно остыл).
Проверял несколько раз -засекал время,всё отлично теперь работает! Вот теперь я рад!
Дата: 13 Авг 2010 23:35:14
Погонял в холостом режиме.
Получилось следущее 1-час БП молчит 10-мин обдувает потом опять час молчит... итд.
Дата: 03 Окт 2010 19:34:36
Достался по случаю блок питания Mean Well S-350-13.5 . Работает на передачу без нареканий, спору нет. На приём вроде бы тоже, но после подключения осциллографа при работа трансивера на приём получил миллион разных гармоник с частотой около 0,5 микросекунды. Вроде в эфире и не слыхать рокота на приём, но всё таки эта дрянь излучается в эфир по проводам питания трансивера в том числе. Ради эксперимента прицепил маленький керамический конденсатор 220 нФ между плюсом и минусом выхода питания, конденсатор начал нагреваться! Чуть позже выложу картинку, правда качество гнусное получилось.
Дата: 03 Окт 2010 19:45:50
Гонец
Блок питания заземляли?
Дата: 03 Окт 2010 20:07:39
mister Flud обязательно! Иначе на минусе та же каша творится, что и на плюсе. Жаль нет времени поиграться фильтрами и развязками, может бы был результат.
Дата: 22 Окт 2010 06:22:43 · Поправил: Гонец (22 Окт 2010 06:26:18)
Ниже обещанные фоты при питании трансивера, ток потребления около 3 А, режим приёма.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p13nbh.jpg) |
Дата: 22 Окт 2010 06:23:48
Дата: 22 Окт 2010 06:24:59
Дата: 23 Авг 2011 16:20:59 · Поправил: Electrician (24 Авг 2011 15:30:17)
Гонец
Это между "+" и "-" или между землёй и "-"?
Какая цена деления по вертикали, не вспомните?
Дата: 10 Ноя 2011 15:25:49
Не все йогурты одинаково полезны...
Пришли вместо S-350-12 блоки питания NES-350-12, тоже от MeanWell. По даташиту всё то же самое, а вот картинка на выходе отвратительная. Если у первого треугольная трясучка под нагрузкой не более 20 мВ с частотой 60 кГц и пики ещё 5 мВ, то у второго с частотой 150 кГц идёт такая же треугольная нарезка с амплитудой 40 мВ, а вот пики выскакивают до 400 милливольт (размах). Замеры между "+" и "-", блок питания как заземлён, так и нет.
Открываю, смотрю. В S-350-12 двухтактная классика на TL494. В NES-350-12 прямоход на TL3845. Слов нет.
Дата: 10 Ноя 2011 16:34:01
Electrician
Не совсем так, у NES-350-12 выше кпд (EFFICIENCY), 83% против 74% у S-350-12. И это понятно, Вы же сами говорите: "прямоход".
И за это, увы, приходится платить импульсами на выходе. Flyback без крутых фронтов не бывает.
Дата: 10 Ноя 2011 17:31:15
Те MeanWell что мне попадались, всегда оправдывали своё название. В радиочастотном спектре гнали такой "меандр", что не в какой "колодец" не влезет. Для радио - совершенно не пригодный продукт.
Дата: 10 Ноя 2011 23:07:30
Polf
Обратноход да, без крутых фронтов не бывает. Но здесь прямоход. Видимо на деталях сэкономили. Прикрываются экологией :-/
TheKindWizard
Видимо не везло вам. От S-350-12 шума при отключенной антенны почти не слышу, от NES-350-12 есть небольшой шумок, S-метр также ничего не показывает.
Дата: 11 Ноя 2011 12:42:22
Electrician
При отключенной антенне я тоже ничего не слышал. Видимо производители приёмников и трансиверов не зря получают зарплату. А от при подключенной антенне - полная, извиняюсь, задница.
Причём шум будет меняться в зависимости от длин питающих (как по высокой так и по низкой части) проводов, которые переизлучают грязь на близлежащие предметы.
В моём случае, антенна начиналась за стеной, через пять метров.
