Дата: 12 Янв 2017 14:39:03
Sinilaj
На Ali их полно новых по 100 рублей. 24 В 60x60. При особом старании можно за $10 взять 10 штук. Но провод придется удлинять.
Дата: 12 Янв 2017 15:34:31
Дата: 12 Янв 2017 16:55:47
9CXX
Кулеры на 24 Вольта постоянки еще применяются и в промэлектронике: частотники, контроллеры и прочее.
По магазинам, где торгуют промышленной электроникой посмотрите. Я несколько раз нарывался на них.
А в принципе, можно последовать совету Sinilaj и поискать такие кулеры в сервис-центрах офисной техники. Думаю, там за деньги и черта могут продать. :)
R3GУчастник
  с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 12 Янв 2017 20:45:27
9CXX И насколько сильно термистор будет снижать?
Дак тут зависит от сопротивления термистора, какой выберешь, и от разности температур при нагреве. Обычно его прислюняют к самому критичному по нагреву элементу, да ещё паста/сопли/термоусадка для изменения теплопроводности к нему. Довольно широко применялось и в компьютерных БП, как дешёвый вариант Noise Kill. На порядок лучше, чем просто резистор - деталь одна добавляется, но есть и авторегулирование по температуре.
Дата: 12 Янв 2017 21:46:03
R3G
Ну посоветуйте номинал, модель из каталога ЧиД. Я не знаю какой нужен :)
R3GУчастник
Дата: 12 Янв 2017 22:55:41
9CXX, это как вопрос "посоветуйте колёса в машину" :) В какой БП? Если в 350, то там есть и термистор и схема управления вертилятором. Если в другой, то решать Вам. Термистор снижает сопротивление при нагреве, исходя из этого нужно подобрать такой номинал, как у резистора при комфортном звучании. Но расположить его у самого нагревающегося элемента. Ом 200 - 300, возможно? А может быть и нет. :)
Дата: 13 Янв 2017 09:22:32
Дата: 13 Янв 2017 10:42:46 · Поправил: 9CXX (13 Янв 2017 10:43:22)
nimnula
сам проверял - при снижении оборотов в определенный момент отключается питатель.
Нет, это не так. Снизил обороты в 3 раза, ничего не выключается. Даже если разъем сдернуть с фишки, все равно работает. Видимо, зависит от версии, мощности и возраста БП (серии SE чуть ли не 10 лет).
Дата: 13 Янв 2017 14:15:24
питателю лет 6, не больше (с отличием по годам выпуска не знаком... ). В моем - при выдергивании шнурка питания вентилятора - сразу выключается питатель.
Дата: 13 Янв 2017 14:23:58
nimnula
Какая модель на плате вытравлена?
Дата: 13 Янв 2017 17:06:50
завтра гляну.
Дата: 14 Янв 2017 12:13:39 · Поправил: nimnula (14 Янв 2017 12:21:37)
глянул. по травлению даже намека нет... (есть в маркировке se-600-r9)
Дата: 14 Янв 2017 13:35:43
nimnula
В смысле, на плате вдоль края нет надписей? У меня SE-600-R16VAI.
Дата: 14 Янв 2017 16:35:45
из похожих только SE-600-R9
Дата: 29 Июл 2017 14:08:15
Коллеги здавствуйте! Поделитесь пожалуйста принципиальной схемой SE-1000-24, и (или) расположением элементов на печатной плате. Случайно 220 вместо L/N подали на клеммник перемычки 110/220 (((. Бахнул конденсатор электролит 47мF на 400В и какой то элемент разлетелся... беда.
Дата: 31 Мар 2018 05:58:47
Поглядел прайсы намедни, в продаже есть S-350-12, NES-350-12 и LRS-350-12. Если с первыми двумя более-менее ясно, то LRS это что? Не Low Radiation ли? Ещё есть Hengfu HF-350-12 (с разными буквами). Есть ли у кого опыт эксплуатации?
Дата: 15 Фев 2019 18:10:56 · Поправил: Kim Mathers (15 Фев 2019 18:13:21)
У меня вопрос. Серий S и SE сейчас нет. По крайней мере, у оф. поставщиков в России и массово.
Есть LRS, RS, NES, SP, RSP, ADD. Из них шумят NES и RS, поэтому я их вычернул. Что брать, что не шумит на КВ-ЛБ?
Daemon
LRS - это новая низкопрофилька. Новая компонентная база и более плотный монтаж. Высота 30 мм что ли.
Дата: 15 Фев 2019 19:36:25 · Поправил: Vox (15 Фев 2019 19:38:18)
Kim Mathers
В Терраэлектронике все есть , офф поставки , оригинал , беру у них еще с давних времен .
Не шумят SE и SP , остальные я бы не стал брать .
Дата: 16 Фев 2019 02:05:23 · Поправил: Kim Mathers (16 Фев 2019 02:07:08)
Vox
Да, есть, 1 блок нашелся.
Дата: 16 Фев 2019 10:18:54
Вы видимо неправильно смотрите , нужно смотреть 15в блоки , там на панели есть рег. резистор , выставляем с его помощью 13.8в и все прекрасно работает . К тому же эти блоки как правило есть всегда и по цене дешевле 12в и 13.8в как типа неходовые .
Дата: 16 Фев 2019 13:20:02 · Поправил: Kim Mathers (16 Фев 2019 13:25:48)
Vox
В самом деле? Даже если мне нужно 12.0 В? Там не такой глубокий триммер. Можность выхода 100 или 120 Вт. Под эти требования в России есть только Mean Well SE-100-12, который висит с пометкой "Не рекомендован для новых разработок". А на сайте Минвелла моделей SE слабее 450 Ватт нет: https://www.meanwell.com/productSeries.aspx?i=16&c=6#tag-6-16 (что указывает на то, что это старая, давно не проивзодящаяся модель).
цене дешевле
Цена не бывает дешевле. Цена бывает ниже. Дешевле бывает товар. |
Дата: 04 Сен 2021 14:50:18
Подскажите пожалуйста, нормируется ли выход напряжения в маломощных (до 2А) 12В нестабилизированных сетевых блоках питания??
Дата: 04 Сен 2021 16:38:51 · Поправил: spbtvmaster (04 Сен 2021 16:40:01)
Уточните вопрос и в чём конкретно проблема?
Нестабилизированные это обычно трансформаторные источники. Там мост и конденсатор, стабилизатора нет. Разумеется, стабильность выходного напряжения определяется стабильностью входного 220.
Если речь про импульсные источники, то они бывают разные. Для каждого заводского изделия есть нормируемые параметры, в том числе уровня и стабильности выхода. Нужно найти этот документ. Обычно точность +/-5%.
А если источник китайский за $0,5 из полукустарной мастерской, то там конечно может быть на выходе разное и сильно зависеть от нагрузки.
Примерно, так.
Дата: 04 Сен 2021 17:17:05
У трансформаторных напряжение очень заметно зависит от нагрузки и без нагрузки обычно заметно больше, чем заявлено. При большой нагрузке появляются пульсации из-за нехватки ёмкости.
Дата: 04 Сен 2021 17:28:16
spbtvmaster
А подключённой нагрузкой не?
Притащили зарядники для портативок Кенвуд, без БП, попросили подобрать что-нибудь. Валяются Айкомовские, померил выход, 15В, хотя на БП написано 12В. Померил имеющиеся 4 штуки, такая же хрень, от 14,5 до 16В.
Есть тут пиктограмма, указывающая стабилизированный выход напряжения или нет? Понимаю, что в общем-то в зарядниках этим можно пренебречь, но всё же... |
Дата: 04 Сен 2021 17:48:41
Нормально без нагрузки.
Дата: 04 Сен 2021 18:01:15
Разумеется, для адаптера питания зарядки нагрузочный ток известен и её изготавливают с учётом этого.
Дата: 04 Сен 2021 18:17:15
spbtvmaster
Да это понятно, смутил разброс выходного напряжения, отличный от указанного. БП конечно же трансформаторные, на зарядном стакане Кенвуда написано, что он хочет получать 12В от источника и будет потреблять 300мА.
Дата: 04 Сен 2021 19:37:07 · Поправил: spbtvmaster (04 Сен 2021 23:15:01)
Не волнуйтесь, ничего не сгорит. Это минимальные параметры, чтобы зарядник запустился. Он будет и от 16 Вольт работать. Откройте крышку посмотрите какой там электролит, скорее всего на 25 Вольт, так что запас есть.
У подставки зарядника примерно фиксированный потребляемый ток, там есть свой стабилизатор и даже иногда ставят диод от переполюсовки, поэтому требования к комплектному сетевому адаптеру могут быть снижены. То есть, часто используют простые и дешёвые трансформаторные блоки питания и нестабилизированные (раз стабилизатор уже в заряднике) блоки питания и там только трансформатор, выпрямительный мост и один электролит. Без нагрузки, трансформаторный источник будет показывать завышенное напряжения, а под нагрузкой зарядника напряжение упадёт до номинального, указанного на табличке. Это упрощение сделано намеренно ещё и для универсальности, позволяет использовать случайные адаптеры питания или коллективные для питания нескольких зарядных площадок, даже различных марок радиостанций. Например, у меня один адаптер заряжает и вертексы и хитеры и vx6.
Специалисту данных на табличке достаточно, чтобы выбрать подходящий источник питания для своего зарядника. Разумеется, можно использовать и импульсный адаптор.
Единственное, что импульсники нужны качественные с полноценным фильтром на входе и выходе без упрощений. Что несколько нарушает концепцию дорогая качественная зарядная подставка и простой дешевый зарядник.
Упрощенные импульсники (например, все телефонные негодяться) могут создавать помехи, особенно если рация стоит на зарядке и включена в дежурный приём. Например, у меня всегда так. Зарядится конечно, только немного дольше.
Специальных значков для определения стабилизированный источник нет. Понять можно только вскрыв и осмотрев плату внутри. Источники Mean Well все хорошие, с нормальной фильтрацией и все стабилизированные. У меня как раз такой стоит как коллективный для зарядки.
Дата: 05 Сен 2021 17:18:09
spbtvmaster
Понятно, спс!
