На сайте: гостей - 70,
участников - 9 [ Барабашка_Азимут_, RA6FOO, morze, SaDim, vladisslav2011, DIM YL2, Men, Alexxsh, GUS]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Переключаемый инвертор 80м 40м
djkul1
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Мар 2010 15:40:49 #
После установки инвертора 80м 40м на крышу 9 этажного здания, запитанного одним кабелем, я столкнулся со множеством проблем, а точнее с его настрой. На полевом дне данная конструкция показала свою жизнеспособность и хорошие характеристики, но на жилом здании она работать отказывалась, т.е. при настройке лучей 80м, 40м не настраивалась на необходимый диапазон частот, после чего была придумана эта конструкция,на двух автомобильных реле для переключения лучей инвертора между 40м и 80м. Для монтажа мне потребовались десяток болтов М6,гетинаксовая пластина, два автомобильных реле 40А 24В (других под рукой не оказалось), распределительная коробка для проводки, разъем PL232 мама, эпоксидная смола, провод электрический с сечением 2.5, провод с сечением 1мм, 60 метров полевика, тюбик автомобильного герметика и желание сделать что нить своими руками. Фотографии выкладываю ниже, для более детального ознакомления с конструкцией.
Мастер ключей
ПФО
Дата: 11 Мар 2010 17:45:57 #
фото?
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Мар 2010 18:12:35 #
Как то очень сложно.
В свое время делал такую же конструкцию.
Первичная настройка заключалась в нахождении на крыше оптимального расположения плеч инверторов таким образом, чтоб влияние друг на друга было минимально.
Вторичная настройка заключалась в окончательной подгонке длины под конкретную частоту.
Помню, что в результате плоскость плеч одного из диапазонов получилась как бы под наклоном к мачте.
Правда раз на раз не приходится: переставил КВ вертикал с одного дома на другой, дык на новом месте он практически "не работал", хоть и КСВ было в норме и размеры точно такие же...
Видимо все дело в "земле".
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 11 Мар 2010 19:09:48 #
Аналогично. Ещё зависит от высоты мачты, соответственно "раскрыва плечей" и влияния окружающих железяк/верёвок. Из практики: влюбом случае 2-х диапазонный инвертед на любой крыше работает лучше, чем в поле на палке 6-8м.
