Дата: 11 Мар 2010 20:50:05
Добрый вечер.Такая вот проблема.
Служба такси построена на Motorola GM-350. Периодически (иногда несколько часов или несколько дней) диспечер перестаёт слышать машины. Слышна первая фраза и дальше шум или вой неприятный. Если машина недалеко от базы , метров 300, слышимость нормальная. Дальше -не слышно.Диспечера все слышат хорошо не зависимо от расстояния. Канал закрытый, какая кодировка не знаю. Через некоторое время все приходит в норму. Частота х57,925. Это глушат так конкуренты или что то другое.
Дата: 11 Мар 2010 21:15:15
Проблема в рпу диспа, врятли глушат.
Дата: 12 Мар 2010 16:50:03
радиостанцию диспетчер меняли. всё равно искажения. Я и сканером слушал, так же всё., дисп. хорошо слышу, а машины с искажением.Вот ещё узнал, что антенны они(шофера) почему то в багажнике любят возить. Поэтому сигнал от машин слабый, а в месте где диспетчер сидит может что то шумит и комбинация какая то появляется.
Дата: 12 Мар 2010 18:09:58
Забит прием у диспетчера
Дата: 12 Мар 2010 18:22:37
Но через какое то время всё восстанавливается, значит всё таки помеха?
Дата: 12 Мар 2010 20:14:58
viktori
Проверьте антенну у диспетчера(по прибору КСВметру)-разъемы на кабеле-вообщем весь антенно-фидерный тракт-судя по Вашему описанию неисправности причина вполне может быть в антенно-фидерном тракте.
Дата: 12 Мар 2010 20:20:56
viktori
Всё также как у нас ! Нет ни какой разницы!
Помеха скорее всего.
У нас дилеры давят станции и стучат друг на друга в мин связи и рассказывают это клиентам, пытаяст доказать что они пеленоговали и помеха была и бизнеса конкурента
Вот недавно один наклеветал на второго и проиграл суд. За клевету пришлось заплатить около 5000$
Дата: 13 Мар 2010 05:47:18
КСВ проверяли, единица. Вот с диапазоном бы определиться где искать , на этой частоте нет никого , слушал не одну неделю.Частота 157.925, может можно просчитать комбинации?
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 13 Мар 2010 07:23:13
viktori радиостанцию диспетчер меняли. всё равно искажения. Я и сканером слушал, так же всё., дисп. хорошо слышу, а машины с искажением.
viktori на этой частоте нет никого , слушал не одну неделю.
Вот вы сами и ответили, если слушаете в том самом месте а особенно другим аппаратом - значит помехи нет на частоте. Понятно, если наоборот, контролируете где-то дальше и чисто, то помеха имеет место быть именно у диспетчера.
И ещё, когда подменяли радиостанцию для контроля, точно всё догадались выключить из сети? Рядом компьютеры, безперебойники, особенно телефон с АОНом - повыключали?
Дата: 13 Мар 2010 09:21:03
Я сажал радиостанцию на акб и отключал все здание, тот же эфект, искажения оставались.
Дата: 13 Мар 2010 11:22:28
90% эфирная помеха.
Какие искажения? свист? Если машина передает, но водитель молчит - какой эффект? Сможете записать? Перестает открываться тоновый шумоподавитель? Прерывается связь? Когда действует помеха перестаете слышать далеко расположенные машины, но нормально принимаете те, которые находятся рядом? Слышат ли помеху водители, которые находятся рядом с конторой? Ответы на эти вопросы помогут быстрее понять в чем дело.
Я бы сделал так: либо сам (это лучше), либо дисп пусть отмечает, когда помеха появляется и когда пропадает. Ведем хронометраж, набираем немного статистики, будет что анализировать.
Интересует все, характер помех, на что похожи. Решили сами поискать, без помощи РЧЦ - смотрим дальше. Если позвать на помощь РЧЦ - ваши записи могут помочь им быстрей найти источник помех.
Если сами - действуем дальше:
Сканером слушайте широкой полосой +/- пару мегагерц рядом, прямо в диспетчерской или совсем рядом. Не поможет - сделайте 10 мегагерц. Нашли широкой полосой, можно найти конкретную частоту узкой. Не нашли - сканим 2 участка с разницей в 1-ю ПЧ, возможно помеха попадает через зеркальный канал, хотя в моторолах вероятность такой засады снижена в разы. Если есть 2 сканирующих приемника и больше - пусть сканят на участках, выписанных выше, быстрей найдете причину. Будет время, посмотрите, что стоит на самой на крыше из антенн, которые не принадлежат вам, есть ли среди них передающие? Если есть - можете индикатором поля узнать связаны эти антенны как-то с помехой или нет. Посмотрите с помощью бинокля что видно рядом из антенн на близкие частоты, если мощность порядка 10-50 ватт - интересуют крыши ближайших 100-200 метров. Можно просто выписать адреса в табличку с пометкой, где что стоит и чье.
Будет материал, будут решения.
Дата: 13 Мар 2010 16:24:32
Спасибо за советы. Приму к действию.
Да, искажения в виде свиста, слышна фраза или две, а потом звук похожий на работу циркулярной пилы под нагрузкой. Попробую записать.Дальние машины не слышны вообще, речь не слышна, а кр. лампочка на р/с загорается.Ближние машины диспетчер слышит, искажения присутствуют но разобрать можно. Между собой водители общаются через раз, помеху слышат.
Появляется в основном вечером, около 19 часов, и пропадает тоже примерно в это время, или с утра. Сегодня нашёл район где и диспетчера на сканере слышу с искажением. И еще , такси работает до 10 вечера, водители говорят что ночью после 00 часов пробовали связываться между собой и всё было чисто, связь прекрасная. Рядом , около 1 км, располагается РТПЦ местный Созванивался с ними, говорят, что никаких работ по вкл или откл. в это время не проводят.
Дата: 13 Мар 2010 17:48:25
Однозначно пишите заявление в РЧЦ, ищите говнителя с радиостанцией и подайте на него в суд с требованием компенсации упущенной выгоды, пусть этот презерватив не только свою радиостанцию продаст, чтобы с вами рассчитаться, но и квартиру. Пока РЧЦ будет его искать, займитесь сбором документов для подачи в суд.
Дата: 14 Мар 2010 15:30:20
Было похожее и у нас. У одного из водителей подкорачивала тангента ( Icom IC-F110). После замены разъема на тангенте все восстановилось. Самое интересное, что передача была, а микрофон не работал. Город у нас небольшой, поэтому мешал всей службе. Но у Вас видимо действительно некая помеха.
