На сайте: гостей - 59,
участников - 10 [ mikov, clips, Greenland, uve, andory, Барабашка_Азимут_, ASB, let4eg, ua9mly, GoMeS]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Поворотное устройство Yaesu G-250.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
undo
с сен 2008
Дата: 11 Мар 2010 22:45:35 #
Доброго времени суток всем. Решил приобрести поворотное устройство Yaesu G-250. Кто-нибудь имел дело с ним?
Fath
Ярославль
Дата: 11 Мар 2010 23:18:51 #
Просьба: если поворотку найдёте - подскажете, пожалуйуста, где нашли.
undo
с сен 2008
Дата: 11 Мар 2010 23:21:23 #
В прайсе yaesu.ru есть ... Наличие завтра проверю. А что дефицит?
Fath
Ярославль
Дата: 11 Мар 2010 23:55:13 · Поправил: Fath (11 Мар 2010 23:55:38) #
В прайсе у них много всего есть. Просто озадачился покупкой G-450 (в прайсе Yaesu.ru - 420 дол.), позвонил туда позавчера - товарищ сказал, что повороток в наличии нет вообще, так как возникли проблемы с растаможкой (груз торчит на границе чуть ли не с прошлого года), по цене тоже сказать ничего не могут. Предложили поискать где-то ещё или перезвонить на следующей неделе, когда веротяно ситуации прояснится. Удалось найти ещё в одном месте, но там G-450 стоит 700 долл. и привезти обещают через 2-2,5 месяца.
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 12 Мар 2010 09:03:20 #
Около года использую G-250 с антеной 6+8 144/430 с длинной бума 1.8 метра. Вес антенны 3кг вместе с 1.5 метра диэлектрической мачтой, вот тоже думаю этой весной поставить антенну с длинной буму 3 метра.
А вообше по отзывам ее даже для небольших кв антен исползуют.
undo
с сен 2008
Дата: 12 Мар 2010 13:14:26 #
Спасибо за информацию, но в Москве нет нигде.
undo
с сен 2008
Дата: 25 Мар 2010 22:16:31 · Поправил: undo (25 Мар 2010 22:17:14) #
Из всего " разнообразия " поворотных устройств , в ценовой категории до 10К, нашел только AR-35X . Везде все под заказ ( как правило с нереальными ценами). G-250, как сказал менеджер одной из крупных фирм в Москве, снята с производства и поставок больше не будет.
CerGen
E-burg
Дата: 26 Мар 2010 14:55:21 #
Fath
Что то дорого - G-800 вот приобрел - за 560 у.е. - в R-QUAD
Roma
Саратов
Дата: 26 Мар 2010 16:45:48 #
Я использую несколько лет (лет 5 точно) с антенной Cushcraft A148 20T.
Нареканий нет, набил только побольше графитовой смазки.
Fath
Ярославль
Дата: 26 Мар 2010 19:37:11 #
CerGen
Да это, блин, ясно, но попробуйте сегодня найти хоть что ни будь.
undo
с сен 2008
Дата: 26 Мар 2010 23:02:03 · Поправил: undo (26 Мар 2010 23:07:12) #
To CerGen. Сергей Геннадьевич спасибо Вам.Купил поворотку под Вашу антенну, будет потеплее установлю.
Fath
Ярославль
Дата: 26 Мар 2010 23:22:17 #
А что за поворотка?
undo
с сен 2008
Дата: 26 Мар 2010 23:36:30 · Поправил: undo (26 Мар 2010 23:45:09) #
А что за поворотка?
AR-35X , кстати в личку Вам писал. Вот в действии :
http://www.youtube.com/watch?v=xYQ-1EvnT0c&feature=related
Запись не моя.
Fath
Ярославль
Дата: 26 Мар 2010 23:45:26 #
Всё же купили. Ну и как впечатления о качестве и надёжности?
undo
с сен 2008
Дата: 26 Мар 2010 23:53:15 · Поправил: undo (26 Мар 2010 23:54:00) #
Ожидал худшего... за такие деньги , по качеству претензий нет. Собираюсь разобрать и все промазать смазкой № 158 , если найду( для надежности ). Переделать управление, громоздко слишком и шумно. На нагрузке проверю позже - отпишусь. Впринципе моя первая поворотка- сравнивать несчем , но по соотношению ценакачество- конкурентов нет пока.
Fath
Ярославль
Дата: 26 Мар 2010 23:55:08 · Поправил: Fath (26 Мар 2010 23:55:33) #
Судя по видео - сделано неплохо для таких денег. Будете разбирать - пофоткайте, если не сложно, потроха: интересно, как оно там изнутри. Ну и ждём впечатлений от практического использования.
undo
с сен 2008
Дата: 27 Мар 2010 00:16:02 #
Хорошо. Разберу - сфотографирую обязательно.Мотор, правда напомнил катушечный магнитофон " Маяк ". По практике - только ближе к лету , к сожалению... Ну может, если получится в поле.
Fath
Ярославль
Дата: 27 Мар 2010 00:24:37 #
Ну, ждёмс. А я жду свою G-450.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 27 Мар 2010 01:16:06 #
может кто нибудь использует или знает что нибудь про поворотку NipponR5000 ?какие антенны можно ей вращать и какие у нее шестерни пластик или металл?
CerGen
E-burg
Дата: 29 Мар 2010 14:58:01 #
undo
Запись не моя.
Тот кто снимал видео - видимо не прочитал инструкцию.
После поворота ручки управления - нужно дождаться - когда
мотор повернет антенну на нужный угол и полностью остановится.
Только после этого - можно поворачивать ручку снова.
Иначе - сбивается соответствие направление антенны и монитора.
Если настройка сбилась - лечится так :
Повернуть руку в крайнее положение - дождаться,пока мотор отработает
Затем одним движением - повернуть ручку в другое крайнее прложение
и снова дождаться полной остановки мотора.
Повторить 2-3 раза.
Fath
Ярославль
Дата: 21 Июл 2010 12:48:09 #
Господа, а не подскажете, какой лучше использовать кабель управления для G-800 а то там нужен шестижильный кабель по 0,75, а это уже серьёзный кабелюка выходит. Быть может можно обойтись более скромным? Быть может сильно нагружены только определённый волокна, а на других ток небольшой, и можно использовать два кабеля? Никто не владеет информацией?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 21 Июл 2010 16:01:31 · Поправил: PenTod (21 Июл 2010 16:01:53) #
Fath
Точно нужен 6-ти жильный? Здесь заявлено, что и 5-ти жильный подойдет.
Fath
Ярославль
Дата: 21 Июл 2010 17:19:54 #
PenTod
Это по распайке кабеля из инструкции следует, что там должно быть 6 жил, но из схемы как бы видно, что задействовано 5, но по схеме оно как-то странно выходит. Вот и хотел уточнить: действительно ли можно обойтись пятью?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 21 Июл 2010 17:39:16 #
Имею G-800DXA управление по 5 проводам причем 3 из них диаметром 1 мм, а 2 тоненькие телефонные, кабеля ушло метров 70 при такой длинне сильное падение напряжения на силовом кабеле т.к. ток при повороте приличный что-то больше 1.5 ампера.
Дата: 21 Июл 2010 19:19:37 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Июл 2010 19:46:32) #
Fath
Конечно, можно. Об этом есть в инструкции к G-450 - до 40 метров рекомендуется использовать проводник 20 AWG (площадь поперечного сечения 0,52 кв. мм), а свыше 40 метров - 18 AWG (0,82 кв. мм). И хотя в инструкции совершенно четко речь идет про диаметр проводника, я думаю, что на самом деле подразумевается площадь поперечного сечения проводника - по крайней мере, только тогда все начинает сходиться по таблице соответствий AWG/мм. Попробуйте сами перепроверить и вы увидите несхождение.
Из практики, на длинах метров до 30 народ перебивался UTP CAT 5e. На более длинных линиях, думаю, скорость вращения и момент сильно упадет, так как UTP CAT 5e очень обычно состоит из проводников 24 AWG (0,2 кв. мм). И уж тем более не стоить брать т.н. экономическую витуху, где может быть и 26 AWG.
Я лично на 60 метров ставил "серьезную кабелюку" - как по сечению, так и по стойкости к УФ. Чтобы потом не лезть и не переделывать все заново из-за того, что от УФ или мороза потрескалась оборочка.
Fath
Ярославль
Дата: 21 Июл 2010 22:01:08 #
Понял, спасибо. У меня чуть более 30 метров, так что, думаю, проблем не возникнет.
Дата: 21 Июл 2010 22:13:02 #
Fath
Попробуйте. А вообще при падении напряжения она может начать раздражать медлительностью.
twix
с мар 2010
Россия, Московская область, Серпухов
Дата: 04 Сен 2010 09:49:09 #
Кто подскажет,где щас можно купить поворотки Yaesu,(G-250 говорят сняты с производства),остается либо G-450,либо G-800SA.
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 04 Сен 2010 23:08:00 #
Есу.ру или Р-квадрат
twix
с мар 2010
Дата: 05 Сен 2010 12:14:10 #
На есу нет, в Р-квадрате только один вид.Еще есть варианты?
 Страница:  1  2  »»
