Дата: 12 Мар 2010 09:35:51
Господа инженеры, радиолюбители и к ним себя причисляющее, на плате цифрового ТА присутствует некое устройство, фотографии которого приведены ниже. На схеме обозначено в виде корпуса с 23 ножками, закороченными на "землю" и обозвано, как Slot sheet metal. Присутствует на обоих сторонах платы строго симметрично, но противоположно направлено. Может кто нибудь сказать что либо внятное про назначение сего элемента. Всех, кому показывал в недоумении, версий много, но все не убедительны, начиная от устройства позиционирования автомата и заканчивая микроволновым резонатором. Выношу на Ваш суд.
Дата: 12 Мар 2010 10:25:09
kovn
А где фотографии?
Дата: 12 Мар 2010 11:02:05
могу сказать - это... хрень ;) !
А серьезно выше вам уже сказали - будут фото - будет пища для размышлений.
Дата: 12 Мар 2010 11:12:22
Дата: 12 Мар 2010 12:04:16
Калибровочная таблица на подобии как в типографии, вероятно контроль пайки.
Дата: 12 Мар 2010 12:47:19
Действительно интересный вопрос. К схеме и радио блоку ИМХО эта приблуда не относится. RadioKoteg прав, скорее всего это служебная поверочная область.
Дата: 12 Мар 2010 18:41:09
Гы-гы, это смд-хи примерять.
Дата: 12 Мар 2010 20:26:00
Дополнительная информация к размышлению. Снимок сделан с платы старшей модели одной линейки ТА. Во всей линейке моделей этих телефонов аналогичные "устройства" присутствуют только на двух старших (и есестно самых навороченных). Коренное отличие этих двух от остальных, помимо навороченного ПО это: хостовый порт USB, отдельный мультимедиа проц, Цветной ЖК дисплей и наличие bluetooth. Сразу скажу, это не bluetooth антенна, но возможно имеет какое-то к нему отношение.
Дата: 12 Мар 2010 20:44:00
Здается мне именно так.... тестовая область... не набор же перемычек :)
Дата: 12 Мар 2010 22:56:04
Уверен на все 100% или сколько их там есть. Это линейка для доработок. Тестовая область. Туда лепятся тестовые, макетные и проч. цепи на СМД-хах. Почему уверен? Сами так делали. :-) А старшие релизы в линейках делают первыми. Это уже потом из них вымарывают всякое для удешевления. Так что если захотите что-то допаять - вот Вам площадка для эксперементов.
Дата: 12 Мар 2010 22:59:49
Может и набор перемычек, первая фота об этом и говорит. Там явно запаяны области. Переменный размер площадок возможно несёт смысловую нагрузку для облегчения понимания сервисникам.
Дата: 13 Мар 2010 00:00:05
там должен был распаян ЗИП вероятных выходов из строя :-)
Дата: 13 Мар 2010 09:44:52
почему они имеют разную толщину
Дата: 13 Мар 2010 10:02:49
По поводу тестовой области:
1. Это сплошная медная полоса, на которой нанесены контактные площадки. То есть все эти площадки имеют между собой гальваническое соединение. Посему собрать на ней какую либо тестовую схемку вряд ли получиться.
2. никаких ног-дорог к ней не подходит, плата многослойная, монтаж такой, что подпаяться к какой-либо точке схемы весьма проблематично.
3. образец серийный, завод-изготовитель производит ремонт только путем замены на заведомо исправную плату, посему наличие тестовой области - сомнительно.
ЗИП тоже вряд ли( см. п.3).
Перемычки тоже вряд ли (см. п.1)
Есть мнение по поводу микроволнового резонатора для настройки bluetooth. Технологию не спрашивайте, не знаю, в СВЧ не силен.
По ряду причин не хочется выходить на разработчика сего девайса. Поэтому жду, какие еще будут предположения.
Кстати еще один интересный момент выяснился. Это "устройство" не имеет гальванического соединения ни с цифровой, ни с аналоговой землей!!! Хотя по схеме это соединение присутствует.
Дата: 13 Мар 2010 10:06:21
Не просто разную толщину, но пропорционально убывающую. По этому поводу были высказаны два мнения:
1. Как я уже выше говорил, микроволновый резонатор.
2. Контроль качества пайки контактных площадок разного размера.
Дата: 13 Мар 2010 10:56:19
А условное графическое изображение устройства какое?
Дата: 13 Мар 2010 11:21:59
Изображен в виде корпуса (типа "черный ящик" без обозначений внутри, как микросхема) с выходящими ногами, которые гальванически связаны (закорочены) на цифровую землю.
Дата: 13 Мар 2010 11:27:18
Да, внутри корпуса написано Slot sheet metal
Дата: 13 Мар 2010 15:02:03
Это Контроль качества пайки контактных площадок разного размера., для отладки технологии пайки, встречается в первых партиях плат.
Дата: 13 Мар 2010 15:08:36
Правдоподобно, но сомнительно:
1. Подобные устройства обнаружены во всех телефонах двух старших моделей (по 5 шт. каждой);
2. Ни в одном ТА младших моделей такого нет (4 модели по 5 шт. каждой);
3. Технология монтажа и элементная база во всех моделях аналогична.
Дата: 13 Мар 2010 15:59:13
Советую написать заводу изготовителю, на крайний случай в Дискавери "разрушителям мифов" .
Дата: 13 Мар 2010 18:06:19 · Поправил: wspangolin (13 Мар 2010 18:32:10)
Возможно это технологическая область для "настройки" или "чистки" какой манипулятора робота от скопившегося/лишнего припоя. Под разные элементы у захвата (в виде пинцета) разное расстояние между площадками. Старые платы могли быть смонтированы механической пайкой роботом с непосредственной подачей припоя , новые идут с закреплением элемента клеем, потом оплавлением припоя ИК или воздухом.
Дата: 23 Мар 2010 23:45:06 · Поправил: BATONS (23 Мар 2010 23:45:55)
Не стал плодить темы, задам вопрос тут.
может кто знает, что за реле (марка) используются для переключения полосовых фильтров?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dfe1.jpg) |
Дата: 24 Мар 2010 00:09:50
BATONS
реле (марка)
Так на них написано.
Цель то какая?
Дата: 24 Мар 2010 00:22:27
Там рядом рэперная точка стоит (не луженая). А это полоса с линейкой видимо для калибровки, плата собиралась на какой-то доисторической установке автоматического SMD монтажа.
Дата: 24 Мар 2010 00:23:52
после того как перешли на более совершенный автомат сборки, которому не нужно калиброваться с меток на плате, их естественно убрали.
Дата: 24 Мар 2010 00:27:52 · Поправил: BATONS (24 Мар 2010 00:29:33)
БЕГЕМОТ
пробивал эту маркировку, но так и не нашел ничего.
А цель - коммутация полосовых фильтров (те, что с вашей помощью куплены были).
Пока мысль сделать на реле РЭС-49
как например в этой конструкции
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/44715_169.jpg) Увеличить
но смущает то, что РЭС-49 не предназначено для коммутации ВЧ.
или на частотах до 30 Мгц оно не будет вносить существенного затухания сигнала?
P.S
полосовые фильтры будут использоваться только на прием!! |
Дата: 24 Мар 2010 00:41:07
BATONS
Думаю пойдет.
Посмотрите в любом сервис мануале, хоть на те же КВ айкомы, какие там релюшки стоят для сравнения с РЭС-49.
KT315Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2009 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 21
Дата: 24 Мар 2010 00:43:43
BATONS РЭС-49 можете спокойно ставить, учитывая что вход выход полосовых фильтров имеют низкое сопротивление то влияние емкости реле в 1 пФ аж никак не отобразится на результате.Может быть такая ситуация что эти реле могут при низких микровольтовых сигналов не иметь надежного контакта, конечно это очень редко бывает но бывает, с этим борются пропуская с помощью резистора через группу контактов маленький ток около порядка миллиампера. Эти реле с успехом применялись в военной ВЧ технике.
Дата: 24 Мар 2010 00:49:07
БЕГЕМОТ
KT315
спасибо за информацию. не буду заморачиваться, поставлю РЭС-49
KT315
интересная идея, не встречал раньше такого решения.
