На сайте: гостей - 79,
участников - 3 [ sibirjac, 1428, shoob2]
 Форум —› Программное обеспечение —› Помогите разблокировать Motorola GP680
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Синклер
с мар 2010
Череповец
Дата: 12 Мар 2010 09:54:42 · Поправил: Синклер (12 Мар 2010 09:58:25) #
Попалась в руки очередная модификация GP-680 с более новой версией R02.07.04, а я с дуру залил в неё прошивку (не апгрейд флешь, а лишь только одни переменные настройки (ну типа частоты каналов)) транковой системы от v. R02.00.22. с помощью ПО Motorola CPS Dealer/Network programmer.
В результате на экране рации выдаётся EEROM cksum, и я её обратно теперь прочитать (чтоб ручками исправить конфигурацию по умолчанию и закачать её обратно) не могу. Аналогичной РС (чтоб с неё самому скачать) с версией R02.07.04 под рукой нет. Может кто поделится файлами прошивки *.rad (или *.per + *.net) для GP680 v.R02.07.04 (или любой ближайшей к ней) Их конфигурация абсолютно любая, главное чтоб они в GP680 v.R02.07.04 закачались. Или может какой другой способ её "оживить" посоветуете ?
...раньше вообще никаких проблем с Моторолами не было, просто заливал копию отредактированной прошивки от более старой версии и всё. А тут... ((((
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 12 Мар 2010 20:37:33 · Поправил: Tom Motorola (12 Мар 2010 21:12:33) #
Синклер
1. Что написано на наклейке на радиостанции(номер модели, TANAPA)?
2. Попробуйте запустить софт СОМ Тооl и прочитать станцию.
3. А у Вас имеется RIB и Motorola HLN9742 Flashing Adapter - instruction manual ?
Синклер
с мар 2010
Череповец
Дата: 15 Мар 2010 10:04:37 · Поправил: Синклер (15 Мар 2010 18:11:09) #
1. model: MDH25RDH9CK6AE TANAPA: PMUE1437D
2. Не подскажите где его взять ? Тут: Файлы: » Motorola именно СОМ Тооl не нашёл ((((((( Может он (его архив там) как-то по другому называется ?
3. Есть фирменный RLN4008C Но мне не сложно и спаять и этот HLN9742 переходник-программатор. Если это потребуется.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Мар 2010 10:32:03 · Поправил: СЦБист (15 Мар 2010 10:40:45) #
СОМ Тооl в папке программы находится (не ярлыков, а прогрммы).
Откройте папку куда установили софт и ищите его в списке файлов.
Поправка... вероятно что он только к 3ХХ Warisам вложен (как мне сейчас подсказали)... Тогда выход - скачайте софт для 3ХХ серий, установите его и "выньте" его оттуда :))
Синклер
с мар 2010
Череповец
Дата: 15 Мар 2010 18:09:57 · Поправил: Синклер (15 Мар 2010 18:11:35) #
Не вероятно а так и есть, запустил, выдало кучу всего: Начиная с Model number: H25RDH9CK6 ...
В самом нижнем окне:
Error code: $82
EEPROM checksum failure
Что дальше мне делать ? Можно ли не паять этот HLN9742, а использовать фирменный RLN4008C с установленной перемычкой для программирования флешей ?
valeranv1978
с дек 2010
нижневартовск
Дата: 03 Дек 2010 23:21:39 #
здравствуй. хотел узнать у тебя остался совт r02.00.22. если да, то скинь
kentor
с июн 2005
Дата: 03 Дек 2010 23:30:28 #
совт r02.00.22
Нет такой версии CPS MPT. Это версия firmware(прошивки) самой радиостанции.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 31 Окт 2015 05:58:19 #
Добрый вечер, товарищи. Есть GP-680 , при попытке считать выдаёт сообщение: "radio data is invalid" .
Пробовал разные версии CPS, и на разных компьютерах и 7 и 8 виндоус, результат один и тот же.
Что посоветуете, чтобы правильно считать станцейку?
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 31 Окт 2015 15:24:35 #
Разобрался, оказывается СPS для старых Моторолл - идёт только по 32 разрядную систему, пришлось древний ноутбук доставать.
alexwest
с окт 2010
Дата: 31 Окт 2015 19:28:58 · Поправил: alexwest (31 Окт 2015 19:30:00) #
у мня стоит win7 64 и нет проблем с чтением/записью своих станций gp680 и gm660. софт использую r00.08.08 и железный com
