Дата: 12 Мар 2010 12:01:00
Господа. Подскажите по возможности. Собрали тестовую установку для испытания огнезащитных покрытий. Начало горения контролируется фотодиодом ФД 10ГА и термопарой. Старый самописец приказал долго жить, да и инерционность большая. Покупать многоканальный АЦП для тестовых методов -жаба душит. Достаточно дорогая игрушка. Вот и возникла мысль использовать в кач. АЦП звуковую карту - как раз пара каналов.С фотоэлементом вроде понятно - поставить перед ним механическую вертушку-прерыватель. Остался вопрос как подключить термопару. Может кто посоветует, как с минимальными затратами подключить к компу термопару?
PS Вариант замыкания входных электролитов на звуковой карте не проходит.
Дата: 12 Мар 2010 12:17:14
а что мешает подключить ее на вход и запустить тот же SondForge? отклонение от "0" он покажет... запишет... ну это в первой прикидке... не вдаваясь.. и коротить вроде ничего не надо...
Дата: 12 Мар 2010 12:40:20
Точно так же поставить эл. прерыватель сигнала термопары или запитать ее переменным током ( в самописцах примерно так и сделано)
Дата: 12 Мар 2010 12:57:05
СЦБист
Там без корочения получится дифференциальная кривая, хотелось бы, что бы все было в обычном виде...
На счет прерывателя, можно конечно в закромах от старого кип что-то поискать. Но неужели сейчас нет простенькой микросборки, выполняющей эту функцию?
Дата: 12 Мар 2010 13:37:37
dr_vlad,НЕ УШЛО МОЕ СООБШЕНИЕ, ПИШЕ ПО-НОВОЙ В КРАТЦЕ:
запитайте термопару через резистор переменным напряжением 50Гц от какого-нибудь транса, подайде полученное падение напряжения на вход зв-карты и все. Осталось подобрать программу.
Дата: 12 Мар 2010 15:35:37
Дата: 12 Мар 2010 16:22:55
Спасибо за совет. Уж больно все просто, попробую проверить в ближайшее время.
Дата: 12 Мар 2010 16:31:04
PCS10, 4-х канальный самописец-регистратор...от 2700 рублей.
Дата: 12 Мар 2010 16:34:44
BR4096
В принципе этот преобразователь должен работать, но тут другая проблема появится. Я уже писал, что нужен самописец. Т.е. прога (хоть старенькая и кривенькая) воспринимающая зв. карту как АЦП, у меня есть, пишет зависимость амплитуды сигнала от времени, а вот зависимость частоты от времени у меня записать нечем. Это так кажется, что легко найти - а начинаешь искать - либо не работает, либо денег требует и т.д.
Поэтому лучше синица в руках, чем журавль в небе.....
Дата: 12 Мар 2010 17:17:13
IMHO некоторые АС97 бортовые звукоухи воспринимают постоянное напряжение, пробуйте может повезет. Можно попробовать закоротить емкость связи в звуковой карте.
Дата: 12 Мар 2010 17:17:27
«PowerGraph»
современный инструмент регистрации,
визуализации, обработки и анализа данных
Версия 2.1 бесплатная |
Дата: 12 Мар 2010 17:37:47
candid
с ограничениями.
Вот ее как раз и использую. Самый большой недостаток и кривизна - не выделяет огибающую. После нее приходится вводить результаты в маткад или матлаб, дальше преобразование по Гильберту и только после этого получается привычная кривая. PowerGraph версиями выше 2.1 платные - выделяют огибающую по модулю сразу. Как оказалось - отдельно эти проги фирма не продает, только исключительно в комплекте со своей продукцией.
Вот если бы кто подсказал аналог (наш или импортный) PowerGraph 2.1 с функцией выделения огибающей - тогда вообще все замечательно бы было.
Дата: 12 Мар 2010 17:46:56
250
Не потянет, там минимум 3 В, для работы германиевого фотодиода нужно раз в сто меньше. Да и для термопары примерно столько-же (30мВ)
Дата: 12 Мар 2010 17:50:44
Чувствительность, В/дел.: 0.01-3
Дата: 12 Мар 2010 18:37:36
250
Это значит, что на цифровой шкале максимум, что мы увидим - только 0,01-0,09 В
Здесь параметры и картинка работы этого прибора.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pcs.zip
В принципе можно линейный предусилитель на операционниках собрать под это дело. Но времени уже нет. |
