На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ ЭЛИК, Silent, DEN, undo, beobor, UA3ATQ]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Какой собрать ретранслятор из того что есть под рукой
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
с апр 2008
Шамбала
Дата: 10 Май 2010 17:21:09 #
misterio
290V или 290U ?
Если V, то для начала получите I категорию. А если U, то начните отсюда: LPD-Поиск - репитер
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 10 Май 2010 20:01:39 #
Нафига им тогда кросс?ИМХО, ретрансляторы всех видов нужны для МОБИЛЬНОЙ связи, авто и портативок...Гуляя по улице с ребенком или разьезжая по работе по городу, контролировать местные частоты на 80 и 160. Живя за городом, прослушивать удаленные LPD через 27. Не у всех дома кенвуд-2000. Ретрансляторы нужны для популяризации радио и сплочения разных групп радиолюбителей. Может у Вас в Питере все радиолюбители приходят из радиоклубов, у нас практически все новички с СВ и LPD.
с апр 2008
Шамбала
Дата: 10 Май 2010 20:24:49 #
Задумка кажется шикарной, а на практике одна и та же каша на всех участках в эфире будет и общая занятость эфира будет постоянной. Очереди не дождётесь.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 10 Май 2010 21:50:37 #
Нужно создавать сразу несколько параллельных ретранслируемых каналов связи.
Лучшее решение для этого транк типа SmarTrank или SmarTrank-2.
Обеспечивается целый комплекс полезных параметров: автовыбор канала, работа с конкретным корреспондентом, работа в группе, работа на общий вызов.
В обычных симплексных ретрансляторах, даже в нескольких параллельно, будет бардак.
А SmarTrank-2 это дело упорядочит и систематизирует.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 12 Май 2010 20:07:16 · Поправил: rw4hfn (12 Май 2010 20:16:18) #
В обычных симплексных ретрансляторах, даже в нескольких параллельно, будет бардак Согласен на все 100%. Но делал проще, без СМАРТа : пост№21, про сканирующий монобэндовый репитер. http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=25657&highlight=RW4HFN&page=2 Цель - интуитивное управление и отсутствие дополнительных плат, т. е использование того, что есть - однодиапазонных станций. Теперь проще "служебный" канал разместить на 430. В конце концов, просто поставить синхронный "нажиматель" кнопок переключения канала в обеих соединенных в репитер двух станциях.
kdg
Дата: 13 Май 2010 00:22:09 #
http://www.youtube.com/watch?v=q0nKj-5BTWM&feature=player_embedded
+мобильный китайский дуплексер и будет вам счастье.... :)
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 10 Янв 2011 19:07:47 #
Подскажите, как проще инвертировать сигнал к PTT (включается замыканием на "массу") от выхода SQL ( при открытии шумодва появляется +5В). В качестве кросс-ретранслятора используется FT-857 на передачу, а FT-7900 на прием. Все сигналы берутся из разъема DATA на обоих трансиверах.
И как простейшим способом добавить "хвостик" на передачу. Раньше для этого использовал VOX через микрофонный вход на FT-857, сейчас хочу сделать по-культурнее.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 10 Янв 2011 19:25:50 #
van
Инвертировать - с помощью ключа на кт3102. Хвостик делается с его же помощью. Там схема получается из 4 деталей, 1 тразистор, 2 резистора, диод, и конденсатор.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 10 Янв 2011 19:47:14 #
scanner2000
Если не трудно, набросайте схемку, или дайте ссылочку.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 12 Янв 2011 16:38:32 · Поправил: scanner2000 (12 Янв 2011 16:39:26) #
van
Как то так:
От номиналов С1 и R1 завесит длительность "хвоста".
R2 в целом не обязателен, он уже есть в станции, которая используется на передачу.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 13 Янв 2011 22:20:15 #
scanner2000
Большое спасибо !
romanumm
с мар 2008
Екатеринбург, USSS
Дата: 15 Янв 2011 12:04:30 #
как их соединить для этого (или какой контроллер собрать).
http://реклама// и контроллер и провода найдете там же..и недорого
zemlecop
с авг 2010
Дата: 09 Май 2011 01:19:31 #
Не может быть и речи о работе в пределах одного диапазона с разносом более 5 мгц по той простой причине, что не хватит широкополосности у антенн портативных раций. Ну настроите вы КСВ в 1,0 на передачу, а на прием у вас будет за 10 зашкаливать и какова будет дальность связи и польза от такого репитера!? Плюс забитие, которое естественно будет даже при разносе в 30-40 мгц. Китайские рации сейчас вообще идут с одним преобразованием 455 кГц, (да и то без контуров, все на пьезофильтрах или на аппериодических усилителях) так что какую динамику, избирательность и интермодуль вы от них хотите? Они как приемник прямого усиления фактически работают. Сейчас репу проще найти хорошую по дешевке.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 15 Мар 2012 10:48:05 #
Подскажите пожалуйста, можно ли такую схему использовать для репитера ЛБ-ЛПД и ЛПД-ЛБ. Нужно с ЛенВ (40мГц) ретранслировать на ЛПД (433 мГц). И наоборот с ЛПД на ЛБ. Как я понял- 2 такие схемы надо.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 15 Мар 2012 17:29:43 · Поправил: zemlecop (15 Мар 2012 17:30:34) #
Да, можно. Смотрите чтоб 10...11-я гармоника от "Льна" не попала в LPD-участок.
 Страница:  ««  1  2
