Дата: 12 Мар 2010 14:04:04
Антенна от Р-405 в качестве стационарной на 70см
Дата: 12 Мар 2010 14:10:12
Есть антенна 2 зигзага с рефлектором от РРЛ Р-405М. По описанию диапазон 380-420 МГЦ. Есть вопрос, кто нибудь пробовал такую на 430.
Дата: 12 Мар 2010 14:58:31
Rw0ooo
Так рано еще на "полевой день"-или у Вас там интересно(430 Мгц).
Дата: 12 Мар 2010 15:35:48
Антенна от 405ки заточена под 470мГц. На 70 наверное только на прием и то ???? Лучше сделать самому! "Я так думаю!":)))
Дата: 12 Мар 2010 15:58:59
Исследовал эту антенну прибором Х1-50 лучше всего работает на 410 МГЦ. Снял с антенны 2 пластины если кто знает по краям стоят видимо для широкополосности) частота сдвинулась вверх теперь резонанс на 430. Осталось попробовать на практике
Дата: 12 Мар 2010 16:05:45
Антенна фазированная решетка?! И где там пластины?
Дата: 12 Мар 2010 16:12:13
Как будет возможность выложу её фото.
Дата: 12 Мар 2010 16:14:33
Ок! Будем ждать!
Дата: 12 Мар 2010 17:23:12 · Поправил: ats52 (12 Мар 2010 17:26:25)
Пишу третий раз, возможно, что влетит сообщение:).
Антенна прекрасно работает и на 432 МГц. Я начинал с нее еще в 197...ом лохматом.
Там есть СУ с большим разъемом, снимать не рекомендую.
А фотки где с экрана Х1-50?
Дата: 12 Мар 2010 22:45:44
А я правильно помню, что она на 75 Ом, а не на 50?
Дата: 13 Мар 2010 00:28:48 · Поправил: ats52 (13 Мар 2010 00:32:15)
Antisanitar, да на 75 Ом, центральный контакт около 3-4мм. Мог запамятовать. В те временя на 50 Ом кабели были не так востребованы, как на 75 Ом.
Дата: 15 Мар 2010 21:04:22
Сравнивали такую антенну с 15 элементным даймондом на 433 при трассе в 90км проигрыш зигзага был небольшой
Дата: 15 Мар 2010 21:22:33
У меня такая прекрасно ловит ДМВ каналы, использую еще 1Б11 для приёма ТВ каналов в метровом диапазоне и ФМ радио.
Дата: 15 Мар 2010 21:50:22
Рамзай, Если вы заметили разницу, то проигрыш более 3дБ точно. Обычно разницу в 2раза не заметно на слух. Еще надо учитывать на УКВ качество заделки разьемов и кабеля.
Дата: 15 Мар 2010 21:51:00
Неплохо работает на 70 см 4-х элементная антенна диапазона В от Р-409.
Дата: 16 Мар 2010 05:40:22
От Р-409 антенна супер работает от 240 до 480 а на деле и выше.Минус один 75 ом.Лет 15 назад когда войска из Европы выводили, много этого добра было.Несколько штук раздал друзьям так до сих пор используют кто под ДМВ кто под Сенао и Харвест кто под Скайлинк и просто под связь.Вобщем мечта!
Дата: 16 Мар 2010 15:14:32
Пробовал антенну сегодня на ао-51 принимал без проблем по всей трассе стоя на земле на DJ496. На штырь с противовесом едва слышно присутствие, а на резинку даже и этого не наблюдалось
Дата: 17 Окт 2017 02:22:28
Подскажите пожалуйста, как называется разъем к антенне от Р-405?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/antenna_r-405.jpg) |
Дата: 25 Апр 2018 19:35:04
Подскажите, данная антенна короткозамкнутая по постоянному току?
Дата: 25 Апр 2018 20:29:01
как любой "зигзаг Харченко"
Дата: 29 Май 2018 21:16:33
А подскажите, кто знает, какая диаграмма направленности у данной антенны?
Дата: 30 Май 2018 04:07:28
Вот нашел сам ответ на свой вопрос
Зигзагообразная антенна
Антенна состоит из плоского решетчатого рефлектора зигзагообразного облучателя.
Полотно зигзагообразного облучателя Z-облучателя состоит из восьми замкнутых одинаковых проводников, которые образует две ромбовидные ячейки.
Для формирования диаграммы направленности антенны не обходимо, чтобы токи в проводниках были сфазированы и разнесены относительно друг друга. Благодаря конструкции Z-облучателя его проводники возбуждается так, что образуется своеобразная синфазная решетка. Характер распределения тока на проводниках Z-облучателя существенно изменяется 'по мере роста рабочей частоты. В результате можно выделить условно 3 режима работы антенны. Первый из них имеет место в начале рабочего диапазона, когда распределение тока близко к синусоидальному. На рисунке А для этого случая схематично показаны направления и распределение токов на проводниках полотна облучателя в один из моментов времени для случая, когда 1=/4
Питание антенны осуществляется фидером.
Характеристика направленности Z-антенны симметрична относительно плоскости, в которой расположены проводники ее полотна. На рисунке изображены характеристика направленности Z-антенны для 1 макс и Ямин и изменение коэффициента усиления антенны в диапазоне частот.
Для получения более острой диаграммы направленности применяют антенну, у которой в качестве облучателя применяется сдвоенный Z-облучатель или счетверенный. Такие антенны применяется в войсковых радиорелейных станциях.
Ширина диаграммы для счетверенной антенны в следующих пределах:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/harchenko.jpg) |
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 30 Май 2018 12:10:10 · Поправил: uve (30 Май 2018 12:13:53)
Интересно, как это по оси нормали ДН в тыловом направлении может иметь разные уровни для плоскостей Е и Н?
Дата: 30 Май 2018 12:19:36
uve, странно, что у вас не возник вопрос типа :"как это по оси нормали ДН в тыловом прямом направлении может иметь разные уровни для плоскостей Е и Н?
uveУчастник
Дата: 30 Май 2018 12:25:20
Это, как раз понятно - перед тем как писать пост я посмотрел на скрин рисунка.
Дата: 30 Май 2018 21:21:06 · Поправил: ats52 (30 Май 2018 21:24:39)
uve, Вы, наверно, имели в виду то, что на картинке ДН в прямом направлении нормирована, а в обратном нет. На рисунке главное то, что указана ширина ДН в обоих плоскостях, обратный лепесток -так , для галочки - имеется.
SRY.
uveУчастник
Дата: 30 Май 2018 23:03:52 · Поправил: uve (31 Май 2018 10:54:04)
Так не бывает, или то или другое. И в любом случае ДН в точках по оси нормали имеет одно и то же значение и для фронта и для тыла( для плоскостей Е и Н).
Я антеннами занимаюсь профессионально и могу Вам сказать, что на важности обратного лепестка заработал много больше денег, чем прямого.
