На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Simon, XOR, autosat, fezman777, qwert0173]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-2200
gkfxblj
с мар 2010
тюмень
Дата: 06 Мар 2010 16:30:11 #
Знаю, что на прием в этом диапозоне станция может работать, но как это сделать?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 06 Мар 2010 17:37:37 · Поправил: Сергей (06 Мар 2010 17:38:44) #
вот ссылочка http://www.kb2ljj.com/data/yaesu/ft-2200.htm удачи !
gkfxblj
с мар 2010
тюмень
Дата: 09 Мар 2010 09:06:10 #
Спасибо Сергей за ссылку, сделал как там описано ,частата 110-139 появилась,а звуканет .Он пявляется лиш когда частота переходит за 140Мгц. Не пойму в чем дело .
kenwood33
Дата: 09 Мар 2010 12:36:12 · Поправил: kenwood33 (09 Мар 2010 12:37:33) #
gkfxblj
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 12 Мар 2010 11:51:19 #
Подскажите, существует ли русский перевод на FT-2200?
Есть проблема со станцией, при включении не вкл. подсветка панели и дисплея, дисплей включается, но не работает управление, т.е. при нажатии на любую кнопку есть зв.тон.сигнал, но нет реакции, на вал.код. не реагирует. Такое ощущение что вкл. блокировка, как снять?
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 12 Мар 2010 15:27:21 · Поправил: AlexT (12 Мар 2010 21:46:12) #
Есть проблема со станцией, при включении не вкл. подсветка панели и дисплея, дисплей включается, видна уст.частота 144.000, но не реагирует на управление, при нажатии на любую кнопку есть зв.тон.сигнал и все, на вал.код. не реагирует. Такое ощущение что вкл. блокировка, как снять?
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 12 Мар 2010 21:40:10 · Поправил: AlexT (12 Мар 2010 21:42:27) #
С блокировкой разобрался, станция открыта от 140 до 170мГц, вопрос по русскому переводу остается, и еще, есть ли у FM-2200 подсветка дисплея и панели.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 13 Мар 2010 19:14:10 #
подсветка там есть.скорей всего погорели лампочки.но недавно искал такие для FT-2500 замурыжился искать по конторам.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 13 Мар 2010 19:15:00 #
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 13 Мар 2010 21:00:38 #
Рамзай спасибо, а не подскажете, там есть программное отключение подсветки? По руководству что то пока не нашел.
gkfxblj
с мар 2010
тюмень
Дата: 14 Мар 2010 20:43:57 #
Тоже ищу перевод на 2200
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 15 Мар 2010 00:34:36 #
Вы оказались правы, все лампочки подсветки дохлые, долго б я искал какой коиандой они включаются.... Поставил наши, из старых ЗИПов, посмотрю как долго проработают, а вообще нужно ставить СМД св.диоды.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 15 Мар 2010 01:07:48 · Поправил: ra0snn (15 Мар 2010 01:10:26) #
Абсолютно верно,работают дольше,и панель не греют.Подсветка там отключается в меню,была у меня такая Еска,хороший мощный аппарат.
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 15 Мар 2010 11:08:58 #
Где откл. подсветка пока не разобрался, задача у меня была, найти как они включаются, искал долго..., вплоть до замены ламп. Ну а как откл. теперь разберусь.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 15 Мар 2010 12:42:58 #
Подсветка там регулируется,точно но как не помню поскольку станцию продал.В мануале про dimer ни слова.У неня сейчас FT-7400 и 2500 в мануале тоже ничего не нашёл.Хотя точно помню что когда купил регулировал под свой вкус.будет время,сяду понажимаю авось вспомню чего куда
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 16 Мар 2010 14:17:59 #
наконец-то добрался до шека и первым делом включил ft-2500и 7400.С 2500 разобрался быстро F с удержанием и D/MR.после чего выбираешь как тебе нравится яркость подсветки или ставишь на авто и подсветка будет регулироваться фоторезюком.А вот с 7400 что-то не получаеться.На морде тоже фоторезистор сам регулирует как и на 2200 дай бог памяти.А вот как в режим регулировки зайти??!Блин горелый.ладно после еще поищем.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 16 Мар 2010 19:44:03 #
Откопал в шкафу мануал на 2200 и правда ничего не нашел по теме.Странно, уверен что регулировал.Дежавю блин!
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 16 Мар 2010 21:04:46 · Поправил: AlexT (16 Мар 2010 21:06:15) #
В 2200 фоторезистор стоит под панелью, видел, когда лампочки менял, да и на схеме этот узел хорошо виден. А вообще здесь есть русское описание на 2800м, там похоже как у Вас подсветка регулируется, через меню.
Всем спасибо за подсказки, я свои проблемы по этой станции решил, со всем что интересовало разобрался.
ra9ysf
с дек 2010
Алтайский край
Дата: 03 Ноя 2011 18:04:29 #
03 Ноя 2011 21:25:36 - Присоединенная тема:
Проблема с FT-2200
Доброго времени, подскажите при включенной полной мощности выдает 10 ватт.
chiff07
с фев 2010
Дата: 22 Окт 2012 19:01:56 #
22 Окт 2012 19:06:03 - Присоединенная тема:
Ищу сервис-мануал на YAESU FT-2200
Нужен сервис-мануал для YAESU FT-2200. Подразумевается комплект принципиальных и монтажных схем. Так же интересны схемы опционных модулей DVS-1 и DVS-3, схемы подключения к радиостанциям.
gsnake
Мещера
Дата: 11 Ноя 2017 01:02:35 #
подскажите, пожалуйста, что еще можно попробовать - убрал все перемычки, раскрыл на 130 mhz, но там не работает AM, и теперь пытаюсь сделать сброс, удерживая call и mhz и включаю - ничего не меняется, даже предыдущая частота.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 12 Дек 2022 13:31:26 #
Подскажите пожалуйста, кто в курсе, можно ли на ней вводить частоту кнопками с DTMF-тангенты.
