На сайте: гостей - 65,
участников - 1 [ dalex]
 Форум —› Антенны и фидеры —› City-Windom
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  40  41  »»Поиск в теме
Радиал
Дата: 05 Сен 2011 10:16:18 #
mike124
Вы пишете о трансформаторе CityWindom, там действительно нужно что-то хитрое придумать , а речь шла о PS. Зато балун 800-1 хорош. Вопрос - его можно прямо на улице вешать или обязательно нужна защита?
maxfactor
с янв 2011
Сергиев Посад
Дата: 05 Сен 2011 14:05:13 #
Там и так всё продумано-сверху крышка с бортиками и щелью для вентиляции,внизу в донце дренажные отверстия ,а щель герметиком замазана.
Снизу отверстия я и не герметизировал - понятно, для чего они. Но вот ведь проблема - у меня балун висит не вертикально вниз, а под углом где-то градусов 45 - оттягивается коаксиальным кабелем.
Радиал
Дата: 06 Сен 2011 15:44:08 #
Ну тогда может действительно стоит загерметизировать верх и просверлить дырочку в самой нижней точке.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 24 Окт 2011 15:08:45 #
И не надо ему быть герметичным. Там и так всё продумано-сверху крышка с бортиками и щелью для вентиляции,внизу в донце дренажные отверстия ,а щель герметиком замазана. Мы же не китайцы,всё делаем с умом. Но если кто-то считает себя умней,на здоровье,герметизируйте дальше. Только потом ,пожалуйста,без претензий,когда там конденсат скопится и всё окислится.
Позвольте пожать руку (хоть виртуально).
Тридцать лет, про ЭТО, долдоню коллегам (не виртуальным, реальным)), ни какого толку. Всё «герметизируют», то изолентой, то термоусадкой….Эх…
Вентиляция – рулит!
GUMBA
с авг 2011
Тверская область
Дата: 10 Дек 2011 00:13:50 #
Подниму тему, дабы отчитаться по антенне CW80100. Использую ее порядка 3-х месяцев, высота подвеса крайне низкая (доступ на крышу перекрыли, пришлось тянуть с первого этажа на березу). Запитка с нижней точки (примерно 3 метра), верхняя точка примерно 12 метров. Трансивер FT-450АТ. Сначала по настройке: антенна хорошо настраивается (анализатора нет, настраивал по Х1-42), отрезал порядка метра лишнего. Тюнер строит на всех диапазонах ( в том числе на 15, что странно), но 160 отказывается напрочь. Хорошо работает на сороковке и двадцатке. На 80 QSO немного, при такой малой высоте подвеса антенна не очень эффективна, однако слышал с отличным уровнем UK8 (много), EX, R0F, девятый почти весь, с U6P (Грозный) QSO не получилось, я слышал хорошо, меня не слышали. Короче, при такой высоте подвеса восьмидесятка смысла не имеет, наверное CW40100 будет удобнее. Тем не менее хочу сказать производителю спасибо, очень даже не плохо. P.S. Нахожусь в 3-м районе
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 10 Дек 2011 00:26:07 #
к Радиалу: ДН cw40100 можете выложить?
mike124
с мая 2005
Дата: 10 Дек 2011 15:07:00 · Поправил: mike124 (10 Дек 2011 15:10:41) #
Тоже поделюсь впечатлениями. Антенна CW80100. Подвес с 8-го этажа на дерево, до высоты 2,5 метра.
Строится везде внутренними тюнерами, что TS-590S, что FT-950. На 160 принимает плохо, передавать не пробовал. На 80м свободно работает в радиусе 3-4 тыс. км. Дальше не получается, спать охота. На диапазонах 40-10 м работает отлично. Думаю, если бы удалось повесить выше - результаты были еще лучше.
По поводу диапазона 15м. Нормально работает, возможно - это все равно плохо и подобная антенна под пятнашку будет еще лучше. Но сегодня утром есть связь с Японией, до этого с Китаем, Приморьем и т.п.
Во всяком случае, на прием работатет отлично. В поле клали ее на траву и ничего - принимала отлично. На передачу было, конечно, плохо. Ну так это вообще форс-мажор моделировали.
apb
с ноя 2008
Дата: 06 Янв 2012 16:06:26 #
Всех приветствую и с Новым Годом !
Подскажите, кто и где приобретал city-windom?
На сайте "Радиала" что-то не смог найти как сделать заказ и о доставке.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 06 Янв 2012 20:14:14 #
apb
Посмотрите ЗДЕСЬ.
Или напишите на radial@radial.ru
Радиал
Дата: 07 Янв 2012 14:50:01 · Поправил: Радиал (07 Янв 2012 14:51:30) #
apb
Для жителей Санкт-Петербурга удобней приобрести тут: http://www.radioexpert.ru/category/dipolnye-kv-antenny/
apb
с ноя 2008
Дата: 07 Янв 2012 16:08:54 #
Смотрел на сайте "Радиоэксперт", нет в наличии и цена дороже :(
Для Радиал - см. личку.
СиБишник
Жуковский
Дата: 12 Янв 2012 19:20:28 #
Никто ее с FT-817 не использовал? Хватит ли мощности в 5 Ватт для такой антенны?
mike124
с мая 2005
Дата: 13 Янв 2012 14:19:17 #
Хватит :)
Радиал
Дата: 19 Фев 2012 22:07:33 #
По просьбе трудящихся изобрели City Windom с длиной полотна 82 метра на диапазон 160 метров и выше.Вот результаты.
Скоро на сайте Радиала разместим более подробно с учётом всех диапазонов.
locomosha
с июл 2009
Дата: 19 Фев 2012 22:10:17 #
Радиал
повторно прошу
Радиал
Дата: 19 Фев 2012 22:37:10 #
locomosha
Могу только с МАНЫ расчётные выложить. Админ завтра придёт...если не забуду..
locomosha
с июл 2009
Дата: 20 Фев 2012 21:22:20 #
буду крайне признателен)))
locomosha
с июл 2009
Дата: 20 Фев 2012 21:23:58 #
линию укрепляли чем -то? или может разгрузили натяжение фидерной линии?
Радиал
Дата: 20 Фев 2012 21:43:05 #
кабельная часть подвешена на тросе. Скоро на сайте разместим,будет понятней.
locomosha
с июл 2009
Дата: 20 Фев 2012 21:48:08 #
приведены графики замеров с тросом?
Заявочку на ДН CW-40 помните?
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 23 Фев 2012 14:28:21 #
А кто-нибудь пробовал делать транс на кольцах AMIDON T130-2? Какие результаты?
Радиал
Дата: 01 Мар 2012 17:57:46 #
locomosha
Разместили диаграммы на CW40100
locomosha
с июл 2009
Дата: 01 Мар 2012 19:58:36 #
Радиал
было бы логично в этой теме указать ссылку.
поискал в файлах на сайте - не нашёл.
Радиал
Дата: 02 Мар 2012 14:03:07 #
Вот тут:
http://radial.ru/catalog/antennas/dipole/cw40100/
locomosha
с июл 2009
Дата: 02 Мар 2012 20:57:09 #
спасибо!Радиал
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 09 Мар 2012 22:45:19 #
Подскажите пожалуйста, что можно использовать для оттяжек? Планирую купить такую антенну. Предстоит растянуть между двумя точками между которыми 71м. Высоты точек подвеса 22м и 28м.
Желательно что-то доступное для оттяжек, что можно купить в строительном магазине. Нейлоновый трос быть может? Или стальной трос покрытый пластиком?
Радиал
Дата: 10 Мар 2012 14:21:11 #
sasha_kuzya
Для растяжек нет особых требований,кроме механической прочности. Думаю простой оцинкованный тросик ,который сейчас можно найти в любом строительно-хозяйственном магазине подойдёт для этой цели. Но вот пролёт 71 метр,из которых только 40 метров будет занято антенной,будет весьма тяжёлым участком всей антенны с соответствующим тросиком. Подумайте над этой новой моделью с повышенной прочностью http://radial.ru/catalog/antennas/dipole/windome80_1000/ И скоро будет вариант на 160-10 метров. Правда,длина там чуть больше-около 80 метров,но лишние 9 метров могут свободно свисать ввниз. Тогда у Вас всё полотно антенны будет полностью использоваться+ добавляется 160 м и 15 м диапазон.
mike124
с мая 2005
Дата: 12 Мар 2012 18:22:24 #
Что-то не пойму. Почему у меня на cw80100 пятнашка работает?
Радиал
Дата: 13 Мар 2012 16:26:27 #
Без тюнера работает? Ну значит повезло. Я уже неоднократно говорил о неопределённости термина "работает". Излучать может любая верёвка,вопрос в том,какой при этом КСВ. У меня при измерениях на 21 МГц КСВ выше 2,5 .
mike124
с мая 2005
Дата: 15 Мар 2012 10:49:05 #
Я использую встроенный тюнер, но он выше КСВ 3 не работает. В данном случае - строит без проблем. Без тюнера - КСВ около 2.
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB ®
