На сайте: гостей - 62,
участников - 11 [ rw6hrm, rn9aaa, ASB, Ivantey, a190003, Капитан, WolAN, klipper, Digital_Man, alexis, Anchares]
 Форум —› Антенны и фидеры —› City-Windom
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  40  41  »»Поиск в теме
UA0ZFV
с ноя 2010
Дата: 14 Апр 2012 19:34:02 #
Жаль, что City Windom не работает на 15-метровом диапазоне. Я думал, хоть укороченный вариант (40100) будет работать на "пятнашке", ан нет. Работал бы на "пятнашке" - взял бы. А так придется придумывать что-то дальше.
Антенна работает и на 15 метрах прекрасно! Не хочет только на 30м и 160м. Заставить работать на 15 метрах позволяет подбор длины кабеля питания(для трансформации сопротивления), у меня RG58cu l=28.2м +(13.2 в составе антенны)+ШПТДЛ 1:4 обеспечивается КСВ -1.5 на 15 м диапазоне. Подвешен горизонтально на уровне 9 этажа.
rk6asv
с сен 2010
temruk
Дата: 05 Май 2012 09:13:54 #
Здравствуйте всем! Чтобы антенна нормально работала нужно учитывать кабель в её составе. В ней 13+5м кабеля. А кабель даже излучающий остаётся кабелем. Тоесть подвержен коофициенту 0,66. Если нижний диапазон 80 то пол волны*0,66=28м. Унас уже есть18м. 28-18=10м нужно добавить. А если мало ещё 28м.и так сколька угодно раз. 13м оплетки будет излучать как в классическом виндоме 1/6 волны. Я добавил и стало лучше на 80. на остальных без изменений. Впрочем кому не нужна 80ка можно ничего не добовлять.И так пойдет.
Радиал
Дата: 06 Май 2012 08:34:46 #
В ней 13+5м кабеля.
Вы забыли ещё учесть дроссель,в нём ещё 80 см кабеля. Конечно,желающие могут догонять резонансную частоту кабеля до полволны,но смысла я в этом не вижу. И вот почему. Допустим,у антенны после трансформатора импеданс 75 Ом. При этом коэффициент отражения будет -14дБ или КСВ - 1,5. Повернули всё это дело на полволны.Теперь импеданс 37 Ом,но коэффициент отражения остался тот же-14 дБ,сделовательно и тот же КСВ 1,5. Изменение фазы в данном случае не приводит к изменению коэффициента отражения!
rk6asv
с сен 2010
temruk
Дата: 06 Май 2012 13:36:12 #
Здравствуйте Радиал. В принципе ДА, НО в Вашем случае 18м попадают в 1/4 волны на 80. Т.Е. без тюнера никак. А если его нет, то придется добовлять.
Радиал
Дата: 06 Май 2012 23:47:20 #
rk6asv
Ну не знаю,у меня без тюнера нормально работает. Четвертьволновый трансформатор ,разумеется,может испортить картину,но это в случае кабеля с заметно отличающимся от 50 Ом волновым сопротивлением.
Радиал
Дата: 17 Май 2012 01:49:15 #
В результате продаж антенн CITY WINDOM в различных её модификации,пришли к такому выводу,что всем не угодишь -кому подай антенный канатик (за 3 копейки,конечно),кто полёвку уважает, а кто непременно хочет поставить антенну лет на 20. Так что вот вам,дорогие мои,набор "юного радиолюбителя" http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/cw_kit/
Делайте сами! Я вам гарантирую технические параметры дросселя и трансформатора и горсточку фарфоровых орешков даю в придачу. А вот с верёвками и кабелями возитесь сами. Многим это очень нравится. Наслаждайтесь!)73!
mike124
с мая 2005
Дата: 19 Май 2012 19:14:07 #
В чем длина излучателей дана?
Радиал
Дата: 20 Май 2012 00:56:49 #
mike124
В милиметрах)... Системные админы-они ж как дети..что в чертеже видят,так и переносят на сайт)
Blik
Дата: 20 Май 2012 09:47:45 #
Радиал
Установил Вашу антенну, но в силу не возможности установить ее нормально - установил на высоте 1-2 метра от крыши, в результате резонансы на частотах вышли за пределы диапазона. Если возможность настроить данную антенну в пределах диапазонов?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 20 Май 2012 10:40:45 #
Blik
не только можно, но и нужно! режьте тросик сантиметров по 15 и наблюдайте.
я отрезал 30см, но судя по графику можно ещё
City-Windom - Страница 9
Blik
Дата: 20 Май 2012 12:05:48 · Поправил: Blik (20 Май 2012 12:06:10) #
С уменьшением длины плеча резонансная частота должна увеличиваться... А по какому диапазону контролировать и как? У меня CW80100...
locomosha
с июл 2009
Дата: 20 Май 2012 15:13:41 #
вот видите - всё ведь знаете!
По опыту CB-40 и CB-80, они идут с запасом канатика для настройки по месту. обе антенны в такой конфигурации резонируют чуть ниже диапазонов. CW-40 я настраивал по центру 20ки, графики в этой теме и в моём предыдущем посте. при этом 40ка лучше резонит ниже 7.100мгц.
CW-80 настраивал по 80ке.отрезал прилично
Blik
Дата: 20 Май 2012 16:04:44 · Поправил: Blik (20 Май 2012 16:46:42) #
только измерил показатели антенны: на всех диапазонах КСВ=2,5
Резонансы:
80м - 3,390 кГц
40м - 6.660 кГц
20м - 12,450 кГц
10м - 24,190 кГц.
При таких резонансах мне надо метра 2 отрезать...
вот тут вопрос: если я сейчас подгоню резонансы в диапазон, а потом вдруг мне будет необходимо перевесить антенну, то как я понимаю - ее придется настраивать заново, и может получиться так, что придется наращивать канатик... Или же подогнав в диапазон единажды физическую длину полотна этого будет достаточно на время существования антенны?
triton
с окт 2009
Дата: 20 Май 2012 21:44:43 #
Совершенно верно, бывало с Виндомом и такое :(
Рассвет
с мар 2005
Дата: 20 Май 2012 22:18:43 · Поправил: Рассвет (20 Май 2012 22:20:20) #
зачем резать? попробуйте просто "смотать" концы - пережимаете провод на нужном расстоянии, а конец просто приматываете по проводу назад. влияет только на добротность!
*по крайней мере диполь так подгонял в зависимости от высоты мачты или влажности почвы - резонанс разный.
locomosha
с июл 2009
Дата: 20 Май 2012 23:28:54 #
в чём проблема нарастить?
или поступите как Рассвет
кстати, если вам будет любопытно побольше узнать про антенну которую купили,не поленитесь и почитайте тему. и про подрезки и про изменения всё есть.
Blik
Дата: 21 Май 2012 00:01:59 · Поправил: Blik (21 Май 2012 00:15:17) #
Нет проблем... ;)
Господа, спасибо за советы - так и сделаю: отмотаю 2 метра провода, перетяну изолятором, далее висячий конец буду откусовать по 50 см и бегать домой - смотреть резонанс... Вгонять в диапазон буду на 7ке - 7100кГц.
NBFM
Дата: 21 Май 2012 11:32:06 · Поправил: NBFM (21 Май 2012 11:34:39) #
Резонансы:
80м - 3,390 кГц
40м - 6.660 кГц
20м - 12,450 кГц
10м - 24,190 кГц.
эх, еще бы не 12.450, а 10460, так вообще бы для кого-то рай бы настал! =)
Blik
не проще второго человека посадить с портативкой дома и он будет считывать показания прибора вам после осектымливания?
Blik
Дата: 21 Май 2012 12:35:04 #
Да, нет проблем: кусок провода лишний на реле сажаем и всё!!
второго человека посадить с портативкой дома Будете этим вторым человеком?
morze
Offline5.1
Дата: 21 Май 2012 14:34:58 · Поправил: morze (21 Май 2012 14:35:15) #
А как думаете будет ли работать
вариант City Windom
в такой конфигурации подвеса?
Blik
Дата: 21 Май 2012 14:43:35 · Поправил: Blik (21 Май 2012 14:46:15) #
аналогично подвесил, с Вашей падачи :))
SWL - Страница 93
Радиал
Дата: 21 Май 2012 17:09:57 #
morze
Антенна многодиапазонная,так что если на одном диапазоне данный изгиб ухудшит согласование,то на другом непременно улучшит. То же самое ещё в большей мере касается диаграммы направленности.
Blik
Дата: 21 Май 2012 18:15:32 #
Радиал
При Г-образном подвесе антенны наверное также должны более "уйти вниз по частоте" резонансы, нежели если растягивать антенну горизонтально?
Радиал
Дата: 21 Май 2012 23:40:44 #
Резонансы никуда не уйдут,но измениться само сопротивление. Резонанс меняется от длины проводника.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 22 Май 2012 14:50:02 #
О, комплект из дросселей - самое оно. А какова будет цена сабжа с учётом пересылки в GB/USA ?
morze
Offline5.1
Дата: 22 Май 2012 17:08:18 #
SWL - Страница 93
ну я не видел как вы её повесили. В моём случае предполагается часть кабеля от балуна до трансформатора повесить вертикально, но достаточно далеко от дома.
То есть Г-образно
Как то так:
Я имел ввиду что антенну вдоль стен домов располагать плохо.
У меня был вертикальный 20 метровый провод, который спускался с 11 этажа вниз вдоль стены и соседских окон. Внизу я его привязал за ствол дерева. Такая "антенна" несмотра на хорошёю радиотехническую землю собирала весть мусор из квартир нашего дома.
В дальнейшем протянув 40 метровый провод горизонтально от балкона я эту "верёвку" использовал только как противовес.
Blik
Дата: 22 Май 2012 17:24:55 #
morze
а не легче ли w3dzz так подвесить?
Господа, совсем запутался... Подскажите кто знает, как настраивать антенну: если отрезать кусками по 30см сколько это дает уход по частоте на 40 и 80м... Сдвинуть необходимо на 440-480кГц на 40м...
triton
с окт 2009
Дата: 22 Май 2012 18:53:45 #
То есть Г-образно
Как то так:
Для такого подвеса без всяких сити и обычный виндом подойдет
morze
Offline5.1
Дата: 23 Май 2012 00:17:00 #
Там нет такого расстояния В высоту больше чем в длину между домами
Радиал
Дата: 23 Май 2012 09:48:43 #
Интересуюсь
За рубеж будем отправлять из Финляндии,так что где то 40 Евро в США и 30 в GB
Blik очень приблизительно,где то полметра всего надо будет оттяпать на 7 МГц.
