На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Антенны и фидеры —› City-Windom
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  40  41  »»Поиск в теме
Blik
Дата: 23 Май 2012 18:27:28 #
Радиал
Спасибо, отпишусь по результатам...
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 24 Май 2012 08:28:56 #
Радиал
Это цена только пересылки или пересылка+продукт? как купить?
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 24 Май 2012 09:48:27 · Поправил: Водник (24 Май 2012 09:49:41) #
Радиал
В результате продаж антенн CITY WINDOM в различных её модификации,пришли к такому выводу,что всем не угодишь -кому подай антенный канатик (за 3 копейки,конечно),кто полёвку уважает, а кто непременно хочет поставить антенну лет на 20. Так что вот вам,дорогие мои,набор "юного радиолюбителя" http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/cw_kit/
Делайте сами! Я вам гарантирую технические параметры дросселя и трансформатора и горсточку фарфоровых орешков даю в придачу. А вот с верёвками и кабелями возитесь сами. Многим это очень нравится. Наслаждайтесь!)73!
Евгений, здравствуйте. Я уже готов приобресть данный кит... Только как? В прайсе он появился, потом пропал. Заказал через форму на сайте - ни ответа, ни привета. ГЫДЕ его купить???
Blik
Дата: 24 Май 2012 12:32:04 #
Водник
Если у Вас есть интернет можете списаться, там добродушная девушка Вас проконсультирует в течении суток, есть телефон еще...
Купить продукцию можно помимо Радиала еще в радиоклубах, я покупал в ЦРК...
Blik
Дата: 26 Май 2012 11:54:12 · Поправил: Blik (26 Май 2012 12:25:19) #
Настроил антенну так как мне понравилось:
160м - 1,80 КСВ=6
80м - 3,50 КСВ=1,3 (3,4 КСВ=1)
40м - 7,2 КСВ=1,5
30м - 10,1 КСВ=1,5
14м - 14,15 КСВ=1.0
17м 18,00 КСВ=3
15м 21.0-21,5 КСВ=1,5 - 2
12м 25 КСВ=2,0
10м 29,6 КСВ=1,5 (31МГц КСВ=1,0)
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 01 Июн 2012 23:35:22 · Поправил: Интересуюсь (01 Июн 2012 23:36:15) #
Хочу поблагодарить уважаемого Радиал-а за идею, а также поделится практическими данными с другими желающими.
Данные таковы, длина кабеля РК50ххх (аналог рг-213 го который) - 10 метров, длина второй части - 30 метров полевого телефонного кабеля. В середине стоит выходной транс от тюнера Р-130, который через реле переключается в режиме ШПТЛ трансформатора 1:4 или 1:9. График для 1:4 дан красным цветом, для 1:9 - зёленным. Странные заскоки и выбросы - это глюк софта, прошу внимание не обращать. Диапазон частот - 1 -31 мгц.
Антенна размещенна наклонно, коаксиальная часть прикрепленна к жб дому на высоте 22х метров, полевая часть - на столбе во дворе, высота 2 метра.
Радиал
Дата: 07 Июн 2012 00:38:07 · Поправил: Ware (18 Июл 2012 13:08:02) #
Вот что получается при длинах 18 и 9 м. Это для диапазона 60 метров,который уже разрешён во многих странах.
Балу
с ноя 2010
Беларусь
Дата: 11 Июн 2012 16:44:22 #
Всем добрый день.
Есть вопрос...
Здесь, на этой ветке уже упоминали о механической прочность части антенны, состоящей из кабеля RG-58. Скажите, изменилось ли, что либо в конструкции антенны за это время, в плане ее усиления?
Дело в том, что я расматриваю вариант приобретения антенны CW80100, высота ее подвеса планируется на уровне 13 и 10 этажей. Общая длина пролета между домами составляет 60 метров.
Вот и напрашивается вопрос, взять недорогую антенну (3000 руб) и перед ее растяжкой, попробовать усилить ее полотно по всей длине радиопрозрачным канатиком, например Mastrant-P 4 mm как продается здесь www.radial.ru/catalog/accessories/kanat/kanat/
Как Вы считаете, будет ли это иметь смысл?
Либо использовать этот канатик в качестве и растяжки, и способа укрепления полотна антенны.
mike124
с мая 2005
Дата: 11 Июн 2012 21:24:44 #
Ну я так усиливал. Только Данлопом 4мм.
Радиал
Дата: 12 Июн 2012 01:21:51 #
Можно радиопрозрачным, а можно и металлическим,разбив его изолятором над трансформатором и дросселем. И в описании на сайте radial.ru уже есть такие антенны.
NBFM
Дата: 18 Июл 2012 09:18:44 #
Blik
второго человека посадить с портативкой дома Будете этим вторым человеком?
можно, отчего ж нет?
Blik
Дата: 18 Июл 2012 12:51:48 #
NBFM
Благодарю, опыт по настройке антенны удачно состоялся...
UB1ADB
с июл 2012
Дата: 23 Июл 2012 10:20:28 · Поправил: UB1ADB (23 Июл 2012 10:28:39) #
купил KIT CW,у меня пролет метров 60,сечас висит CW80100,но хочется сделать подлинней ,если 20 метров будет под углом 140-150градусов-как это ,или укорачивать?Да почему на эти антенны,сейчас из СПб при мощности 10-15 Вт в антенне ,связи-SSB,на 3,5 ,7.0 МГЦ- Новокузнецк,Красноярск,была попытка с Хабаровском-слышно,но не разобрать-на уровне шумов,-мне нравится эта антенна.
Радиал
Дата: 23 Июл 2012 11:27:47 #
вполне можно пустить под углом,ничего от этого сильно не изменится. Но изменится при самом удлинении-появится другой диапазон и разница настройки между НЧ и ВЧ диапазонами.
UB1ADB
с июл 2012
Дата: 23 Июл 2012 13:52:01 #
Спасибо,я и хочу собрать CW1601000,дамаю на нее 80 и 40 лучше будут проходить
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 26 Июл 2012 16:50:26 · Поправил: 009 (26 Июл 2012 19:41:08) #
Радиал
Написал запрос на сайте. Хочу на день рождения сделать себе подарок, в виде CW80100. Почитал отзывы и обсуждения в этой теме, пока все понятно. Вопрос только один пока, сколько она будет идти до СПБ? Может быстрее заказать в Радиоэксперте?
Радиал
Дата: 27 Июл 2012 01:15:37 #
Позвоните в Радиоэксперт,наверняка есть на складе. Если в течении суток не получите ответ от нас-напишите в личку.
Blik
Дата: 27 Июл 2012 10:55:11 #
В течении недели испытываю данную антенну на передачу в диапазоне от 40 до 15 включая WARC...
На 15м антенна практически не работает, может сказывается еще и прохождение...
Особенно удивляет 20 и 17 метров, без проблем провожу дальнии связи...
Антенна в сочетании цена/качество является оптимальной.
NBFM
Дата: 27 Июл 2012 15:59:16 #
Blik
на 15 сейчас прохождение может быть вполне так себе...
17м- вполне неплохо работает на дальняк с любой антенной. даже по ночам могут переть дальние.
на 20м прохождение круглосуточное, меняются лишь регионы.
Blik
Дата: 27 Июл 2012 21:36:03 #
NBFM
Спасибо, за характеристику диапазонов, для меня это не новость.
Еще раз тогда приведу характеристики антенны опубликованные выше:
160м - 1,80 КСВ=6
40м - 7,2 КСВ=1,5
30м - 10,1 КСВ=1,5
20м - 14,15 КСВ=1.0
17м 18,00 КСВ=3
12м 25 КСВ=2,0
Radio
с июн 2003
Дата: 11 Авг 2012 21:30:40 #
Радиал
Хочу получить авторитетный ответ, что лучше использовать в качестве полотна антенны и выбрать по соотношению цена-качество? (провод из безкислородной меди, провод ПВ-3, оцинкованный трос в полимере, оцинкованный трос, полевой провод )
UB1CAG
с мая 2012
Лен. Обл.
Дата: 20 Авг 2012 05:07:31 #
Как CW80100 переживает приколы природы?!
В виде ветра, жестокого обледенения?!
ylts
с сен 2011
Московская область, г.Чехов
Дата: 28 Авг 2012 17:51:23 · Поправил: ylts (28 Авг 2012 19:39:30) #
Радиалу вопрос
Антенна CW 80100 приобрел недавно, использовал пока только в полевых условиях с малой высотой подвеса.
Хочу установить стационарно с 6 этажа на опору электроосвещения, соотвественно, усилив.
Подскажите наиболее правильный вариант:
1. по всей длине стяжками к высокопрочному шнуру, типа DanLine
2. орешек на излучатель перед трансформатором, от орешка высокопрочный шнур на дом, к шнуру фидер-излучатель, трансформатор и дроссель прикрепляю стяжками.
Петля излучателя на орешке будет влиять на работу или нет?
Если вместо шнура во втором варианте использовать полевку, то как дополнительно разбивать ее изоляторами?
mike124
с мая 2005
Дата: 31 Авг 2012 17:33:36 #
У меня 3-й год висит - полет нормальный.
ylts
с сен 2011
Дата: 31 Авг 2012 18:20:24 · Поправил: ylts (31 Авг 2012 18:44:00) #
Подвешивали на Данлайн только часть с коаксиальным кабелем или всю антенну вместе с тросом?
Радиал
Дата: 31 Авг 2012 21:26:43 #
ylts
Уважаемый коллега! Мне,конечно,льстит тот факт,что Вы считаете меня уникумом в вариантах подвеса антенны,но вынужден Вас огорчить-изучением различных вариантов крепления я не занимался. Но если бы передо мной стояла такая задача,то мне было бы проще пойти на склад,взять специальный шнур Mastrant http://www.radial.ru/catalog/accessories/kanat/kanat/
и моток изоленты,которой я бы закрепил по всей длине полотно антенны. А насчёт петли на орешке-влиять конечно же будет,только вот будет ли она при этом вредить или помогать-это можно увидеть только на приборе.
Радиал
Дата: 31 Авг 2012 21:29:35 #
Radio
Авторитетный ответ выглядит так:выбирайте проводник с наименьшим удельным сопротивлением,а из Вашего списка это,конечно же медь,и применяйте сечение проводника как можно больше,чтобы потери были минимальны.
ylts
с сен 2011
Дата: 31 Авг 2012 22:23:01 #
Радиал
"Вещь замотанная синей изолентой становится практически вечной" (с) из инета
Спасибо, буду меньше заморачиваться над этим вопросом.
dimbass
с июн 2009
FJDG
Дата: 05 Сен 2012 10:03:03 · Поправил: dimbass (05 Сен 2012 10:09:39) #
собирал и натягивал сегодня до часу ночи SITY WINDOM 80.1000, пришлось натягивать горизонтально, так как внизу мешались провода от уличного освещения... провел связь пока с Самарой, слышал Америкосов ... я начинающий в этом деле ... но антенна и горизонтально отлично работает! :-) сегодня ТОЗ слушать буду.
Аппаратура: FT-450 плюс автотюнер. Спасибо производителю, не ожидал таких приемов на нее, примерно 8-9 тыс. км берет! Я рад :-)
фото приложу позже.
Blik
Дата: 05 Сен 2012 11:31:52 #
провел связь пока с Самарой, слышал Америкосов ... диапазон то какой???
Америка на 80м и 15м проходит по разному... :)))
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
