Дата: 03 Окт 2012 14:06:54
Повесил 401000, пока не подстраивал, но КСВ в допустимых пределах, в противном случае мой FT-897 на передачу не включился бы. Попозже более точно определюсь с резонансами.
Не утерпел – на 40 м. позвал станцию из Харьковской обл. (я из Москвы) в ответ получил 59 на мои 25 вт.
Радиал, при подвесе получилось, что дроссель и трансформатор висят под разделительными тросиками на расстоянии 5см от них, а у вас на рисунках побольше, это критично?
Дата: 03 Окт 2012 15:26:12
Нет,не критично,это вполне допустимый зазор.
Дата: 03 Окт 2012 21:49:24 · Поправил: Радиал (03 Окт 2012 21:50:08)
Дата: 04 Окт 2012 08:09:51
основная идея антенн размещенных на этом сайте по моему это низкое КСВ в заявленной полосе частот.
так же на http://www.eham.net/reviews/detail/9856?page=1 пишут, что тюнер может вытянуть КСВ практически везде.
для пользователей (особенно для военных, где низкое КСВ в широком диапазоне часто основной показатель работы антенны), это очередная находка. |
Дата: 04 Окт 2012 08:45:11
Модест Петрович
вытягивает он КСВ между выходом трансивера и входом тюнера, а вот в фидере КСВ не меняется
Подключите к трансиверу эквивалент нагрузки, КСВ будет замечательный...)))
Дата: 08 Окт 2012 16:19:30
Ну вот, поработал вчера немножко SSB (СW401000) и при своих 100 вт.
На 40 м. – Крым
На 20 м. – Милан, Карпаты, RU0 из Ачинска
На 10 м. – UK8 Коканд
Сидел не долго, за DX-ми не гонялся.
Т.е. антенна работает, причём повесил, как была изготовлена – основной излучатель на 2 см. короче заявленного на чертеже. КСВ по шкале трансивера приблизительно на 7 мгц около 1, на 14 – около 2, на 28 – около 3. На 28 и 14-ти работал с тюнером, думаю, что если антенну подстроить, то тюнер не нужен. Куплю КСВ-метр тогда и настрою, а Радиалу спасибо!
Да, про высоту, мой балкон на 4 эт. 16-ти этажного дома, второй конец на крыше пятиэтажки плюс стойка 2м.
Дата: 08 Окт 2012 22:08:30 · Поправил: Blik (08 Окт 2012 22:10:46)
У меня антенна немного длиннее - на 80ку... И как мне показалось при настройке... оптимально добиваться КСВ=1 лучше на среднем диапазоне многодиапазонной антенны, так как получается возможность больше вогнать диапазонов... Я настраивался на 20м диапазон.
Дата: 11 Окт 2012 22:01:30 · Поправил: UB1ADB (12 Окт 2012 11:38:19)
"На портале Радиолюбителей-путешественников наткнулся на тему: Антенна CITY-Windom от "Радиал"
это антенна не Антенна CITY-Windom от "Радиал". это какая то антенна, сделанная rn4hm по мотивам Антенна CITY-Windom от "Радиал " - Сегодня у них написал несколько постов про антенну CW80100,они меня забанили -вот и сайт PS сегодня там писать могу-разбанили
Дата: 18 Ноя 2012 11:53:34
Решил немного модифицировать антенну,убрал тяжесть с полотна, заменил коаксиал на симметричную линию 200ом и перенес балун на край антенны. Первые результаты обнадеживают, подбираю отношение длин плеч.
Дата: 19 Ноя 2012 00:31:19
может не балун,а дросель? что-то совсем не понял модификации,можно картинку?
Дата: 19 Ноя 2012 08:03:56
Радиал
ОК. Я с телефона чуть позже выложу. Получилось типа цепелина вытянутого в одну линию :балун-двухпроводная линия(l/6)-провод(l/3). Пробую на модели из 3,5м ТРП и 7м провода, на 14 и 42 четкие резонансы а на 28 ксв 4.
Дата: 19 Ноя 2012 11:22:38
По такому описанию я представляю себе только два излучателя. Или балун тоже проволочный?) Ладно,лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать. Жду картинку.
Дата: 19 Ноя 2012 12:16:04
Радиал
Вот такая получилась,с балуном 1/1 широкополосней, но нет резонанса на 28. |
Дата: 19 Ноя 2012 15:16:43
Понятно,так сколько всего резонансов наблюдаете? Это в программе или в реале?
Дата: 19 Ноя 2012 17:07:38
Повесил на работе в реале модель на 14мгц, четко вижу резонансы на 14,42,70мгц, нечетко(ксв3) на 29мгц. Надо еще попробовать в мане помучать.
Дата: 19 Ноя 2012 17:21:01
а какой длины фидер от трансформатора до радиостанции? Течка по кабелю наблюдается?От положения фидера настройка не уходит?
Дата: 19 Ноя 2012 17:42:52
Без фидера, балун прямо на клеммах анализатора.
Дата: 19 Ноя 2012 19:45:40 · Поправил: Радиал (19 Ноя 2012 19:47:13)
Тогда подключите несколько метров кабеля,посмотрите,будет ли гулять картинка КСВ при различных его длинах.
То что Вы нарисовали-по сути J-антенна, а она весьма капризная и даже по конструкции видно,что не симметричная.
Дата: 19 Ноя 2012 21:13:58
Кажется понял где ошибка, завтра попробую запитать виндом двухпроводным фидером и пустить его вместе с коротким плечом, может что путное выйдет.
Дата: 20 Ноя 2012 15:14:14
Дима из Крыма - привет! :)
Хочешь. что б фидер не излучал/ не насасывал помех- пускай в него одинаковые противофазные ВЧ токи. А это возможно только от двух одинаковых кусков проволоки ( антенны)... иначе снижение будет частью антенны. А многодиапазонность - симметричным тюнером.
Дата: 20 Ноя 2012 19:08:50
Сегодня сделал из телефонного двухжильного провода ПРППМ0.8, резонансы вышли чуть ниже 7, 14 и 28мгц, очень чувствительна к размеру замкнутого шлейфа. |
Дата: 30 Ноя 2012 15:13:57
Kilohertz
Заказал антенну, жду...
Пришла (давно), без красивой упаковки которая показана на сайте фирмы "Радиал", в обычной коробке.
Натянул на прошлой неделе с лоджии 5 этажа на фонарный столб (высота нижней точки около 4,5-5м).
Тестирую...
Дата: 30 Ноя 2012 18:53:24
Видимо просто взяли со склада уже давно упакованную,когда ещё пакетиков не было.
Дата: 01 Дек 2012 08:25:03
Кстати, антенна которую я городил известна давно, гуглится по позывным W3EDP и M3KXZ.
Дата: 01 Дек 2012 22:01:21
Радиал
В "Техническом паспорте" на антенну указано: Дата выпуска 24 сентября 2012 года
Дата: 04 Дек 2012 21:08:08
Имеет длинный 5 этажный дом, 100 метров приблизительно, можно ли повесить 160 метровый вариант на высоте 2-3 метра по всей крыше ? Высокие мачты ставить нельзя.
Дата: 04 Дек 2012 21:39:59
doctorleo
смысл? будет тоже самое как на 2-3 метра от земли, только помех море. лучше перекиньте с дома на дом
Дата: 04 Дек 2012 22:10:39
Понятно, просто дом около дороги, с другой стороны двор со стадионом и трансформаторная подстанция (
Дата: 05 Дек 2012 00:50:34 · Поправил: Hob1 (05 Дек 2012 00:56:12)
Не совсем так. Чем больше рабочая длина волны, тем меньше антенна видит крышу.
Так что виртуально антенна получится "на высоте" метров 10-15. Это тоже мало, но
на крайний случай сойдёт, по крайней мере для связей в пределах нескольких тыс. км.
Хотя над двором со стадионом наверное было бы получше, особенно на приём - дальше от дома и дороги.
Дата: 19 Дек 2012 17:12:57
А вот скажите, как лучше вешать CW40100 в моем случае? Возможно ли ее повесить как обычный диполь, горизонтально, или она выигрывает от наклонного расположения?
Сейчас антенна подвешена неоптимально - "смотрит" по линии север-юг, верхняя точка на высоте порядка 10 метров, нижняя - 3 метра.
Хочу в выходные переставить антенну по возможности горизонтально, сориентировать так, чтобы ДН была по линии "запад-восток".
Может быть подскажете, как лучше в данной ситуации сделать?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/47a68582132b.jpg) |
