На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ RZ6, WebFox, rw6hrm, genius]
 Форум —› Антенны и фидеры —› City-Windom
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  40  41  »»Поиск в теме
Радиал
Дата: 19 Дек 2012 19:55:17 #
Wild7
А мы про какие диапазоны говорим? на НЧ диаграмма будет восьмёрка, а на 10 м вообще ромашка многолепестковая. Все картинки ДН есть тут:http://radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom6/
Wild7
с авг 2010
Дата: 19 Дек 2012 20:04:29 #
А говорим мы про 20 и 40 метров, ну вот сегодня надеюсь поработать цифрой на 20м и посмотреть, что получится.
Вообще нужно антенну развернуть на 90гр., а вот нужно ли ее ставить горизонтально или наклонно, при условии, что верхняя точка находится в 10-15м над землей?
Радиал
Дата: 19 Дек 2012 23:03:00 #
Прорисуйте модель в MMANA- GAL, там можно трёхмерну. модель создать и крутить диаграмму как хочется.
RD3FV
с дек 2012
Жуковский
Дата: 28 Дек 2012 15:27:00 #
Всем привет!
Приобрел CW40100. Установил 21 октября. Так как уже было дождливо, а крыша - конек, пришлось повесить очень низко. Всего лишь 3 метра над землей нижний конец (запитка) и 5 метров верхний конец на дерево.
Антенна настроилась на всех диапазонах с 40м и выше (спасибо тюнеру Кенвуда TS590S). Сначала работал со штатным кабелем, потом добавил 27 метров для подъема на крышу, но так и не успел до снега.
За это время провел более 600 связей - в основном цифрой. Дальние точки - Австралия (24 и 21 Mhz), Суринам ЮА (24 Mhz), ЮАР (28 Mhz). Европа по сути вся кроме экзотики (Ватикан и т.д.). Что удивительно на штатный кабель абсолютно не строились на 80 и 160м. С добавкой 27 м стали строиться и они, мало того на 80 м провел 55 связей в радиусе до 1000 км.
Недавно на антенну сошла лавинка с крыши, все внутри похолодело, но антенна выдержала, подтянул растяжки, благо доступны - и снова в работе.
Вторая антенна Inverted V, на 20 м. Висит рядом на 4 метрах высоты. По приему выигрывает на восток и юг, на запад проигрывает. Север на обе антенны плох. По передаче глубокого анализа не проводил. Когда на одну, когда на другую отвечают. Но InvV - one band.
С наступающим Новым годом!
Николай.
EckS
с фев 2008
Киров
Дата: 17 Янв 2013 09:34:40 #
Поделитесь кто где покупал, в какую цену и с доставкой в другой город. Хочу прикупить себе такую антеннку.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 17 Янв 2013 12:24:02 · Поправил: Solberg (17 Янв 2013 12:25:22) #
Вы наверняка знаете что она сделана из стального троса, и то что частью полотна является кабель, который в свою очередь, в отличие от стали, имеет свойство растягиватся и рваться, и потом балунами по крышам машин. Если она вам все еще нужна то фирма Радиал вам любезно ее вышлет в любую точку России и не только. http://www.radial.ru http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windome160_1000/
EckS
с фев 2008
Киров
Дата: 17 Янв 2013 12:59:36 #
to Solberg ну если я спрашиваю, то логично заключить что обо всех нюансах я в курсе.
И вешать её в городе без страховки не буду. А вообще нужна она мне повесить в деревне. Думаю картофану будет похрен если на него он упадёт. Ну максимум кошка, сидящая на грядке, отложит личнку с испугу:)
dimbass
с июн 2009
FJDG
Дата: 17 Янв 2013 16:49:04 · Поправил: dimbass (17 Янв 2013 16:50:30) #
Висит не по инструкции )) но работает на ура!!! (первое видео на стене )
Удлинил на 40-50 метров
UB4WAK
с июл 2012
Удмуртия, Ижевск
Дата: 27 Янв 2013 13:04:13 #
Банки в пленку завернул?
dimbass
с июн 2009
FJDG
Дата: 26 Фев 2013 10:26:29 #
сначала да, потом солидолом смазал места соединения с кабелем и нормально все...
Радиал
Дата: 18 Мар 2013 16:04:52 #
Разместил видео с Камчатки http://www.youtube.com/watch?v=F_tedAc3qpI
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 10 Июл 2013 23:32:30 #
Поднимаем старую тему многодиапазонных диполей.
Уважаемые коллеги, предлагаю один из вариантов простой многодиапазонной антенны. Она чем-то похожа на ZS6BKW-G5RV антенну, но с другими длинами, от этого получились другие диапазоны.
Первый вариант - это симметричный диполь с длиной плеча 35,2 метра, который запитан открытой двухпроводной линией 400 Ом длиной 3,06 м. Антенна имеет КСВ лучше 2-х в семи диапазонах - 1.9, 10, 14, 18, 21, 24, 28 мГц. Если будет использоваться промышленная Ladder line, длину ее необходимо сделать несколько меньше из-за коэффициента укорочения.
Так же, при наличии достаточной площади, эту антенну можно сделать ввиде 4-5 полотен, расходящихся от мачты под равными углами и использовать как V-beam. Переключая между соседними полотнами линию, можно бысто менять диаграмму направленности антенны. При выполнении антенны в форме V-beam, лучшее согласование будет при размерах плеча 34,8 м и линии 400 Ом 3,18 м.
Второй вариант - симметричный диполь, у которого резонансы смещены в наиболее обжитые участки диапазонов и КСВ не превышает 1,6. Общая длина одного плеча - 35.08 м. На расстоянии 10.23 м от двухпроводной линии в каждое плечо включена катушка 1,3 мкГн. Это несколько усложняет антенну, но позволяет получить резонансы на частотах 1.95, 10.1, 14.0, 18.1, 21.3, 24.940, 28.5 МГц. Питается диполь двухпроводной линией 400 Ом длиной 3,06 м. При использовании промышленной Ladder line, она будет несколько короче из-за коэффициента укорочения. Согласование еще лучше получается с линией сопротивлением 370 Ом, длиной 3.14 м, однако такую линию труднее изготовить.
Третий вариант предложен Николаем UA3TW. В нем регулировка резонансов осуществляется небольшими вертикальными вставками проводов. Общая длина одного плеча - 34.58 м. В каждое плечо включено четыре коротких вертикальных провода. Это несколько усложняет антенну, но позволяет получить резонансы в серединах шести диапазонов Питается диполь двухпроводной линией 400 Ом длиной 3,16 м
Ниже приведены ММАНА файлы для всех трех вариантов и рисунок для тех кто не пользуется ММАНой.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/multiband_dipole_maa.zip
Рисунок для тех кто не пользуется ММАНой.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/multiband_dipole_160.jpg
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 11 Июл 2013 08:50:26 #
MALE
Коллега!
Простой в изготовлении OCF диполь проще, надежнее и по характеристикам лучше - проверено многократно. В статье о FD4 всё описано досконально и на практике повторено:
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/FD4/fd4eng.htm
73
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 11 Июл 2013 08:52:52 #
Радиал
"Это видео недоступно" только у меня?
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 11 Июл 2013 09:49:10 #
Коллега!
На вкус и цвет все фломастеры разные :) В предложенной антенне диапазонов даже больше, чем в FD4 вариантах. Но самая главная проблема - когда вы подадите в FD4 хотя бы киловатт :)
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 16 Июл 2013 06:41:43 #
должно быть http://www.youtube.com/watch?v=WkK5_n6EWJI вестимо
Радиал
Дата: 16 Июл 2013 16:23:19 #
Да,да ,спасибо,вот как пришлось размещать на Камчатке антенну -вдоль склона http://www.youtube.com/watch?v=WkK5_n6EWJI
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 21 Июл 2013 19:09:29 #
Начал собирать данную антенну вот только все никак не понял на счет согласующего трансформатора какой он должен быть? 1:4 или 1:6, да и точных намоточных данных не могу найти.
Радиал
Дата: 22 Июл 2013 18:09:03 #
Антенна многодиапазонная,так что импеданс гуляет от 120 до 360 Ом в зависимости от частоты и высоты подвеса. Поэтому берите любой трансформатор от 1:4 до 1:6. Сможете сделать простой 1:5-будет вообще замечательно.Точные намоточные данные зависят от применяемых магнитопроводов и проходной мощности.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 22 Июл 2013 21:07:28 #
сделал балун 1:4 на ферритовом колечке 32*20*6 и поставил конденсатор 59пф на 6,3кв, в качестве дроселя использовал 15 колец 20*12*6. Дросель и балун поместил в водопроводную трубу 40мм и заглушки по бокам 32мм.
Радиал
Дата: 23 Июл 2013 17:17:37 #
Похоже всё правильно сделал. Только вот кондёр подбирается уже по месту. Ну и как результат,вывешивал за окошко?
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 23 Июл 2013 19:44:08 #
пока уехал в командировку, как приеду полезу на крышу.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 25 Июл 2013 21:58:44 #
сегодня установил антенну с крыши на дерево, тут же провел десяток связей
netkovali
с мар 2009
Дата: 27 Июл 2013 16:31:17 #
Как транформатор мотали и какие значения ксв? Заранее спасибо!
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 28 Июл 2013 21:37:18 #
транс 15 витков провода 0,35мм2, у меня встроенный тюнер, так что КСВ на всех диапазонах не более 1,2
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 06 Авг 2013 07:42:43 #
Радиал
от чего зависит мощность? от тртансформатора?
netkovali
с мар 2009
Дата: 06 Авг 2013 11:49:49 #
собрал данную антенну на 40ку! есть 3 резонанса на 7.080 - 1.1, на 14.160 -1.05, и на 27.700 1.3 , антенну вешал с крыши 5ти этажного дома и на забор, угол антенны примерно 45 градусов, нижняя точка антенны 2.3 метра над землей, верхняя 17 метров. Мое заключение такое - антенна работает! правда сиби вертикал 58 на крыше всё той же пятиэтажки работает НА ПРИЕМ лучше, НО... есть одно но, вертикалу ничего не мешает принимать, так как для него открыты все горизонты, а бедную сити виндом закрывает со всех сторон... (поэтому и прием хуже) я думаю что ежели поднять её над крышей с одной стороны метра на 3, а с другой зацепить за высокое дерево(чтоб антенна была строго горизонтально и выше дома) то результаты будут иными!
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 06 Авг 2013 11:58:42 #
собрал данную антенну на 40ку! Фото пожалуйста и описание Вашей конструкции, размеры, материал..... Антенна очень интересная!
Радиал
Дата: 06 Авг 2013 17:41:43 #
Конечно. Чем больше витков,тем больше пропускная мощность. Но нужно находить оптимум между числом витков и паразитной индуктивностью. И,конечно,мощность зависит от кабеля.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 06 Авг 2013 20:19:41 #
netkovali
тоже обратил внимание сто на си би глуховато слышит местные станции, а дальняк только так, тоже думаю поднять антенну и конец закрепить на соседний дом, то есть будет установленно горизонтально, как при этом может измениться диаграмма направленности?
Время загрузки страницы (сек.): 0.096; miniBB ®
