Дата: 23 Авг 2013 20:21:24
и все же что лучше? работать в горизонте или под углом?
Дата: 26 Авг 2013 13:52:07
UB4PAN
Что то сердце мне вещует что вертикально... С 5 этажки на соседнюю 16 этажку задрать (у меня такая возможность была) - очень гут.
Дата: 08 Сен 2013 22:28:08
Коллеги, подскажите, где купить антенну, CW80100? Желательно, чтобы можно было карточкой оплатить.
Дата: 08 Сен 2013 22:32:54
попробуйте тут www.w3dzz.com |
Дата: 09 Сен 2013 01:16:10
Радиал
Спасибо, то, что надо!!!
Осталось дождаться результат :)
Дата: 25 Сен 2013 20:37:47 · Поправил: UB1ADB (25 Сен 2013 20:39:04)
Вопрос к Радиалу-у меня сейчас висит антенна из KIT CW CW1601000 .работаю на 1 ГК71- 450Вт-500Вт,сейчас собираю на 2ГК71-будет Ватт 800-900 ,как антенна справится? CW80100-отлично работала до 300Вт 73! R1BAB
Дата: 26 Сен 2013 14:58:40
UB1ADB
Скорей всего это вопрос от Радиала к пользователю: "Ну как,справилась?")
Да понятия не имею. В моих условиях при 1 кВт подводимой мощности и 50 м кабеля я проводил связи в SSB на всех диапазонах. А как у Вас получится-самому любопытно. Так что пробуйте.
Вот,это уже приятный результат).
Дата: 26 Сен 2013 16:01:47 · Поправил: UB4PAN (26 Сен 2013 16:04:23)
Радиал
в антенне CW1601000 какой коаксиальный кабель испольован? просто думаю сколько выдержит мой фирменный VECTOR RG-58 A/U
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/rg-58_l_enl.jpg) |
Дата: 27 Сен 2013 10:57:32
РК50-7-11
всё зависит от частоты,КСВ и времени передачи несущей,точнее импульсов тока и напряжения при работе в SSB.
Дата: 27 Сен 2013 12:45:48 · Поправил: AOR (27 Сен 2013 12:47:00)
от режима линии передачи зависит, если согласование с антенной плохое - не стоит повышать мощность, КСВ измеряемое в точке запитки, боюсь не показатель того, что реально будет безопасно для кабеля в пучностях тока/напряжения, ведь если фидер работает в режиме "стоячей волны", КСВ может быть обманчивым из-за трансформирующего эффекта. Но при этом Вы будете наблюдать более резкие изменения КСВ от частоты в пределах диапазона, как индикатор. Если согласование в порядке, выдержит много.
Дата: 28 Сен 2013 15:30:07
Здоровья всем.
Сделал вчера себе антенну. Считал в mmane для своей высоты с наклоном в режиме автоматической оптимизации по нескольким источникам (Гончаренко, Антенны ч.3, стр.227).
Считал для трех диапазонов 7.05, 14.15, 21.05 для высоты 7м. (окно 3-го этажа) и 3.6м. (дерево), плечи получились 2.7м и 17.75м.
Запорный дроссель сделал из трубочек от мониторных кабелей, в них поместился только один виток кабеля, 13 см трубок дали индуктивность дросселя 50 мкГн.
Сегодня, чтобы не нервировать соседей, ездил в лес для предварительной настройки. В просеке развесил антенну между деревьями на высоте, как будет висеть дома. После небольшого укорачивания получил:
14.05 - 1.39
14.15 - 1.62
21.05 - 1.42
21.20 - 1.55
28.20 - 1.46
28.50 - 1.88
все близко к расчету, а вот сороковка удивила, КСВ вместо 2-3 получил:
7.07 - 6.45
7.15 - 5.98
На неделе, опять же чтобы не нервировать соседей, возьму отгул и буду вешать уже дома. |
Дата: 28 Сен 2013 16:03:41
macgot
прикольно получилось, где заглушки купил, от чего они?
зачем используется второй отросток перед балуном?? я делал без него, просто поставил емкость 59пф
Дата: 28 Сен 2013 16:11:47
UB4PAN
Заглушки стандартные на трубы для прокладки кабелей, они есть 32мм., 40мм., 50мм., только в кабельные трубы они, кажется, вставляются внутрь, а на сантехнические трубы одеваются внатяг снаружи.
Отросток и есть емкость (ну нету у меня высоковольтных конденсаторов), подстраивать удобно, впаял подлиннее и откусывай себе понемногу...
Дата: 28 Сен 2013 16:12:04
macgot
Для 40ки (и ниже) уже есть смысл просмотреть результат моделирования в утилите NEC 2 for MMANA
Дата: 28 Сен 2013 16:29:23 · Поправил: macgot (28 Сен 2013 16:33:17)
В Nec у меня не получилось задать разные радиусы проводов в диэлектрике, только для одного провода. Задаешь для полевика - один результат, для коаксиала - другой. И результаты сильно разные.
Дата: 28 Сен 2013 16:59:59 · Поправил: macgot (28 Сен 2013 17:19:46)
Я вот подумал, запорный дроссель 50 мкГн, на 7МГц это 2.2 кОм реактивки, может этого мало для сороковки?
Поправьте меня, если что.
Считается, что сопротивление запорного дросселя должно быть раз в десять больше сопротивления антенны, т.е у нас в точке запитки 200 Ом и казалось бы все нормально, такой дроссель будет работать при запитке отдельным кабелем в точку питания. У нас же часть кабеля питания является одним из плеч антенны и запорный дроссель находится не в точке питания, а на конце плеча в пучности напряжения, а сопротивление там килоОма полтора-два, вот мой дроссель наверное и не отсекает на сороковке.
Дата: 28 Сен 2013 17:32:01
UB4PAN- у меня RG-58 c/u стоит в коротком плече -600Вт в режиме несущей -держит ,запитка антенны RG-213 ,здесь почитал и засомневался выдержит 1000Вт или пробьет? У него 2500 -на пробой пишут РК-50-7-11 4000В но он тяжелее на много посмотрим через месяц два усилитель сделаю проверю на практике, а напряжение на концах диполя очень высокое....
Дата: 28 Сен 2013 23:13:07
Корректирующий конденсатор на входе в трансформатор может улучшить параметры. Ну а для сороковки больно уж близко к концу питаете.
Дата: 22 Окт 2013 23:11:26
Дата: 24 Окт 2013 12:12:28 · Поправил: Samolet22 (24 Окт 2013 12:33:49)
macgot
У Вас неплохо получилось в лесу, кроме сороковки. И что бы не уродовать всю антенну, как вариант придумайте отдельный проводок в паралель со стороны короткого коца под 40м диапазон с хорошим КСВ.На коротком конце будет два не длинных провода, вместо одного..
Лично Я OCF антенны, то есть антенны с сильно смещенной точкой питания не перевариваю. Простые запорные дросселя на кабеле в них не работают. ВЧ ток увидев на оплетке запорный дроссель через погонную емкость кабеля идет по центральной жиле.. По сути имеем обычную веревку+ кучу ВЧ грязи от земли городского дома..
Работает только дифференциальный запорный дроссель из двупроводки-а кому это нужно - думаю никому...
Для 100ват КСВ = 1.5 и выше ОНО все работает.. А стоит только подать 1 квт- начинается беда...Брызжет во все щели...
Дата: 24 Окт 2013 14:31:20
ну а если в качестве трансформатора трансфлюктор с двумя обмотками, намотанными с минимальной межобмоточной емкостью, а потом еще запорный дроссель ?
Дата: 24 Окт 2013 15:02:03 · Поправил: Samolet22 (25 Окт 2013 00:18:28)
MALE
Простая математика: чем выше смещение точки питания (выше ВЧ напряжение относительно земли), тем меньшая емкость потребуется для "убегания" или пролезания ВЧ токов в землю, то есть то, с чем Мы пытаемся бороться.. А если токи убежали в землю, все - ток у самой антенны и земли (источника помех) - ОБЩИЙ. Шум по S-метру в городе 9 баллов :)
А на висящий тут же классический диполь имеем 3-5баллов по S-метру..... экранировать обмотки или что? И нафиг это нужно.. ( все равно убежит через экран на землю). Хочешь все диапазоны на одну антенну- кушай бутерброд без масла...
Шутка :)
А классический диполь- это и с маслом, и с икоркой..
А про трансфлюктор не слышал, у нас в селе такого нет :)
P.S. На высокоомном конце антенны 2 пф -это очень много, а на низкоомном конце антенны очень мало... ( как один волос в тарелке с супом -много, а на голове-мало :).....
.... если межобмоточная емкость =0, то и запорный дроссель на кабель АБСОЛЮТНО не нужен.
Дата: 25 Окт 2013 12:26:24
Всем привет, долго искал нечто подобное! Поначалу делал RX3AKT, антенна работала но коммутировать замучался, разобрал конструкцию. Хочу сделать CityWindom сам, с нуля и кинуть с пятого этажа на гараж, укороченный вариант на 40-20-10 метров. С запорным дросселем всё ясно, немного неясно по трансформатору, вначале форума была инфа про намотку 2 виктов на колечках, но этот транс не очень хорошо держит мощность. Еще была инфа про ШПТЛ, но не нашел его моточных данных. Нечто подобное я применяю на даче в классическом Windom. Кольцо ферритовое 2000НМ диаметром 50 ММ, намотано 12 витков эмалированного провода впараллель, начало обмотки соединено с концом. Работает транс этот великолепно. Можно ли такой транс запихнуть в CityWindom? Еще, подскажите точные размеры укороченного варианта, если можно.
Дата: 25 Окт 2013 15:34:00
Игорь Гончаренко оценивает емкость трансформатора на трансфлюкторе в 5 пФ. Что должно дать развязку в не сильно высокоомной цепи примерно в 30 дБ на 28 МГц - исходя из того, что место, куда обычно включают трансформатор, в рабочей полосе частот имеет 200-400 Ом, и внешняя сторона оплетки фидера как однопроводный фидер так же имеет около 370 Ом.
Дата: 25 Окт 2013 15:46:31
Эта антенна не работает. Вся мощность будет умирать в кабельной согласующей системе. В этом убедиться просто - дать 2-3 кила в эту антенну.
Такие "автотрансформаторы" в OCF ставить нельзя. Внешняя сторона оплетки кабеля является такой же частью антенны, как и провод 13 м, которых подключен к оплетке. И излучает она сильно. Настолько сильно, что Радиал вообще отказался от проволочной части 13 м - так и получился City Windom.
Дата: 25 Окт 2013 17:17:45
Ну не то,чтобы совсем отказался.) Эта часть всё равно есть и выполнена кабелем.
А в классической антенне OFC после такого простого трансформатора нужно будет поставить токовый балун . Собственно,все балуны у Fritzel именно так и сделаны.
Дата: 25 Окт 2013 17:20:21
Именно такой трансформатор и используется в СW80100. При таком сечении нормально будет держать ватт 300.Укороченные размеры-кабель 6,5 м, а проводник 13 метров.
Дата: 25 Окт 2013 18:59:24
Евгений, не понимаю, что такое "токовый" балун. И что есть балуны "напряжения" ?
Дата: 25 Окт 2013 19:23:32
В забугорной терминологии current balun обычно применяется к устройству отсечки тока по оплетке фидера (кольца на кабеле, фер. трубки, просто дроссель из кабеля).
Дата: 25 Окт 2013 19:30:22
Балун (Balun) происходит от слов Balanced-Unbalanced, т.е. у-во перехода из симметричной в несимметричную линию, ну и возможной трансформации сопротивлений. То что вы имеете ввиду - это запорное устройство токов внешней оплетки фидера.
