UN7MBFУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с сен 2012 Западно-Казахстанская область г.Уральск Сообщений: 14
Дата: 07 Ноя 2013 08:54:05
В инструкции к антенне написано что полотно сделано с запасом, чтобы подогнать КСВ. Вопрос - подгоняется КСВ уже на подвешенной в рабочем состоянии или его можно подогнать (обрезанием полотна) в других условиях подвеса.
Дата: 07 Ноя 2013 15:06:06 · Поправил: RadioFanat (07 Ноя 2013 15:12:07)
У меня хоть и самодельная антенна, сути дела это не меняет. Я делал так : на конце антенны после орешкового изолятора оставлял болтающийся кусок полотна с метр длиной. Измерял КСВ, откусывал по 10 см без снятия изолятора, предварительно сняв оттяжку с нижней точки подвеса. Затем снова вешал конец антенны, закреплял не сильно. И так раза три. Под конец прочно закрепил оттяжку. При настройке моего экземпляра выяснился момент: если КСВ на 7,100 КГЦ добиться единицы, то на остальных диапазонах КСВ будет 2, если же на семерке КСВ порялка 1.5 то и на остальных бендах в тех же пределах. Поэтому важно не отрезать лишка, что я и сделал, позарившись на идеальный КСВ на семерке. У меня укороченный вариант, сверху вниз идёт. Совсем без снятия думаю затруднительно подрезать, если только не стать карлсоном.
PS: в длинные выходные на эту антенну на 28 МГц работал на 100 ватт в SSB без проблем с Владивостоком и Сахалином. Более ближний нулевой район вообще без проблем. Так что работает!
Дата: 08 Ноя 2013 19:08:38
Радиал,можно ли настроить CW40100 на диапазон 15 м при помощи тюнера?
Дата: 09 Ноя 2013 12:23:19
Да,можно.
UN7MBFУчастник
Дата: 10 Ноя 2013 10:46:23
усилил антенну при помощи полевки, над трансформатором поставил изоляторы, повлияет ли это на характеристики антенны?
Дата: 10 Ноя 2013 23:17:35
UN7MBF
Так ведь у нас именно так и сделаны все киловаттные антенны,ничего не влияет.
Дата: 11 Ноя 2013 08:09:34
У меня укреплена полевкой, идет параллельно коаксиальному кабелю 6.5 метров, на орешках, к кабелю не запаивал, работает хорошо, не влияет.
Дата: 12 Ноя 2013 01:39:32
Скажите пожалуйста, в варианте антенны на 160 метров (типа CW-1601000) применен трансформатор с каким соотношением? 4:1 или другой - длина полотна антенны другая и могут быть другие сопротивления... Хочу сделать, только в "ослабленном" варианте - до 100 ватт, пока зима не наступила.
Что-то не нашел в этой теме, извините, вдруг недоглядел и ответ на этот вопрос уже есть.
Дата: 12 Ноя 2013 09:48:28
Трансформаторы везде одинаковые 4:1. При многодиапазонном использовании нет смысла изгаляться,так как сопротивление гуляет от 140 до 350 Ом. Если планируете использовать в основном на 160 м ,то есть смысл сначала замерить импеданс,а уже потом подобрать трансформатор.
Дата: 12 Ноя 2013 20:34:40 · Поправил: Roger.M.W. (13 Ноя 2013 01:17:24)
Спасибо, нет, планирую везде поработать, и чтобы на всех диапазонах было супер ;)
А поскольку на ВЧ диапазонах диаграмма похоже на ромашку, задумал бороться с этим при помощи второй антенны, расположенной на 90 градусов по отношению к первой. Плохо слышно на первую, значит не попал в лепесток - переключаем на вторую, может быть как раз корреспондент окажется в лепестке этой антенны ;)
PS. Кстати, по замеру импенданса - как можно его измерить, не натягивая антенну? А если натянуть, то мы измерять будем именданс фидера а не антенны... А если натянуть низко над землей, чтобы измерить антенну, то сопротивление будет не таким, какое получится при нормальном подвесе на большой высоте. Что-то я недопонимаю, как выйти из этого положения...
Дата: 13 Ноя 2013 20:03:53
Никак
.А если натянуть, то мы измерять будем именданс фидера а не антенны...
В каком месте скалибруете,то и будете мерить.
Никто и не мерит низко над землёй,только в рабочем положении.
UN7MBFУчастник
Дата: 14 Ноя 2013 09:16:32
усилил антенну CW80100 полевкой одной жилой, теперь думаю выдержит-ли и надолго-ли ее хватит или всетаки канатиком усилить?
доступа на крышу нет, буду привлекать машину с люлькой, поэтому следующий доступ к антенне планируется нескоро.
Дата: 14 Ноя 2013 10:29:39
У меня висел полёвочный диполь 10 лет, пока не срезали. У знакомого треугольник тоже из полевки - 11 лет, полет нормальный. Желательно только герметизировать концы откусанной полевки, чтобы водичка туда не проникала. А то могут заржаветь стальные жилы.
Дата: 14 Ноя 2013 23:35:48
Дата: 15 Ноя 2013 00:04:15 · Поправил: Roger.M.W. (15 Ноя 2013 00:07:16)
Дата: 15 Ноя 2013 06:57:51
даю ссылку на выдержку из журнала:
Что то там какой то хилый запорный дроссель))))
При его недостаточной индуктивности антенна не работает, проверено.
Дата: 15 Ноя 2013 10:27:38
Это специальная дезинформация,пусть мучаются и покупают)
Я же везде пишу-30 дБ!
Дата: 17 Ноя 2013 13:03:29 · Поправил: Sergey54 (17 Ноя 2013 14:24:00)
Дата: 17 Ноя 2013 16:23:24
диапазон 12 метров тоже заметно выше.. что-то там не так. Да и КСВ 2 тоже высоковато.Попробуйте просто местом подвеса немного поиграть. А может та самая паразитная ёмкость у дросселя высока и поэтому изоляция слабая.
Дата: 17 Ноя 2013 17:58:58
Спаибо за инфо,перевешивать уже проблема.Теперь до следующего экземпляра.
Дата: 17 Ноя 2013 18:34:47
Дата: 18 Ноя 2013 18:32:21
Это классический Виндом с однопроводной линией питания. Никаких трансов-ламповый выход с П-контуром.
Дата: 19 Ноя 2013 00:00:57
А, ясно, спасибо. Не наш вариант.
Дата: 22 Ноя 2013 03:58:18 · Поправил: dmxeon (22 Ноя 2013 04:10:07)
Повесил CW80100 на веревку, прокинутую через блоки петлей с окна 10 этажа до бесхозного фонарного столба в 63,5 м. от окна. Так появляется возможность быстро вытянуть антенну обратно. Веревка нашлась на сеновале в рыбацкой деревне, производства СССР, специально сделанная для мореплавания. Надеюсь, не будет влиять на параметры антенны при намокании.
Антенна крепилась нейлоновыми хомутами, предварительно вымоченными в теплой воде, через каждые 2 метра.
Был удален изолятор и отрезано 15 см. поврежденного зажимом троса, оставшегося после снятия изолятора.
Резонанс на всех диапазонах смещен вниз по частоте, даже попал в сиби диапазон :)
http://s6.postimg.org/r0m6cme9d/cw_80m_40m.jpg
http://s6.postimg.org/n5isa1v3l/cw_20m_17m.jpg
http://s6.postimg.org/kpgyw7d0x/cw_12m_10m.jpg
А вот так выглядит картина в диапазоне 2-30 Мгц
http://s6.postimg.org/5i0zbul69/cw80100_2_30_Mhz.jpg
Сегодня буду вытягивать антенну обратно и отрезать от вибратора ещё см.30-50, после замеров отпишусь.
P.S. Пожелание производителю - не обжимайте разъём, чтобы его можно было отпаять. А лучше кладите его отдельно - кабель с разъёмом практически невозможно завести в помещение. |
UN7MBFУчастник
Дата: 22 Ноя 2013 10:18:50
Согласен. Сам тоже отрезал разъем.
Дата: 23 Ноя 2013 12:31:11
О как...
http://qrz-e.ru/forum/29-1767-27551-16-1384428525
"Проведя опрос большого числа радиолюбителей, наша фирма приняла решение по повышению эффективности (КПД) антенн CITY-Windom и заменила
стальной латунированный тросик излучателя на комбинированный тросик с
добавлением 3-х медных жилок.
Этим самым омическое сопротивление упало с 6 Ом до 1 Ома.
Надеемся, что такая модификация принесёт больше радости от интересных DX-станций, чем огорчений за незначительную доплату. "
А на сколько вырос КПД? Где можно купить такой тросик чтобы поменять штатный стальной? |
Дата: 23 Ноя 2013 13:38:07
Замени на обычную полевку, там целых четыре медных жилы и три стальных.
А прибавку КПД ты реально почувствуешь, как на прием, так и на передачу.
Дата: 23 Ноя 2013 17:08:30
Если верить MMANe, то при замене 2 мм железного провода на медный,мы выигрываем примерно 3 дБ. Реально добавка будет около 2 дБ.
Купить тросик можно ,написав на radial@radial.ru |
Дата: 24 Ноя 2013 02:56:08
Жаль, что медный провод оказывается заперт внутри кокона из стальных. Или это на картинке так а в жизни по иному?
Дата: 24 Ноя 2013 07:29:58 · Поправил: dmxeon (24 Ноя 2013 07:32:19)
Думаю, что просто заменю тросик на медный провод 2мм в изоляции. Поскольку подвес выполнен на канатике, прочность не нужна.
Как разбирается корпус трансформатора?
