На сайте: гостей - 47,
участников - 1 [ Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› City-Windom
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  40  41  »»Поиск в теме
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 08 Янв 2014 21:21:58 #
Уважаемые ГУРУ "City Windom", подскажите, как действует запорный дроссель на полезный сигнал, как приема, так и передачи? Что меряет КСВ-метр с имеющимся запорным дросселем? Спасибо!
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Янв 2014 21:44:30 · Поправил: Тарелкин (08 Янв 2014 21:45:00) #
а что трудно самому узнать,прочитав нужное? ,набираете в поисковике слово "запорный дроссель","что такое ксв?"и вперёд к знаниям
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 08 Янв 2014 22:14:45 #
подскажите плиз, как толково установить City-Windom, если я живу на первом этаже отдельно стоящей девятиэтажки (рядом ничего высокого больше нет). или в таком случае это не подходящий коструктив многодиапазонной антенны?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Янв 2014 23:03:21 · Поправил: Тарелкин (08 Янв 2014 23:28:19) #
трансивер-позывной есть?если нет ,то ПОИГРАТЬСЯ со сканером или дегеном подойдёт любой кусок длиной 2-5метра подвешенный под потолком ,либо балконная антенна с этого сайта Балконная, малошумящая, высокочувствительная, малозаметная КВ антенна .Любая антенна устанавливается исключительно по месту,от которого зависит конструктив и соответственно отдача антенны,для начала нужен план дома и ближнего окруженияи и нужно реально оценивать свои возможности и возможность вообще установки антенны.В вашем случае с 1м этажом кроме как установить на крыше других вариантов нету,,либо вдоль стены кинуть обычный кусок провода,зацепив его за ограждение крыши ,или на балконе поставить магнитную рамку,её габариты ограничиваются только диапазоном
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 08 Янв 2014 23:30:07 #
Спасибо за ответ, уважаемый Тарелкин! Вы наверное и к доктору не ходите, а набираете в поисковике!? Я не нашел там ответ! Если нетрудно ответить, объясните пожалуйста! С уважением!
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Янв 2014 23:48:50 · Поправил: Тарелкин (08 Янв 2014 23:50:42) #
радиокнижек на одну страницу не существует даже теоретически
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Янв 2014 23:53:39 · Поправил: Тарелкин (09 Янв 2014 00:16:52) #
вот очень доходчиво для чего нужна вообще отсечка тока и о его влиянии на приём и передачу http://ra6foo.qrz.ru/stakan.html ,либо у Ротхаммеля в 1 томе книги"Антенны" стр118 "Симметрирующие и запирающие цепи" ,более подробно и серьёзно про это можете узнать из книжек З.Беньковского и Э.Липинского.Такие вопросы-просьбы реально полная копия ,когда родители ленивому и нерадивому ребёнку делают домашнее задание,потом он им приносит пятёрку,правда в голове у этого горе -ученика ничего не осталось,кроме непонимания
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 09 Янв 2014 00:24:02 · Поправил: сканер (09 Янв 2014 00:34:50) #
Еще раз спасибо за ответ, уважаемый г-н Тарелкин! Особая благодарность за нравоучение! Наверное я неверно поставил вопрос, не доходчиво! Меня интересует степень возможного ухудшения (ослабления) полезного сигнала запорным дросселем, как на приём, так и передачу применительно к "Sity Windom"? Спасибо! С уважением!
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 09 Янв 2014 00:33:48 · Поправил: Тарелкин (09 Янв 2014 00:38:11) #
вы не рассказали какой у вас виндом,и есть ли вообще...
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 09 Янв 2014 00:52:25 #
Никакого, вот я и хочу определиться, какой заказывать или делать самостоятельно, а может остановиться на несимметричном диполе. Возможность установки есть - две десятиэтажки (80м.) - север - юг, восток - запад - свободное пространство. Есть материалы. City предпочтительней по креплению и отсутствию болтающегося фидера. Спасибо! С уважением!
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 09 Янв 2014 01:16:33 · Поправил: Тарелкин (09 Янв 2014 01:25:12) #
если не можете по внешнему виду различить 75 и 50ом кабель и кроме дегена у вас ничего нет,то купите готовый из 1го поста
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 09 Янв 2014 01:35:07 #
Опять спасибо за наставление! Вам, уважаемый г-н Тарелкин, аналитиком бы в политику ... ! Тему я прочитал и не только здесь. В основном предметно отвечает сам "Радиал", но он производитель ... ! Поэтому и обратился к ГУРУ "City Windom". Вот опять Вы не ответили на мои вопросы! Если таких измерений никто не делал, тогда понятно, что ответа не будет! Ясно и то, что однозначно положительного ничего не бывает, что-то в ущерб чему-то. Исходя из моего местоположения и выходной мощности 100 Вт, Вы что посоветуете повесить? С уважением!
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 09 Янв 2014 01:51:43 #
нужен план места и диапазоны
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 09 Янв 2014 01:58:12 · Поправил: Тарелкин (09 Янв 2014 02:21:20) #
есть оригинальный виндом "американка" чисто проволочная,и есть "приспособленный" с кабелем,какую будете делать?по честному это антенна ленивого(бедных не бывает,сами знаете стоимость трансивера)радиолюбителя,похоже что вы всё таки ленивый или не поняли зачем вообще купили трансивер,в этой теме достаточно проверенных практических конструкций,люди делали,пробывали,отчитались о работе антенны...
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 09 Янв 2014 02:28:12 #
План места я описал: две десятиэтажки на окраине города, между ними 80 метров. Дома ориентированы с юга на север, восток - запад - ничем не загорожены на этой (30м.) высоте. На восток в 1.5км. море. Внизу между домами автостоянка, чуть поодаль на восток пятиэтажка, еще дальше десятиэтажка. Квартира недалеко от угла смотрящего на северный дом.
Северный дом слева. Желательно без висящего фидера между домами. Можно, конечно, и на лифтовую один конец зацепить, но тогда часть антенны пройдет над крышей на высоте 6м. Фидер надо подать на 10 этаж южного дома. Спасибо! С уважением!
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 09 Янв 2014 02:30:38 · Поправил: Тарелкин (09 Янв 2014 02:42:12) #
диапазон какой нужен?с вашими условиями вы жируете,если вы хотите реально работать в эфире с нормальным сигналом и качеством то на вашей крыше можно реально поставить эффективное антенное ъхозяйство
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 09 Янв 2014 02:39:32 #
Да, забыл написать - 80-10м.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 09 Янв 2014 02:42:45 · Поправил: Тарелкин (09 Янв 2014 02:44:25) #
80-10м.
категория у Вас какая?
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 09 Янв 2014 02:44:36 #
Самая начальная.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 09 Янв 2014 02:51:34 · Поправил: Тарелкин (09 Янв 2014 02:58:44) #
Самая начальная.
такой не бывает,есть от 4й до 1й,правда есть ещё 5я хулиганская,и какой аппарат имеется?а мож не нужно юлить?честно так и спросили бы "хочу многодиапазонную антенну",чётко обозначив бы чего хотите...
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 09 Янв 2014 03:03:43 #
сканер
уважаемый,для мониторинга ВСЕГО эфира,эта антенна не подходит,она избирательная-резонансная чисто на радиолюбительские участки
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 09 Янв 2014 03:14:12 · Поправил: Тарелкин (09 Янв 2014 03:16:16) #
Получается как всегда,камазист нашёл снял со стены у тёщи 3 программное РАДИВО и сразу на сайт с буквами "радио" с темой "Нужна антенна для 3х диапазанной радиостанции"чтобы выглядеть крутым в гараже
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 09 Янв 2014 03:14:32 #
Уважаемый г-н Тарелкин, Вы опять за ярлыки и какие-то догадки. Если я правильно понимаю, то "City Windom" изначально многодиапазонная, поэтому о не и началась речь. Из аппаратуры - ICOM IC-R1500 и SDR DN-100. Вы, г-н Тарелкин не из ментов? Я не могу понять часть Ваших вопросов и какое отношение они имеют к построению или приобретению антенны? С уважением!
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 09 Янв 2014 03:18:01 · Поправил: Тарелкин (09 Янв 2014 03:26:40) #
ещё раз повторяю-антенна виндом "дырявая",она МНОГОДИАПАЗОНАЯ ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИХ ДИАПАЗОНОВ,для мониторинга не годится,почитайте на досуге теорию антенн и практические отзывы-рекомендации, прежде чем покупать что-то из приёмного оборудования для бесполезного применения
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 09 Янв 2014 03:23:00 #
Если есть у Вас есть E-mail и Вы можете мне его дать, то сообщите, и мы не будем засорять radioscanner.ru нашей перепиской. У меня ещё будут вопросы. С уважением!
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 09 Янв 2014 03:31:57 · Поправил: Тарелкин (09 Янв 2014 03:38:40) #
понял,вам написал в личку
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 10 Янв 2014 13:27:47 #
Ув. г-н Тарелкин, письма к Вам не доходят ввиду переполненности ящика! Если нетрудно - valeriykerch@mail.ru. С уважением!
tomigans
Дата: 10 Янв 2014 17:18:43 #
Смешная у вас переписка.Если по делу,то запорный дроссель никакого влияния на передачу, или прием не оказывает.(по крайней мере вы этого незаметите)Судя по фотографии я бы повесил дельту(если вам интересно мое мнение),но меня смущает ЛЭП перед домами,думаю гудеть она будет в приемнике.(дельту вешал бы между 3 домами, под наклоном).
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 10 Янв 2014 17:35:35 #
Добрый день, tomigans! Спасибо за ответ! До ЛЭП 120м. На проволоку с балкона на дерецо перед домом гудения не наблюдается. На три дома не пускают! Если фидер с несимметричного диполя, будет идти параллельно короткому (13.7м.) плечу метрах в 5, как зто скажется на передачу? Или лучше повесить City Windom? С уважением!
tomigans
Дата: 10 Янв 2014 17:42:24 #
Добрый ! Лучше сити виндом,но как говорилось выше,тока рл диапазоны!Попробуйте длинный провод(как вариант)А какой этаж у вас?
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
