На сайте: гостей - 46,
участников - 5 [ andory, quickgold, Kolomchanin, Nikolay, Edd]
 Форум —› Антенны и фидеры —› City-Windom
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  40  41  »»Поиск в теме
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 10 Янв 2014 17:50:14 #
Этаж 9-й. Второй балкон от угла. Длинный провод для сканирования подойдет? Из материалов для антенного полотна есть 120м. двойной "полевки" и 50м. латунной 3мм. проволоки для телеграфной воздушки.
tomigans
Дата: 10 Янв 2014 17:53:18 #
Да пойдет тока на конце через изолятор,и если помехи будут, можно переселектор пристроить ну или простейший т тюнер.Из полевки думаю лучше будет да и незаметней.
tomigans
Дата: 10 Янв 2014 17:57:21 #
Если дом который справа я всетаки дельту сделал бы!она лучше! А сделал бы так ,с балкона кабель на капроновом шнуре 8мм ,ну эдак метров 15-20, дальше один угол дельты ,а два остальных на капроновом шнуре тупо закрепил бы, по углам дома слева.Дельта будет под небольшим углом но это нормально.
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 10 Янв 2014 17:57:28 #
Тогда воспользуюсь подвалившей добротой! Какой длины и как не собрать шум дома?
tomigans
Дата: 10 Янв 2014 18:03:10 · Поправил: tomigans (10 Янв 2014 18:04:46) #
Ну блин мало данных, для чего тебе ,если для передачи то на сайте радиала размер есть,а если для сканирования то я бы по полной сделал бы метров 160 периметр.(если когда нить будеш работать на передачу, то с таким периметром, тюнером согласуеш на любом диапазоне.запас как гриться)
насчет шума то если дельта,то у тебя запитать её с верхнего конца неполучиться,поэтому как будет так и будет,в любом случае тюнер поможет,(любой)
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 10 Янв 2014 18:18:17 #
Спасибо! Еще вопрос, сделал мачту 4м. на траверсе 3м.(мачта отстоит от конца траверсы на 0.5м. для крепления оттяжек). Траверса крепится внизу плиты технологического 11-го этажа над балконом, перпендикулярно плите и под 45 град. к горизонту. Это удаление от вандалов. На мачте будет антенна Diamond D-130. Траверса и мачта алюминиевые, не будут ли, через этот мост попадать все помехи дома в приемник?
tomigans
Дата: 10 Янв 2014 18:23:41 #
Если мачту заземлить то помехнебудет.
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 10 Янв 2014 18:25:43 #
Спасибо! Удачи! Здоровья и $$$$$$$$$$$$$!
triton
с окт 2009
Дата: 11 Янв 2014 15:07:48 #
сканер
Если планируете в эфир выходить в дальнейшем, можете виндом хоть самодельный, хоть покупной свободно ставить. Каких-то там резонансов на сканирующий приемник не услышите (собственно там их особо и нет). Балун на КВ при общей стандартной длине полотна 42 м все выравнивает. Проверено.
//установка антенны в городе(особенно полноразмерной) всегда требует определенных затрат и уж лучше сразу развесить, чем потом после приобретения трансивера, перевешивать. LW -вещь достаточно мутная и непредсказуемая, зависит от местных условий. Виндом в меньшей степени зависит от этого.
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 12 Янв 2014 12:47:13 · Поправил: сканер (12 Янв 2014 12:59:07) #
Добрый день TRITON! Спасибо за ответ! Если диполь 42м., то симметричный или не симметричный? Если делать с "прицелом" на передачу (max-100 Вт), тогда как? С уважением! P.S. По моим вопросам создается впечатление, что я ничего не читал. Читал я много, но определенного мнения из прочитанного составить не могу, нужно мнение практика! Много взаимоисключающей информации. Есть масса мелких практических нюансов, которые практик решает "автоматически" - здесь превращаются в проблему!
triton
с окт 2009
Дата: 12 Янв 2014 13:39:49 #
сканер
несимметричный
почему и точные размеры - в файлах сайта должен быть двухтомник Ротхаммеля, в 1 т. посмотрите подробное описание промышленной антенны Виндом FD-4. Вот на нее и надо ориентироваться. Что там непонятно будет, спросите.
//можно конечно и 42 м LW c унуном 1/9 поставить, но не стабильная конструкция, радиотехническую землю надо и т.д.. Поэтому как правило у большинства LW превращается в обыкновенную вульгарную веревку - смерть соседским телевизорам. А Виндом проверена, повторяема, стабильна и нетребовательна. Хоть промышленная, хоть самодельная.
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 12 Янв 2014 13:44:41 #
Спасибо, ознакомлюсь с FD-4- отпишусь.
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 12 Янв 2014 16:13:34 #
triton
Прочитал, что рекомендовали и рекомендацию К. Ротхаммель - (6) - J. P. Stanley, “Optimum Ground Systems for Vertical Antennas,” QST, Dec 1976, pp 13-15. В принципе , подавляющее к-во информации на сайтах - вариации этого материала. Теперь нужна будет чисто практическая информация: расстояние между плечами диполя для подключения балуна, какой балун, если сопротивление значительно меняется в зависимости от места подвеса (http://www.cqham.ru/ant85_39.htm) 1:3, при той же геометрии (http://qrz-e.ru/forum/29-786-1)- 1:4? Как проверить сопротивление антенны не месте подвеса (30м.), для решения вопроса с балуном, если никакие полуволновые повторители в этом помочь не могут из-за внесения большой погрешности? Спасибо!
triton
с окт 2009
Дата: 12 Янв 2014 17:43:55 #
1/3 Однозначно мало. Для 30 м (девятиэтажки надо понимать)1/4 или лучше 1/6 скорее всего. У меня 15 м высота1/6 установлен. Но не кольцо, а бинокль на кольцах 600 НН. В маленькой дюралевой коробочке залитой эпоксидной смолой с мелким кварцевым песком для теплоотвода. 6-й год висит. Настраивал примерно так, летом выносил в пригород с плечами сантиметров на 70 длиннее, закреплял на безразмерных одиноко растущих деревьях с помочью семейства (народ с соседних дач с разинутым ртом картину наблюдал) и ксв показометром 817-го, немного обрезав (не помню на сколько, много лет прошло), установил по минимуму. Снял, свернул отнес домой, вызвал антенщиков - тарелочников, объяснил им что к чему, и они тупо повесили между домами. Как ни странно, все совпало. Корректирую или ручным, или автоматическим тюнером. А иногда напрямую.
Расстояние между плечами для балуна технологически определяется.
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 12 Янв 2014 17:56:51 #
triton
Спасибо! "Расстояние между плечами для балуна технологически определяется,"- это как? Если разрыв между плечами сделать фарфоровым "желудем", а концами обмотки проволоки закрепляющей плечи на "желуде" запитать балун? Как там будет с емкостной и индуктивной связями?
triton
с окт 2009
Дата: 12 Янв 2014 18:41:47 #
сканер
Да нормально все будет. Это не УКВ и десяток другой сантиметров изогнутого провода можно позволить, погоды они не делают.
//технологически - это примерно сколько получится разрыв между плечами сделать фарфоровым "желудем", а концами обмотки проволоки закрепляющей плечи на "желуде" запитать балун
В любом случае, я бы вначале на природу вынес попробовать, всякое может быть обрыв, феррит дерьмовый и т.д.
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 12 Янв 2014 22:20:10 #
triton
Рисовал и снимал. Может быть я не смог описать вариант "разъединения, соединения" плеч диполя одним орешковым изолятором. Сайт мой чертеж не прикрепил. Хотел показать, что проволока плеч диполя будет похожа на звенья цепи, только не соединенные, внутри изолятора. Как считать длину плеча, если скрутку пропаять, или настройка потом все отрегулирует, если брать с большим избытком? Или правильно будет использовать два изолятора на каком-то расстоянии, каком? Спасибо!
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 13 Янв 2014 00:08:06 #
triton
Из Вашего ответа становится ясно, что для "полевой настройки" антенны, надо обзавестись различными балунами. Если осталось, что-то от Вашего,"авторского" балуна, то дайте ссылку для изготовления, т.к. вариантов описано много, но какой из них сможет успешно проработать 6 лет - большой вопрос! Спасибо!
tomigans
Дата: 13 Янв 2014 17:45:37 #
У меня вот так было,натянул диполь длинной 80м,а потом жалел что немогу вещать на 160 метрах!Диполь висит до сих пор,и тюнер жужжит!
triton
с окт 2009
Дата: 13 Янв 2014 19:05:44 #
сканер
Как ни странно, но информация по которой строил, сохранилась. Пишите куда - сброшу небольшой архив.
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 13 Янв 2014 19:57:18 #
triton
Добрый вечер! waleriykerch@mail.ru Спасибо!
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 13 Янв 2014 20:02:01 #
tomigans
Добрый вечер! Даже не знаю, что ответить, безусловно Вы правы! Но смотрел как-то и не нашел с хорошими отзывами на мультидиапазонную от 160м. до 10м. С уважением!
сканер
с янв 2014
Керчь
Дата: 13 Янв 2014 21:22:55 #
triton
С Новым, Старым годом Вас! Здоровья, удачи и $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$! Спасибо, все получил, буду знакомиться применительно к моим условиям! С уважением!
dmxeon
с ноя 2013
Нижний Новгород
Дата: 14 Янв 2014 11:22:53 · Поправил: dmxeon (14 Янв 2014 11:27:25) #
Если верить MMANe, то при замене 2 мм железного провода на медный,мы выигрываем примерно 3 дБ. Реально добавка будет около 2 дБ.
Купить тросик можно ,написав на radial@radial.ru
Наконец-то дошли руки поменять провод на медный, получилось 25 метров 2.5 мм и пришлось допаять 1 метр 1.5 мм.
Результаты впечатляют, стал слышать Европу (Германия, Норвегия).
КСВ снизился на всех диапазонах, кроме 10м, где на 28,000 КСВ стал 2,34, а 2 только на 28,390
В целом я доволен, т.к. 80-40-20 метров стали значительно лучше. Кроме этого, заметил что на частотах более 35 Мгц КСВ < 2 :) Можно продавать антенну аптекарям и таксистам, у кого частоты в этом диапазоне.
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 16 Янв 2014 14:07:45 · Поправил: RadioFanat (16 Янв 2014 14:08:23) #
Появилась возможность сделать антенны получше, установил Робинзон RR-33 на ВЧ диапазоны и Inverted V на НЧ. Робинзон работает заметно лучше сити-виндома, теперь на общий вызов отвечают по нескольку станций. На сити виндоме приходилось в основном работать на поиск, а на CQ как правило только в CW или цифровых модах. Теперь сити буду юзать в основном на НЧ диапазоны наряду с инверторами, снимать его не буду. Разницы с Inverted V особо не заметил.
lsl64
с ноя 2013
Челябинск
Дата: 04 Фев 2014 16:24:14 #
Всем добрый день! Купил CW80100. Повесил ее между балконом 5 этажа и забором во дворе. Замерил КСВ в диапазоне 10-300 метров (см. фото в прикр. файле). Резонансы чуть сдвинуты вниз по частоте. Может кто-нибудь из уважаемых форумчан подскажет на сколько нужно укоротить излучатель, что бы резонансы попали в диапазоны?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 04 Фев 2014 16:46:23 · Поправил: Тарелкин (04 Фев 2014 16:58:55) #
Я бы ничего пока не резал.На 10ке даже высоковато для резонанса.На 160метрах получилась очень низкоомная.Если отрежете ,то на 10ке вообще резонанс сместится далеко в верх.Для антенны просто не хватает высоты подвеса.Для начала нужно подальше от балкона оттянуть полотно и прикрепить конец повыше забора,например за дерево или столб
lsl64
с ноя 2013
Челябинск
Дата: 04 Фев 2014 21:17:35 #
Спасибо за ваше мнение. У меня дроссель находится примерно в 1 метре от стены дома. Оттяжка длинной 4,5 метров закреплена за металлическую решетку забора на высоте примерно 2,5 метра. Наверное пока трогать ничего не буду. На выходных спаяю тюнер, попробую добиться КСВ=1.
lsl64
с ноя 2013
Челябинск
Дата: 04 Фев 2014 22:33:38 · Поправил: lsl64 (04 Фев 2014 22:34:48) #
Если кому интересно. Видео: антенна CW80100 и трансивер Yaesu FT-857D.[url= http://www.youtube.com/watch?v=C3lS9-PxWoE][/url]
morze
Offline5.1
Дата: 04 Фев 2014 23:38:34 #
lsl64
А чего это у вас с-метр всё время 9+++ показывает?
IF гэйн наверное прикрутить надо...или предусилитель выключить. На 80-ке предуселитель обычно противопоказан.
Время загрузки страницы (сек.): 0.113; miniBB ®
