На сайте: гостей - 55,
участников - 9 [ Хайо, ra3tmo, dimheads, andory, ew2abc, momotych, Anchares, muha131, dxreceive]
 Форум —› Антенны и фидеры —› City-Windom
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  40  41  »»Поиск в теме
lsl64
с ноя 2013
Челябинск
Дата: 04 Фев 2014 23:57:29 #
А чего это у вас с-метр всё время 9+++ показывает?
IF гэйн наверное прикрутить надо...или предусилитель выключить. На 80-ке предуселитель обычно противопоказан.
Спасибо за совет. Это у меня первый трансивер, купил его недавно. Осваиваю еще. Кнопочек немного, но какие комбинации :-))
EPS
с авг 2012
г.Венёв, Тульская область
Дата: 30 Сен 2014 23:21:31 #
Подскажите, пожалуйста, по антенне CW80100. Высота подвеса концов 8 и 2 метра (окно - мачта освещения). Изначально, как и положено, резонансы были сдвинуты вниз по частоте на всех диапазонах. Пришлось подрезать на 1,2 метра. Все резонансы встали в диапазоны точно, кроме 80м. На нём КСВ изменился незначительно. Сейчас (3.100-2,0)(3.350-1,1)(3.600-2,0), на остальных диапазонах всё замечательно. Что можно с ней ещё сделать?
ЗАЗ965
с апр 2014
Минино,Тульская область
Дата: 01 Окт 2014 13:28:46 #
Либо выше вышайте,либо через тюнер согласуйте.Больше ничего.К тому же при низкой высоте подвеса будет стрелять в зенит
EPS
с авг 2012
Дата: 01 Окт 2014 22:43:35 #
ЗАЗ965
Есть вариант закрепить один конец на крыше, тогда получится 16 и 2 метра. Исправит ли это ситуацию? Либо вдоль крыши. При изменении высоты подвеса скорее всего уйдут резонансы на других диапазонах. Тюнер, не вариант, тогда можно было LW натянуть.
ЗАЗ965
с апр 2014
Дата: 02 Окт 2014 09:34:26 · Поправил: ЗАЗ965 (02 Окт 2014 09:37:58) #
Зацепите верхний конец на соседнем доме?
ЗАЗ965
с апр 2014
Дата: 02 Окт 2014 09:37:22 #
Без 2го провода противовеса или заземления верёвка не будет работать.К тому же помехи другим будут обеспечены
EPS
с авг 2012
Дата: 02 Окт 2014 22:48:52 #
Нет, с крыши своего же дома на ту же мачту освещения. Из окна пустить кабель до крыши и уже потом вниз. Антенна в таком случае будет висеть более вертикально, чем сейчас из окна, и один конец будет выше в два раза. Более высокого расположения не получится. Другой вариант - горизонтально вдоль своей крыши. Какой способ расположения будет лучше в плане эффективности? Антенна всем устраивает, только бы вытянуть 80м диапазон. Хоть сейчас и стреляет в зенит, а Казахстан 59 в обе стороны, на другом конце delta loop.
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 11 Дек 2014 08:32:26 #
Ребят, маленький вопрос по 80100...при налипшем снега сильно ли ухудшаются характеристики антенны? Спасибо!
RA7C
с дек 2014
Новокубанск
Дата: 14 Дек 2014 13:11:16 #
Приобрел KIT CW160 1000. Для пробы изготовил CW 40 1000, применил биметалл 1.8 мм, кабель 8D-FB. Кабель подвесил с помощью металлических хомутов, 5 метров кабеля уложен по оттяжке к дросселю, другая часть вертикально к вводу в дом. Полученные параметры не устраивают, резонанс и КСВ сильно зависят от длины питающего кабеля.
1. какой кабель используется у производителя?
2. можно ли использовать металлич хомуты? (сильная ветровая нагрузка)
3. если использовать 8D-FB или 5D-FB какие изменения в размерах?
4. как расположить кабель запитки от ввода до дросселя?
Радиал
Дата: 14 Дек 2014 13:38:16 #
А изолятором отделили поддерживающий трос?
1. какой кабель используется у производителя? РК50-7-11
только через изоляторы
никаких
как душе угодно
UB4WAK
с июл 2012
Удмуртия, Ижевск
Дата: 28 Апр 2015 18:26:02 · Поправил: UB4WAK (29 Апр 2015 06:38:43) #
Вопрос. Планирую использовать CW на даче, но на 80м длины не хватает. Можно ли заменить излучатель на провод с удлиняющей катушкой (общая длина провода получится 38,25м), как End-Fedz антеннах http://pa-11019.blogspot.ru/2012/04/149-transformer-for-endfed-antennas-35.html
Радиал
Дата: 30 Апр 2015 19:21:12 #
А зачем удлинять? Просто пусть оставшееся вниз висит. Если много,то можно и в катушку смотать.Но если сокращаете больше 5 метров,то тут параметры уже значительно уходят.
UB4WAK
с июл 2012
Удмуртия, Ижевск
Дата: 01 Май 2015 08:26:52 · Поправил: UB4WAK (01 Май 2015 08:29:30) #
Я, наверное, неправильно выразился. Мне длины участка не хватает - всего 25м. Вот и спрашиваю о сокращении общей длины антенны, за счет удлиняющей катушки как на ссылке.
Радиал
Дата: 03 Май 2015 17:52:08 #
40-25м=15 м Это много.Врядли получится. Но попробуйте,а вдруг. В катушку укладывать надо тогда и кабель,и излучатель. Плюс может сделать по типу Inverted Vee.
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 07 Май 2015 11:54:37 · Поправил: DedPehto (07 Май 2015 12:47:59) #
Вопрос Радиалу и коллегам, использующим данную антенну.
Как я понял из диаграмм направленности, такую антенну 80100 (находясь в мос.области) предпочтительней размещать с севера на юг (80, 40, 20) чтоб лучше шли европа,азия, сев.америка ..мои предположения верны?)) или я что то недопонял?
Спасибо за ответ...
Зы: просто сейчас висит с востока на запад..север-юг-запад никаких преград нет...все чисто и открыто...на восток как раз мой дом перекрывает...высоты: запитка 27м, низ полотна 5-6м (окно 8го этажа - дерево)...угол к земле получился 32 грд....к дому соответственно 58 грд...не сильно впечатлен если честно...грешу именно на направление и подвес..хотя сработано все, кроме антарктиды..и вроде как при моем расположении я должен в теории африку 59 принимать-передавать...ан нет))
И да....С Днем Радио Всех!!!!!!!!!!!!!
Радиал
Дата: 07 Май 2015 23:29:20 #
Перевесьте и поведайте миру ,как стали ломиться африканские радиостанции). Пути радиоволн неисповедимы,так что я лично плюнул ждать от них обязательств,разве что подарки.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 08 Май 2015 08:24:08 #
в африке и в антарктиде самая меньшая плотность радиолюбителей на душу населения.
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 08 Май 2015 09:35:05 · Поправил: DedPehto (08 Май 2015 09:39:40) #
Спасибо, конечно, за ответы)))...но...в теории я хотя бы правильно рассуждаю (не учитывая плотность радиолюбителей)..??? Т.е. если плюнуть на африку и перевесить с севера на юг эффективность связи с 0-9, Ja, европой и Na возрастет?? Только при таком подвесе она у меня будет чисто горизонтально...почему переспрашиваю - да куча гемора с этим перевесом)) вот и пытаюсь понять стоит ли овчинка выделки..и да...рядом будет парочка инет кабелей, идущих параллельно...спасибо за ответы!!) (надеюсь более полные)..
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Май 2015 13:33:37 · Поправил: RA6FOO (08 Май 2015 13:56:09) #
Направленность больше от условий и высоты подвеса зависит,
В общем случае разница от изменения направления на 90 гр на Вашей высоте антенны 3...5 дб.
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 08 Май 2015 18:07:30 · Поправил: DedPehto (08 Май 2015 18:15:38) #
Нене...высота изменится..ориентировочно будет 54 метра над землей..с крыши на крышу..если точнее с лифтовой будки на будку..т.е. По длине: общая 42 м...высота над крышами около 8 м...около 10 м будет над одной крышей, потом пролет над землей, потом еще метров 10 над другой крышей..
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 09 Май 2015 06:05:24 · Поправил: Модест Петрович (09 Май 2015 06:31:55) #
Я думаю антенна над крышей не есть хорошо. Изменится диаграмма конечно плюс возможно шумы от дома добавятся, особенно ежели будет расположена паралельно проводам интернета/катв. Так что к гадалке не ходи изменения будут, но в лучшую или худшую сторону-не ясно. Пробовать надо. Возможно для начала стоит попробовать поднять один конец с балкона на крышу? Это я думаю несколько проще. Думаю, что разницы как небо и земля быть не должно, но практика критерий истины. Да и у Вас дополнительный опыт появится, и нам интересно будет. Удачи!!!
И ещё. Есть такое как бы общее правило: антенна должна висеть как можно дальше и выше от посторонних предметов и от земли. В 90% случаев, я думаю, это правило верно.
У меня более сложная ситуация. По случаю купил себе квартиру. 1 этаж 10 этажного дома. Тоже думаю о CW. Но у меня получается только с торца моего дома с 1 этажа на торец соседнего 10 этаж. Вот и думаю. Наверно тоже проще взять и повестить, а не думать :)
Сейчас посмотрел свои логи за тэсты, связей с Африкой от 0,6 до 1.7% от общего количества связей за тест. Так что дерзайте. Смотрите в скиммерах где и как и в какое время Вас слышно. По этим данным гипотетически можно иметь представление о ДН Вашей антенны.
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 09 Май 2015 08:42:53 · Поправил: DedPehto (09 Май 2015 09:33:31) #
Шумы от дома, кстати, я и сейчас нехило цепляю, т.к. верхний конец антенны висит в 1 метре от дома..больше вообще нереально т.к. расстояние от дома до дерева не позволяет..да и нижний конец антенны находится в кроне дерева, т.к. закреплен к стволу..и попробовать один конец на крышу закинуть тоже никак, т.к. та самая соседняя крыша абсолютно в другой стороне от моих окон (крыша соседняя на севере, окна выходят на запад)..по поводу вч помех мне частично вч фильтр mfj 915 помогает...да и антенна вроде как не вся будет над крышей висеть (см.выше)..я конечно понимаю, что это все самоуспокоение, но все же))) вобщем походу дела придется экспериментировать, как бы мне этого не хотелось))) причем в этом эксперименте самый геморой - это снять антенну с текущего места...дерево внизу без веток, стремянки нету, антенна проходит над проводами уличного освещения через автодорогу (кстати от них и дросселей еще помехи)...поэтому только раннее утро ( машин мало и освещение уже выключают)...вешать было сложно, а снимать еще сложнее)) вот как то так..благо в подспорье мини вертикал (diamond cp-6r) на крыше торчит (очень достойная вещица..минимум места, без растяжек, 6 диапазонов..буквально вчера ZL на 57, и куча YC на 59) , так что временно можно вообще без cw обойтись..но он на 80/40 проигрывает полноразмерной cw..меня больше волнует как изменятся характеристики и дн антенны при переходе от наклонного расположения к полностью горизонтальному...
HellAD
с мая 2015
Дата: 27 Май 2015 02:39:46 #
Здравствуйте.
Приобрел CW80100. Подвесил на канатике «MASTRANT» с балкона третьего этажа на трубу над гаражами. Получилась высота в верхней точке антенны порядка 8,7 метра, в нижней - 3,5 метра.
При измерении КСВ получил минимумы, смещенные ниже по частотам, чем требуемые
график КСВ
Числовые значения КСВ такие:
Частота,кГц КСВ
80m
3090 1,97
3190 1,56
3290 1,21
3350 1,04
3390 1,09
3490 1,40
3590 1,78
3650 2,04
3710 2,33
3790 2,74
40m
6650 1,97
6760 1,45
6840 1,37
6940 1,43
7000 1,52
7100 1,67
7200 1,82
7300 1,98
20m
13350 2,01
13550 1,67
13750 1,38
13910 1,26
14010 1,30
14150 1,48
14250 1,65
14350 1,84
14450 2,05
10m
27560 2,0
27800 1,72
28000 1,54
28240 1,43
28400 1,44
28600 1,53
28800 1,68
29200 1,98
29680 2,29
До подвешивания длинное плечо было порядка 27метров. Отрезал от него около 35см.
Вопрос - на сколько можно ещё укоротить, чтобы сместить минимумы ксв в середину 80 и 40 метровых диапазонов?
Дата: 27 Май 2015 11:25:16 #
Для начала можно не резать, а завернуть конец. Тем более, высота смешная, можно и 5 раз побегать засечь так сказать тенденцию.
Радиал
Дата: 27 Май 2015 21:12:42 #
Согласен со Змеем. Можете ещё 50-60 см просто завернуть параллельно,отрезать успеете,а можно и не отрезать.
HellAD
с мая 2015
Дата: 28 Май 2015 01:33:35 #
Спасибо, буду пробовать подгибать.
HellAD
с мая 2015
Дата: 31 Май 2015 20:33:34 #
Подогнул на метр.
Минимумы КСВ на нижних диапазонах поднялись всего на 0.2МГц
Новый график (тонкая линия - что было до укорочения)
Видимо надо ещё на 0,5 метра подгибать.
EPS
с авг 2012
Дата: 15 Июн 2015 20:44:43 #
HellAD
Такая же ситуация с этой антенной. В моём случае подрезание проблему не решило. Попробуйте разместить её более вертикально. У меня такой возможности нет.
HellAD
с мая 2015
Дата: 20 Авг 2015 01:51:44 #
Пока потихоньку осваивал эфир возник ещё один вопрос.
Место подвеса антенны во дворе такое, что конец идёт в сторону некоего строения, очень напоминающего трансформаторную будку (но без соответствующих надписей и опознавательных знаков) . По этой ли причине или какой другой, но в итоге антенна собирает столько "шумов", что на 80 и 40 метрах ни разу не удалось декодировать сигнал JT65. Сам сигнал при этом на 10-15Дб превышает уровень шума. На верхних диапазонах ситуация получше. На картинке "водопада" виден уровень сигнала сегодня вечером.
Собственно вопрос - есть какие-либо рекомендации по улучшению ситуации кроме как перевешиванием антенны по-другому? Сейчас верхний конец поднят примерно на 10 метров (у фасада дома), нижний по-прежнему на 3,5м (над крышей гаража).
Радиал
Дата: 26 Авг 2015 01:05:56 #
Если сигнал/шум в норме,то врядли в отсутствии декода виновата антенна. Может что-то с синхронизацией времени было?
Время загрузки страницы (сек.): 0.105; miniBB ®
