На сайте: гостей - 54,
участников - 6 [ ЭЛИК, ra3tmo, Александр_UA, slava68, Ефвфы, Vaclav]
 Форум —› Антенны и фидеры —› City-Windom
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  40  41  »»Поиск в теме
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 27 Окт 2015 05:46:16 · Поправил: lazurator (27 Окт 2015 05:46:37) #
Радиал
Но это совсем для дотошных ).
Возможно. Просто, собирая антенну своими силами, хочется все сделать максимально правильно. Ведь это нормальное стремление.
Радиал
Дата: 27 Окт 2015 10:21:19 #
Эти размеры-не идеал. Не стоит стремиться повторить один в один. Гораздо важней понять как она работает и своими руками настроить. Так что важней не скопировать,а сделать с умом. Надеюсь,какие-то измерительные приборы у вас есть?
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 27 Окт 2015 10:32:58 #
Радиал
Есть только КСВ-метр. Ну и в р/с есть встроенный тюнер. Я понимаю, что размеры могут быть неидеалом, но все-таки уж лучше собрать все по феншую, чем как попало.
Радиал
Дата: 27 Окт 2015 13:16:58 · Поправил: Радиал (27 Окт 2015 13:17:33) #
Вы мне льстите!) Я далёк от знания фэншуя. Паяльник,проволока,приборы -вот вам и весь фэншуй.И заметьте-в Ваших руках тоже самое. Собирать как попало не надо. Надо собирать со знанием. Поэтому,когда собирёте-отпишите сюда значения КСВ в полосе 3,2-3,8 МГц. Вот тогда и будем уточнять какая длина буден по фэншую.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 27 Окт 2015 13:30:12 #
Радиал
Договорились. Спасибо.
Sairus
с мая 2013
Хабаровск
Дата: 02 Ноя 2015 16:57:25 · Поправил: Sairus (02 Ноя 2015 17:33:14) #
lazurator
Кто-то как-то усиливал конструкцию?
Добавлю также несколько фотографий в копилку темы (размещаю как есть, без претензии на оригинальность).
1. Первоначально для крепления трансформатора и дросселя использовал доработаные хомуты для крепления труб.
01_Крепление трансформатора_вар.1:
02_Крепление дросселя_вар.1:
Но вынужден был отказаться от такого варианта, поскольку конструкция давала дополнительный вес, а утежелять антенну не хотелось.
2. В итоге закрепил трансформатор и дроссель на капроновый канатик, закрепив нейлоновыми хомутами и обработав клеем Момент Монтаж Суперсильный Прозрачный МВп-70.
Места соединения трансформатора и дросселя с кабелем обработал сырой резиной и дополнительно вышеупомянутым клеем.
03_Крепление трансформатора_вар.2:
04_Крепление дросселя_вар.2_1:
04_Крепление дросселя_вар.2_2:
Sairus
с мая 2013
Хабаровск
Дата: 02 Ноя 2015 17:03:18 · Поправил: Sairus (02 Ноя 2015 17:34:03) #
3. Полотно антенны по всей длине усилено канатиком Мастрант 4mm. Крепил на нейлоновые хомуты.
Крепление оттяжечного тросика к мачте выполнил следующим образом (с подстраховкой).
4. Перед монтажом проверить тестером на дросселе. Должно быть КЗ:
5. Для крепления антенны на дерево использовал груз (сваренная гаражная петля большого размера) через роликовый блок. Целесообразно также сделать дополнительную подстраховку и ограничитель (на фото не показано).
6. Общий вид антенны:
Фото 1:
Фото 2:
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 02 Ноя 2015 19:00:18 · Поправил: lazurator (03 Ноя 2015 07:05:21) #
Sairus
Как-то уж больно наворочено у Вас получилось. Я то в данный момент имею CW.40.100 (работой которой в принципе доволен), но ооочень напрягает возможность обрыва. Вернее, это даже не возможность, а вопрос времени.
На замену заказал комплект KIT CW только ради увеличения нагрузочно-физических свойств антенны. Характеристики антенны как таковые скорее всего останутся прежними.
А пока не получил комплект KIT CW и не собрал антенну, привожу замеры КСВ для CW.40.100. В моих конкретных условиях получилось так:
40м. 7,7МГц - 1,3
20м. 14,2МГц - 1,2
17м. 18,15МГц - 3,2
12м. 24,9МГгц - 3,0
10м. 29МГц - 1,3
Антенна, которая будет собрана из набора KIT CW, будет повешена на том же самом месте и я здесь же приведу и ее характеристики КСВ, когда это станет возможно (даже самому интересно, но, думаю, цифры будут аналогичные).
PS. По поводу установки антенны: С крыши 5-этажки на анкер, расположенный на уровне 2-3 этажа аналогичной 5-этажки, расположенной в 24 метрах. Угол снижения примерно 30град. Общая длина конструкции около 27-28 метров. Направление: СЗ>ЮВ.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 14 Ноя 2015 15:05:00 #
Радиал
Простите мне мое невежество, стесняюсь спросить. А дроссель без разницы как подключать? Т.е. у него нету "вх/вых", в обе стороны работает одинаково?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 14 Ноя 2015 22:21:45 #
Естественно одинаково.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 16 Ноя 2015 07:37:43 #
Sairus
А если трансформатор и дроссель просто к разделительному тросику кабельными стяжками закрепить? Ну, чтобы они не провисали и на кабель растяжения не оказывали?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 16 Ноя 2015 08:28:16 #
можно. только порвутся кабельные стяжки.
наверно механически все же лучше тр-р и дроссель закрепить на пластине текстолита. а все тросики-кабеля-провода крепить уже к этому текстолиту. но это опять же лишний вес. хотя может производитель уже усилил как то все эти крепления?
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 16 Ноя 2015 08:42:35 · Поправил: lazurator (16 Ноя 2015 09:07:58) #
Модест Петрович
Нет.
Почему думаете, что порвутся? Если на каждый бочонок штуки по 4 широких стяжки сделать, и не затягивать их со всей дури, усилие ведь на них совсем небольшое будет.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 16 Ноя 2015 09:10:56 #
ну поставьте тогда. делов то.
Дата: 16 Ноя 2015 11:18:40 #
Стяжки, хоть черные хоть белые - не стоит ими в ответственных местах ничего крепить, если нужно с уверенностью на долго.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 16 Ноя 2015 11:36:28 #
Согласен, что не айс, но это ведь лучше, чем трансформатор просто на кабеле будет висеть.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 29 Ноя 2015 16:58:44 #
Друзья подскажите, радиаловский CW 40100 1,5 года провисел, не мерил ксв, так тюнером подстраивал. Дали мне тут АА-200, померил, на 6700 ксв минимальный 1,3, на 14100 ксв 1,5, на 21 ксв 3, на 28000 ксв 1,6, на 28500 ксв 1,4, на 29176 ксв самый минимум 1,01. Перед замером см 30 подогнул, надо ли ещё подгибать? что бы сдвинуть резонанс на 40 и 28?
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 07 Дек 2015 08:26:31 · Поправил: lazurator (07 Дек 2015 08:55:59) #
В общем вот такой подвес для бочонков сколхозил:
Что думаете?
Хотелось бы узнать ваше мнение, пока все на полу лежит )).
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 07 Дек 2015 10:01:11 · Поправил: Модест Петрович (07 Дек 2015 10:02:44) #
а что, нормально. только зажимы "дуплекс" мне как то никогда не нравились.
но все таки лучше у производителя спросить. не окажет ли тросик какого либо влияния на трансформатор.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 07 Дек 2015 10:24:43 #
Модест Петрович
Ну тросик как таковой то не окажет, на то он и разделительный тросик.
Хотя соглашусь, что была бы интересна реакция Радиала.
Sairus
с мая 2013
Хабаровск
Дата: 07 Дек 2015 13:21:26 · Поправил: Sairus (07 Дек 2015 13:36:13) #
lazurator, неплохо коллега )
Имхо, лучше обеспечить надежную изоляцию зажимов как от самого трансформатора, так и от разделительного тросика. Например, предварительно сырой резиной хорошо пройтись.
Стандартные гайки везде заменить на самоконтрящиеся.
P|S: Про зажимы дуплекс. Слышал, что при нагрузках вылетают на изолированном тросике (здесь как раз такой). Поэтому дополнительно можно использовать зажим для троса по стандарту DIN 741. Либо подстраховочный канатик Мастрант.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 07 Дек 2015 13:51:47 #
Sairus
Я на счет изоляции думал, но почему-то решил, что не обязательно это делать. Ведь корпус бочонка стеклопластиковый, а кабель ламинирован пвх-изоляцией. И даже если кабель со временем соприкоснется с перфолентой, то скорее всего ничего плохого не будет. Вообще была мысль найти термоусадочную трубку такого крупного диаметра, чтобы полностью надеть ее на перфоленту. Тогда бы и красиво, и практично получилось. Но такой термоусадки с ходу я не нашел.
А про кабельные зажимы - Радиал именно такие зажимы использует в антеннах, которые продаются готовыми. И эти зажимы меня полностью устраивают, с ними то уж точно ничего такого не произойдет.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 07 Дек 2015 14:46:11 #
по зажимам.
дело конечно Ваше, но... я бы не стал их использовать. есть опыт.
Дата: 07 Дек 2015 20:08:46 #
Между орехами просто пустил бы кусок нержавейки или стали потолще. А чем трос полотна фиксировать, тут тоже есть варианты, или 3-4 U-образных "деталей для троса" (не знаю как они правильно называются), или можно в трубку тонкую продеть и опрессовать. С такими, как на фото, крепежными деталями не приходилось сталкиваться.
Радиал
Дата: 08 Дек 2015 00:05:33 #
Мне не понятно влияние замкнутой стальной полосы в области магнитного поля. Бог его знает,что там происходит. Попробуйте.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 08 Дек 2015 07:55:23 · Поправил: lazurator (08 Дек 2015 07:57:36) #
Радиал
Скорее всего Вы правы в своих сомнениях. Попробую найти и приспособить что-нибудь из этой оперы:
AH-4
Крым
Дата: 24 Дек 2015 22:03:32 #
Вопрос к пользователям City-Windom и особенно к г-ну Радиал. Как решается вопрс статики в антенне или, как его можно решить? Антенну буду только ставить между пятиэтажками, с крыши на крышу. Хотелось бы предусмотреть заранее это "мероприятие". Спасибо!
Радиал
Дата: 25 Дек 2015 21:27:50 #
Так трансформатор имеет КЗ по постоянке.
AH-4
Крым
Дата: 25 Дек 2015 21:50:19 #
Добрый вечер, Радиал! Спасибо за ответ! Я так понимаю, что достаточно хорошего заземления трансивера и проблема решена? Еще вопрос: если в 10 метра по кабелю от запорного дросселя поставить внешний автоматический антенный тюнер, то какие применить длины излучающих половин антенны отличных от 1/2 лямбды (мануал ААТ). Длины увеличить или уменьшить и на сколько примерно? С ув.!
AH-4
Крым
Дата: 26 Дек 2015 10:47:07 #
Еще вопрос к Радиалу, как альтернатива City-Windom , имеет ли право на жизнь антенна у оторой отрезок от трансформатора до дросселя выполнен из коаксиала с двойным экраном (оплеткой)? Далее через муфту идет обычный коаксиал, соединённый с внутренним экраном (оплеткой). Трансформатор остается тот же или какой-то иной, подключенный к проволоке (тросу) и внутреннему экрану. В этой City-Winldom 2 отсутствует запорный дроссель и все, что с ним связано. С ув.
Время загрузки страницы (сек.): 0.110; miniBB ®
