На сайте: гостей - 53,
участников - 10 [ Digital_Man, Edd, Greenland, ГУ50, Хайо, Romic, Nemo, Wavetek, Simon, vladisslav2011]
 Форум —› Антенны и фидеры —› City-Windom
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  26  27  28  29  30  ...  40  41  »»Поиск в теме
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Июн 2016 23:20:26 · Поправил: 9CXX (13 Июн 2016 23:28:26) #
AH-4
Вы не сможете рассчитать, так как длина будет +-2 метра по каждому плечу в зависимости от ряда факторов, включая высоту, растяжку троса, емкости троса на дома, погоду и так далее. Виндом просто вытягивается в одну сторону за оттяжки, там кусается, потом вытягивается во вторую, там кусается. Орехи на этих этапах можно заделывать без экстетики и заделки концов. Далее измерение КСВ. И все это повторяется от 2-5 раз в зависимости от смелости и везения. Потом все делается финально.
Не заморачиваться нельзя, полоска узкая. Попадете на 3300 или 4000, и поэтому на искомой частоте (скажем, 3650) будет КСВ 2,2-2,8. Передатчик будет сбрасывать мощу.
AH-4
Крым
Дата: 14 Июн 2016 00:41:04 #
Спасибо, 9ССХ! У "City-Windom" откусывать можно только с одной стороны, с противоположной запорный дроссель и шлейф. Это дело наверное не меняет - все равно "кусать". Хотелось опереться на размеры "Радиала" и все решить без перетягивания. На длине излучателя 27.1 м. (размер "Радиала") из 3 мм. латунной проволоки с удельным сопротивлением выше, чем у стали !, КСВ был 1.8, 1.9. Механически усилил транс и дроссель, они стали тяжелее - решил проволоку заменить на трос. Возникли вопросы ... . С уважением!
Радиал
Дата: 14 Июн 2016 09:43:50 #
Это начальные размеры,никто не говорит,что их нельзя кусать. На практике по 0,5 м приходится кусать или сворачивать.
AH-4
Крым
Дата: 14 Июн 2016 10:28:00 #
Добрый день, Радиал! При моём монтаже, наверное, надо будет городить и настраивать временную антенну на этом месте, а потом перевешивать на стационарные места. Как-то так. Жаль, что нет коэффициентов пересчета! Спасибо! С уважением!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 14 Июн 2016 11:08:02 · Поправил: 9CXX (14 Июн 2016 11:09:38) #
Вы мне байки не рассказывайте что та можно, а что нет. По вашим вопросам кажется, что вы ни одной антенны не настроили, а я у меня такая была еще 23 года назад. Более того, оптимально поиграться местом включения трансформатора, а значит пробовать кусать несимметрично!
Дата: 14 Июн 2016 11:12:58 #
У него вроде тюнер есть одноименный с ником :-)
А вообще вроде на 80ке и надо не выше начала тлг участка строить, чтобы остальные диапазоны вложились по центрам.
Это как и с дельтой на 80, если ее выше 3550 кГц загнать, остальные диапазоны уже в стороне будут...
AH-4
Крым
Дата: 14 Июн 2016 11:30:51 #
9СХХ, Вы зря так распалились! Я, ни в коей мере не хотел Вас поучать! Если так получилось - извините! Просто все сделано капитально со стороны транса и дроссели, и нарушать их - значит все начать с самого начала, а там: герметизация и пайка разъемов, крышек корпуса, обработка от воды феррита, подбор металлов и изоляция несовместимых, крепёж на несущие нерж. пластины и изоляция от них и т.д. Наверное написал то, что прокрутилось в голове. Ещё раз спасибо за наставление! С уважением!
AH-4
Крым
Дата: 14 Июн 2016 11:39:21 #
Спасибо Zmej! Хотелось схитрить и обойтись "малой кровью"! Наверное не получится! С уважением!
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 03 Авг 2016 13:05:49 · Поправил: Модест Петрович (03 Авг 2016 14:13:52) #
получил KIT CW.
упаковка порадовала. сделано с виду добротно.
перечитав всю тему так и не совсем понял, как сделано не в KIT а в комплекте. кабель от трансформатора до дросселя подвязывается к тросику. это понятно. а вот сам этот тросик разбивается изоляторами или нет?
vasilisk
с июн 2009
Дата: 03 Авг 2016 22:55:20 #
Добрый день! Имею пару таких антенн от Радиала, очень доволен. Вот думаю сделать такую антенну для QRP, в носимом варианте.
Подскажите, из чего можно было бы сделать такой вариант? Чтобы было по минимуму вес и размер в собранном виде?
Есть идеи по конструкции?
Дата: 04 Авг 2016 09:25:12 · Поправил: Zmej (04 Авг 2016 09:26:09) #
vasilisk
Все зависит от подводимой мощности, меньше она - меньше необходим объем феррита, а уж из чего делать - всякие сантехнические заглушки-баулы в помощь, как корпус для балуна и дросселя, а проволоку можно и полевик взять (распущенный на одну жилу или не распускать, если лень) или монтажный провод медный многожил.
Радиал
Дата: 04 Авг 2016 12:25:10 #
трансформатор и дроссель и излучатель,разумеется,должны быть элетрически отделены друг от друга,значит они разбиваются изоляторами.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 04 Авг 2016 14:23:42 #
Радиал
это понятно.
а сам тросик не нужно дополнительно разбивать изоляторами? вот в чем вопрос.
Радиал
Дата: 05 Авг 2016 00:11:50 #
не вижу смысла,пусть излучает наздоровье
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 05 Авг 2016 08:39:04 #
ОК, спасибо.
померил трасформатор на нагрузке 200 Ом. вполне-вполне графики получились. реактивная составляющая в верху немного поднимается в верх, активное сопротивление наоборот вниз.
по КСВ от 1,2 до 1,79. по сопротивлению Rs/Xs от 41,5/0,32 внизу до 30,9/13 в верху.
дроссель измерить не удалось, ибо VNA на таких значениях реактивки (очень больших) просто сходит с ума. не умеет их измерить. сегодня попробую по другому. через индуктивность.
Радиал
Дата: 05 Авг 2016 09:23:31 #
На трансформаторе в точке подключения кабеля параллельно конденсатор подключите 24-47 пФ для снижения реактивности на высоких частотах.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 05 Авг 2016 09:33:05 · Поправил: Модест Петрович (05 Авг 2016 09:58:48) #
да Евгений, я знаю.
как там разбирается трансформатор? ничего сложного?
графики что то не получается прикрепить. да ладно. словами описал.
дроссель-шикарный!
на 1,9 МГц индуктивность 750 мкГ, +J 8949 Ом. в 45 раз выше, чем сопротивление антенны 200 Ом.
для информации. самодельный дроссель на феррите от ОС намотанный кабелем RG-58 до заполнения имеет индуктивность 220 мкГ.
так что такой запорный дроссель можно запросто ставить в антенны 1,8-30 МГц.
Радиал
Дата: 06 Авг 2016 21:10:19 #
Можно,но не нужно. Проблема именно в
Обратили внимание сколько витков в моём дросселе? Два с половиной и не более! Иначе растёт межвитковая ёмкость и на ВЧ диапазонах теряется всякая изоляция.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 07 Авг 2016 09:12:36 #
Радиал
Да, я вел речь именно о Радиаловском дросселе.
Возможно как то не совсем ясно выразился.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 13 Авг 2016 06:53:45 #
Здравствуйте.
Имеется антенна 40.100, собранная из KIT CW.
Анализатор показывает такую картину:
Огорчают показатели на 40м., резонанс примерно на частоте 6,200МГц. Наверное я при сборке промахнулся с размерами.
Подскажите, что именно укоротить/удлинить и примерно на сколько, чтобы привести резонанс на 40м. примерно к частоте 7100? Экспериментальным путем выяснить это для меня очень проблематично (доступа на чердак нет).
Заранее спасибо.
Радиал
Дата: 14 Авг 2016 00:36:08 #
попробуйте 40 см отрезать от излучателя.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 27 Сен 2016 10:46:56 #
Только что слез с крыши. Натянул CW из Kit 80-10. Полевик/rg58. Сейчас чуть облагорожу и буду измерять. Подробности позже.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 27 Сен 2016 17:22:12 #
П-274 27 метров, кабельная часть 13 метров rg58, фидер 7 метров тоже из rg58.
расположена между торцами двух 10 этажек, нижний конец 3 метра от земли, верхний около 30 метров. расстояние от верхнего изолятора до дома 1 м., от дросселя 1 м., питание снизу.
основная задача была закрыть какие нибудь диапазоны без корректировки длины антенны/настройки. вроде бы как эта задача решена.
эфир менее шумный, чем на основном QTH, но помех (как я думаю от КАТВ-интренета) больше.
буду смотреть, нарабатывать статистику.
завтра сделаю заземление, посмотрю может полегчает с помехами.
по КСВ MFJ-269:
3.450-1.4, 3.500-1.5, 3.600-1.7, 3.700-2,
6.870-1, 7.000-1.2, 7.100-1,4
14.000-1, 14.150-1.1, 14.250-1.3
18.100-1.5
21-3.3
24.900-1.8
28.000-2.2, 28.500-1.7, 29.300-1.1
50.7-1.4
144-2.1, 145.500-2.5
вот как то так.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 30 Сен 2016 10:14:02 · Поправил: Модест Петрович (30 Сен 2016 10:24:12) #
ну что же я могу сказать по поводу антенны City Windom?
работает. в эти дни скверное прохождение, К индекс высокий, но тем не менее сложилось определенное мнение о работе этой антенны.
в очередной раз убедился в истине: не столь важно какая антенна (из простых), важнее как она расположена. в моем случае антенна расположена под наклоном. между торцами двух 10 этажных зданий. ЮЗ-СВ. смоделировал антенну в МMANA. стало более-менеее понятно, какую ДН стОит ожидать. все подтвердилось, но! у меня полностью открыты направления ЮВ-Ю-ЮЗ (берег реки). а остальные закрыты 10 этажными домами. скиммеры VK показывали уровень на 7-10 db выше, чем скиммеры из ОН. хотя от меня до OH в 5 раз ближе, чем до VK.
на удивление, антенна мало шумит. при работе на 100 ватт, рядом расположенный ноутбук сходит с ума. все никак не сделаю заземление, возможно что то изменится.
по конструктиву. трансформатор и дроссель я поместил в литровые пластиковые бутылки. дно отрезал, кабель/провод завел через пробку. место ввода загерметизировал 3М-овской резиной.
так что антенна вполне имеет место быть установлена.
тюнер строит антенну на всех диапазонах от 80 до 10.
что понравилось: просто пострить из KIT. минимум настроек/регулировок. мне нужно бы отрезать сантиметров 20, но оставил как есть. шикарная упаковка. доступное описание принципов работы на сайте.
что не понятно: поведение ноутбука. на другом QTH с киловаттом и другими антеннами все ОК. но эту проблему постараюсь решить.
добавлю.
не пишите пожалуйста типо "резонанс антенны смещен ниже (выше) по частоте.
смещено значение КСВ. усвойте же наконец, что минимум КСВ и резонансная частота антенны не всегда совпадают.
Дата: 30 Сен 2016 11:29:57 #
Напишу только одно, феррита на кабель с обоих концов и побольше, а все остальное нормально, чего-то бОльшего от "виндома" ожидать не стОит.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 30 Сен 2016 14:38:41 #
зачем?
вопрос без сарказма, почему так считаете? запорный дроссель давит все очень сильно. все таки 750 мкГ индуктивность. или практика? личный опыт? обоснуйте, ежели сможете.
Дата: 30 Сен 2016 14:54:37 #
Проверяли датчиком тока на кабеле? Делается из той же защелки, куска провода, диода и стрелочной головки.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 30 Сен 2016 15:53:41 #
Посмотрю. Делов то...
А что практически дадут ферриты на кабеле?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Сен 2016 16:03:00 · Поправил: ivanovgoga (30 Сен 2016 16:12:24) #
Что и всегда-отсекут вч сигнал в оплетке - то бишь помехи и всякие излишества...Но у вас вроде стоит уже запорный дроссель.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 01 Окт 2016 06:40:58 #
ivanovgoga
Вот в этом то и дело, что запорный дроссель уже стоит.
Время загрузки страницы (сек.): 0.112; miniBB ®
