Дата: 01 Окт 2016 08:20:51
Модест Петрович
Антенна несимметричная, отсюда и результат. Должное заземление должно помочь.
Дата: 01 Окт 2016 08:47:09
Модест Петрович
Вот в этом то и дело, что запорный дроссель уже стоит.
Несимметричной антенне иногда одного бывает мало...
Пробовать нужно, универсальных решений не бывает, ну и земля тоже.
Дата: 01 Окт 2016 13:59:56
землю сделал. на фидер у трансивера одел сантиметров 20 защелок. ничего не изменилось.
защелки это вообще какие то половинчатые меры. как же раньше то без них работали?
у меня была UA4PA антенна, никаких проблем. хотя фидер работал в режиме высокого КСВ. с ноутом разберусь. питаю от встроенного АКБ-проблем нет. значит нужно с проводом питания делать действия. развязать по ВЧ по высокому и низкому напряжению.
смущает другое. в довольно тихом и комфортном эфире вдруг неожиданно появляются блуждающие по частоте "свистоперделки". это напрягает. а остальное наверно можно победить.
Дата: 01 Окт 2016 16:11:27
Лифты могут современные такое давать...
Моторы с частотниками.
Дата: 01 Окт 2016 21:43:00
это точно не лифты. мой друг, радиолюбитель обслуживает этот район. лифты. гадят белорусские, электроника для которых закупается в кЕтае. а в моем и соседних домах нормальные лифты. тут что то другое. ИП для трансивера хоть и импульсный, но не гадит. проверял SDRом.
будем искать.
Дата: 01 Окт 2016 21:44:23
Модест Петрович
Если найдется, отпишите потом где-то, чтобы для статистика была инфо.
Дата: 28 Дек 2016 13:20:10
Купил City Windom 40100 подвесил попробовать. Заработала сразу. Высота подвеса 4 м, край на 1.7 м. В деревне с достаточно плотной застройкой. Добил до станицы Новотроицкая Ставропольский край. Антенной доволен, но надо вешать повыше.
Дата: 17 Янв 2017 14:38:48
Подскажите пожалуйста, по трансу для Сити Виндом 80100. Какой и сколько надо взять ферит(колечко) для работы на 100 Вт. и каким проводом мотать трансформатор. Благодарю за помощь
Дата: 17 Янв 2017 15:13:20
если лениво прочитать тему с начала-то купить готовый.
Дата: 17 Янв 2017 18:38:54
я прочитал и не раз, там используют, 30х20х6 мм 2000 НН ,но про роботу на 100 Вт что то не увидел. Одного кольца хватит или лучше пару взять. И толщины провода для намотки 1 мм будет достаточно, ?? Не судите строго,только учусь
Дата: 17 Янв 2017 19:27:03
торонтини
Две ферритовые трубки как от кабеля старого монитора хватит на 100Вт. Главное - одинаковой проницаемости выбрать, т.к. есть разброс. Нужен измеритель LC, чтобы можно было мотнуть обмотку из нескольких витков проволки, для измерения индуктивности. А так, любое кольцо 30...50мм 1000-1500 проницаемостью пойдет, но на трубках лучше.
Дата: 17 Янв 2017 20:31:37
А так, любое кольцо 30...50мм 1000-1500 проницаемостью пойдет Одно или лучше пару ?? Провод 1 мм пойдет ??
Дата: 17 Янв 2017 20:40:06
торонтини
Смотря какой высоты феррит, бывает же 5-6мм и толще. Лучше два сложить, чтобы уже не возвращаться к вопросу.
Провод пойдет 1мм, только кольца нужно обмотать фум-лентой или тряпичной изолентой хотя бы, если ничего нет получше.
Дата: 17 Янв 2017 21:11:12
Провод пойдет 1мм
благодарю
Дата: 18 Янв 2017 17:36:31 · Поправил: торонтини (18 Янв 2017 19:53:18)
ч
Дата: 18 Янв 2017 17:46:06
на КЗ похоже
Дата: 18 Янв 2017 19:04:59
а вот так?? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/6thrnspmtfm.jpg) |
Дата: 18 Янв 2017 19:35:04 · Поправил: Zmej (18 Янв 2017 20:41:33)
торонтини
Вроде правильно. Теперь подпаиваем кусок кабеля с разъемом и резистор 200 Ом МЛТ-1(2) (два по 100 последовательно, если нет 200) и проверяем на КСВ анализатором или трансивером в нужных диап.
Дата: 18 Янв 2017 19:38:10
на излучатель и экран ??
Дата: 18 Янв 2017 20:45:49 · Поправил: Zmej (18 Янв 2017 20:48:56)
торонтини
Зачем меняете фото? Было сначала правильно нарисовано, потом черным цветом неправильно подписали!
Верно так: жила кабеля к соединению двух обмоток по центру, а оплетка - к любой крайней.
Соответственно, резистор на время проверки балуна подсоединить между крайними обмотками (одна из которых соединена с оплеткой, а вторая свободная).
Вот еще см., тут наглядно нарисовано подключение кабеля:
http://www.qsl.net/sv1bsx/windom/windom.html
(хоть и для стержня, но сути не меняет) |
Дата: 18 Янв 2017 21:59:40
Я Вас понял. Помогите еще с кондецатором разобраться. Его обязательно ставить ?? у меня есть 68 Пф 6.3 Кв не подойдет?? и есть 56 Пф но 3 Кв Что скажите ??
Дата: 18 Янв 2017 22:09:14
торонтини
Надо измерить пока как есть.
Обычно кондер трансформатору типа "бинколь" вешают, а на кольцах как-то вроде не встречалось, тут обычно играть витками и типом кольца, для получения наилучших х-к. в нужном диап.
Дата: 18 Янв 2017 22:13:04
анализатора нет,только встроенный ксв метр. ладно буду что то думать
Дата: 18 Янв 2017 22:30:24
Дата: 18 Янв 2017 22:50:54
торонтини
Ну вы измеряйте как есть пока, обычно эту емкость опытным путем подбирают (КПЕ, по лучшему ксв), а потом уже заменяется на постоянный. Ибо трансы делаем из каких попало материалов.
Дата: 19 Янв 2017 13:16:00
тоисть если КСВ будет в норме то кондецатор и не понадобится ???
Дата: 19 Янв 2017 14:10:49
торонтини
Кондером корректируется ксв трансформатора на вч частотах.
Сделайте измерения КСВ на нагрузке 200 Ом как есть сейчас транс, на 3.5, 7, 14, 28МГц.
Лучше кратковременно давать ватт 20 мощности, т.к. на 5 Вт ксв-метры могут брехать.
Дата: 20 Янв 2017 14:09:02 · Поправил: торонтини (20 Янв 2017 14:32:12)
я правильно понял Вас? Сопротивление ставить на крайние, одиночные жилки ??. Если ето правильно то КСВ трансформатора по интересующим частотам ( 80,40,20, 10 м. ) равно 1 . трансивер - Айком 706 МК 2 Жи встроенный ксв . ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/imag1730.jpg) |
Дата: 20 Янв 2017 14:15:59 · Поправил: торонтини (20 Янв 2017 14:31:39)
ч
Дата: 20 Янв 2017 15:05:45
торонтини
Пойдет, с учетом точности ксв метра трансивера. Реальное там и 1.3 может быть, ну нормально.
