На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ ivan93]
 Форум —› Антенны и фидеры —› City-Windom
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  37  38  39  40  41  »»Поиск в теме
Радиал
Дата: 17 Авг 2010 14:11:05 · Поправил: Ware (02 Сен 2010 19:51:33) #
Трансформатор на кольцах 3000НН типоразмером 20х12х6
RX3QQP
Г.Лиски
Дата: 18 Авг 2010 12:19:39 #
Спасибо теперь все ясно.Долго искал такую антенну. Обязательно буду делать ,нет возможности повесить чтото другое в современных городах с многоэтажными застройками. Как не странно деревьев все меньше и меньше становится.
karra
Дата: 18 Авг 2010 19:37:50 #
Женя ...думаю укороченный вариант Виндома гораздо более перспективен ..!!тем более
в городе ....
Радиал
Дата: 18 Авг 2010 20:14:31 #
RX3QQP
не нашёл Вас на QRZ.ru...
только вот 80ки не будет..И как же по вечерам языком потрепать?)
karra
Дата: 18 Авг 2010 20:22:33 · Поправил: karra (18 Авг 2010 20:25:23) #
Женя легко с тюнером будет работать на всех диапазонах .....также как и все короткие антенны ....типа Comet R-250 и прочие ....мы с тобою это обсуждали.я проверил все нормально
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ТРАНСФОРМАТОР
Радиал
Дата: 18 Авг 2010 20:40:55 #
а что трансформировать то? безумно низкое сопротивление с реактивностью? Если есть тюнер,то можно антенну и не делать-любая верёвка сойдёт.
karra
Дата: 18 Авг 2010 21:01:58 · Поправил: karra (18 Авг 2010 21:25:31) #
Кстати а где у тебя на фото +5.5 витка я вижу +1.5 ??
Радиал
Дата: 19 Авг 2010 16:55:36 #
karra
А я где-то писал про 5,5 витков? Возможно это я на 1-м колечке раньше делал. Да там не число витков важно,а отношение. Чем меньше накручено витков,тем меньше реактивность и шире полоса.
karra
Дата: 20 Авг 2010 07:45:32 #
[i]Так он и расскажет :)))
Да конструкция автотрансформатора не мной была выдумана.Я вообще не смотрел на какие-либо схемы. Просто взял два провода МГТФ,скрутил их плотненько. Два конца вместе и на землю.Потом два витка намотал и один конец на центральную жилу.То есть этот провод обрезал в этом месте. Дальше оставшимся проводом догнал до 5,5 витков и на длинный излучатель. Короче,как любой контур с индуктивной связью в приёмнике прямого усиления).Вся хитрость в конденсаторах параллельно входу. Емкосто около 50 пф.Они компенсируют реактивность.
наверное ТЫ !!
Радиал
Дата: 20 Авг 2010 10:31:47 #
Скорей всего это относилось к первым экспериментам на одном колечке. Сейчас по другому.
RX3QQP
Г.Лиски
Дата: 20 Авг 2010 14:23:32 #
RX3QQP
Как ненашел? Попробуй еще раз.
Радиал
Дата: 20 Авг 2010 15:10:43 #
да..теперь всё вижу..может вчера что-то не так набрал.
Vangog
с янв 2009
Дата: 20 Авг 2010 20:06:05 #
Уважаемые ГУРУ.
Новичок. Все кого знаю по увлечению, говорят, верёвка, она и в Африке верёвка, никуда не пробиться, ставь вертикал и не думай, будущее только за 20 м и выше.
Итак, 9 этажка, место есть, как раз направление поперёк восток - запад, ICOM706, ручн. тюнер, реально ли на ней пробиться куда нибудь в эфире?
Мин. высота подвеса над крышей?
На др. здание и т. д. вариантов нема.
Модель в Манне есть или нет?
Прошу прощения за дилетантские вопрсы.
С уважением ко всем.
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 20 Авг 2010 21:36:21 #
Какая базука? Как уже достало всё это теоретизирование :)
Токи туда, токи сюда... Антенно-фидерный "фефект"... Гальваническая развязка...
Вполне приемлемое решение. А размеры плечей и данные трансформатора можно варьировать (вариант НА5ВТ, например), и всё будет ок.
Радиал
Дата: 21 Авг 2010 15:17:24 #
На ком пробиться,на 9-ти этажке? Или на верёвке? Люди работают на 3-х метровом сетевом проводе от таршера..Почему у Вас сомнение,что верёвку нельзя согласовать и работать в эфире? Аляску,конечно,вряд ли услышите,но связей то будет куча.
Vangog
с янв 2009
Дата: 21 Авг 2010 23:12:33 #
Уважаемый, Радиал, я с Вами нисколько не спорю, скажу больше, что на Вашем сайте лежит заказ мой на покупку данной антенны. Я исходил вот из чего: по характеристике ДН сотрудник фирмы( я звонил в пятницу) ближе к Windom, если в Манне взять готовый файл данной антенны, то угол на 80ке больше 30 град.
Теперь вопрос конкретный, простите, если надоел, вдоль крыши,нужно поднимать на высоту 6 м, а это надо думать насчёт мачт, хотя труба 4 м алюм, диаметром 25 мм - 270 р., 3 лифт. шахты, как раз макс. излучения запад - восток. но паралельно имеем кучу проводов от радиорелеек и хрен ещё знает от чего.
Если на ближайший дом, 5 этажей, проблемы с выходом на крышу, но тогда конец уйдёт на запад, т. е. имеем север-юг, и всё это в Калининграде. Да, если на 5 этажей, это два ряда дросельных ламп.
Радиал, я не спорю, я прошу совета, как Ваш покупатель и клиент.
Один товарищ у нас взял за 4 т. р. с копейками AV-18, то же вроде от 40-10 м, итог, катушку выбросил, но счастлив на 20ке, все подкалывают, набор алюминия взял за 102 EVRO.
Просто нужна антенночка.
Радиал
Дата: 22 Авг 2010 13:41:38 #
Vangog
Я и не заметил спора. Меня удивило Ваше сомнение в работе "верёвки". Кстати,под верёвуой обычно подразумевают "Long Wire" ,то есть просто полуволновый проводник,питаемый с конца и возбуждаемый на гармониках. Без согласующего устройства она не будет многодиапазонной.
City-Windom же не нуждается в тюнере,питается всё же с середины,несмотря на кажущееся концевое питание.
У меня мановский расчёт показывает идеальную восьмёрку. О каких 30-ти градусах Вы говорите?
Если я правильно понял по Вашему описанию,то вопрос заключается в том-вдоль крыше или поперёк вешать антенну. Моё предложение-поперёк. Поскольку сама крыша и провода вдоль неё будут сильно влиять на антенну. Диаграмма пусть особо не беспокоит,потому что радиолюбительство в том и заключается,чтобы удивляться странностям ионосферы).
А по телефону я с Вами говорил.
73!
rk6asv
с сен 2010
temruk
Дата: 01 Сен 2010 21:09:46 #
КУПИЛ.ПОВЕСИЛ.СНЯЛ. АНТЕННА ХОРОШО РАБОТАЕТ НА ПРИЕМ.А НА ПЕРЕДАЧУ НА 200ВТ НЕ ГУГУ ВООБЩЕ.ДАЖЕ НА 40М. ВОТ ТАК ВОТ.
Радиал
Дата: 01 Сен 2010 21:13:33 #
А что с согласованием? А 100 Вт как держит?
Vangog
с янв 2009
Дата: 01 Сен 2010 23:58:56 #
rk6asv
Блин, тоже купил, жду когда приедет, пересыл 650 р., может оценка. Другу рассказал, (прилагательные опускаю), ну , примерно, да я б за 0,5л полёвки, кольцо от ОС телеящика, и с_, и Б_, и е. т. м. (лексика).
В ммане не дока, ну изменял высоты подвеса, в конце концов - Long Wire, всё равно уголок 40и 80 м больше 30 град, да за согласование брал LC.
ПОСМОТРИМ, сделаем рекламу.
rk6asv
с сен 2010
temruk
Дата: 02 Сен 2010 12:46:53 #
для Радиал. Ксв на всех диапазонах в пределах 2.2. А 100вт тут причем? Вы заявили400вт пик
Радиал
Дата: 02 Сен 2010 13:55:18 · Поправил: Радиал (02 Сен 2010 14:00:01) #
Проходная мощность неразрывно связана с КСВ. Если часть не излучилась,то она отразилась и превратилась в трансформаторе в тепло. А отсюда и результат-процесс превращается в циклический. Кстати,не понятно,откуда там КСВ 2,2 . У меня ну никак не больше 1,5 на 40 метрах .
Про 100 Ватт я Вас спросил,мне нужно знать. Можете ответить?
rk6asv
с сен 2010
temruk
Дата: 02 Сен 2010 14:36:50 #
Ксв2 на 80м.На40-1.Есть 1-15-200вт.
Радиал
Дата: 02 Сен 2010 14:48:43 · Поправил: Радиал (02 Сен 2010 14:49:57) #
Понятно,жаль ,что нет 100 Ватт. КСВ нормальный. И на 40 метрах при КСВ =1 мощность 200 Ватт уже не излучается как положено? Вы при этом смотрите на КСВ метр,стрелочка ползёт? Если ползёт,то значит феррит входит в насыщение. Я на 200 Вт не проверял лично.Но мне вернули антенну,которая на 400 Ватт держала 1 минуту и после этого "вырубалась". Проходило время и она работала вновь. Отсюда и предел поставил-400 Ватт. Собственно, 400 Вт в пике(SSB) это и есть 200 Вт CW.
rk6asv
с сен 2010
temruk
Дата: 02 Сен 2010 16:12:26 #
работал только в ssb. Отвечал на "зовущие"станции называя позывной.10сек.делов.ксв стабильно.она просто не работает.
Радиал
Дата: 02 Сен 2010 16:36:48 #
Если бы не работала,то и приёма бы тоже не было. Если КСВ хороший,то значит энергия куда-то девается.Резистора там нет,значит она излучается. У Вас есть своё мнение по поводу "не работает"?Что может происходить?
rk6asv
с сен 2010
temruk
Дата: 02 Сен 2010 18:15:11 #
Проверю трансивер и отпишусь
Радиал
Дата: 02 Сен 2010 19:37:38 #
Если стрелочка КСВ метра при прямой волне бросается вправо,а обратная волна минимальна,то передатчик работает. Я вполне допускаю,что на максимальной мощности ферриты могут входить в насыщение. Но тогда это отобразиться на КСВ-метре. Поработайте на 15 ваттах на 20 и 40 метрах Вам обязательно должны ответить станции. А потом включите 200Вт и будет более ясней.
karra
Дата: 02 Сен 2010 19:55:20 #
Ну блин пошли лабораторные работы !!
А так что бы без этих работ ....что то работает на 1 квт ?
Радиал
Дата: 02 Сен 2010 20:00:18 #
Утюг Тефаль!)
Без опытной отладки никуда вообще не деться.
