Дата: 20 Янв 2017 15:10:05
Так а что с кондером делать ????
Дата: 20 Янв 2017 15:30:35
Если делаете копию по образцу фирменной city - наверно поставить, главное, что балун проверен сейчас.
Дата: 20 Янв 2017 16:02:42
Ну чо, хорошая эта антенна от Радиала? Для приема в Москве пойдет, или лучше МиниВип искать?
Дата: 20 Янв 2017 17:32:55
Olenevod
Сразу смотрите на T2FD все остальное мусор... (хорошую антенну Метелкой не назовут!)
Дата: 20 Янв 2017 18:32:23
Если делаете копию по образцу фирменной city - наверно поставить, главное, что балун проверен сейчас. Надеюсь трансформатор сделал правильно
Там по схеме всегда упоминается 50 Пф у Радиал . У меня есть только 68 Пф 6Кв - не много будет ????
Дата: 20 Янв 2017 20:32:55 · Поправил: Модест Петрович (20 Янв 2017 20:34:35)
торонтини
по моему Вы не совсем понимаете, для чего нужен конденсатор в трансформаторе.
он необходим для компенсации реактивной составляющей, которая в основном появляется с ростом частоты. Вы сказали, что прочитали всю тему про CW. видимо, по диагонали. я измерил трансформатор от "Радиал" на VNA. и привел его данные
померил трасформатор на нагрузке 200 Ом. вполне-вполне графики получились. реактивная составляющая в верху немного поднимается в верх, активное сопротивление наоборот вниз.
по КСВ от 1,2 до 1,79. по сопротивлению Rs/Xs от 41,5/0,32 внизу до 30,9/13 в верху.
четко видно, что трансформатор не идеален. что там у Вас получилось-ХЗ. у Радиаловского трансформатора реактивное сопротивление на 30 МГц 13 Ом, оно по идее компенсируется емкостью (кондером), который Вы не знаете ставить или нет, а если ставить то какой номинал.
Евгений (Радиал) рекомендовал мне поставить емкость 24-47 пФ для компенсации этой реактивности. я не стал этого делать ибо посчитал неочевидность в необходимости конденсатора, т.к. ХЗ (хто знает) какое активное и реактивное сопротивление будет на проволоке, которая подключена к этому трансформатору. и могло так получиться, что с емкостью было бы хуже. значения КСВ моей антенны я приводил в этой теме.
что нужно сделать Вам. просто померить КСВ трансформатора на нагрузке 200 Ом от самой нижней до самой верхней частоты на которой Вы планируете работать. это гипотетически позволить убедиться в правильности (или ошибке) изготовления трансформатора. КСВ метр у Вас есть?
затем сделать запорный дроссель, и вешать антенну. все.
надеюсь я понятно объяснил?
Дата: 20 Янв 2017 20:49:44
Модест Петрович
Он уже померил вроде, см. прошлую страницу, но как-то подозрительно сказал, что везде "единица", спишем на не точность показометра в 706 трансивере... В общем-то, если не сложно опускать-поднимать, можно для начала попробовать без кондера.
Дата: 20 Янв 2017 21:09:42
Дата: 20 Янв 2017 21:40:45
резистор подключается так: один конец к оплетке кабеля, другой конец к тому месту куда будет подключен излучатель.
Вам Zmej дал ссылку http://www.qsl.net/sv1bsx/windom/windom.html правда здесь на стержне, но сути это не меняет, т.к. Вам нужны только начало и конец обмоток. резистор включается между точками А и В.
вот здесь http://lz2zk.bfra.bg/antennas/page96/index.html еще не много информации (для понимания) про эту антенну.
обратите внимание на изготовление запорного дросселя. от его качества во многом зависит работа антенны. |
Дата: 20 Янв 2017 23:20:06
Вам Zmej дал ссылкуя повторил как по ссылке. Просто как то тоже насторожило что везде вышло КСВ 1 вот и переспросил. Не удобно уже спрашивать и беспокоить Zmej
Всем спасибо за помощь
Дата: 21 Янв 2017 00:21:06 · Поправил: RA6FOO (21 Янв 2017 00:46:17)
Модест Петрович
Для понимания.
В в большинстве вариантов такой конфигурации любой запорный дроссель
неспособен уменьшить интеграл тока по кабелю (то, что левее дросселя)
более, чем в 2...3 раза по отношению к интегралу тока в том, что считается
антенной - полуволновым диполем (то, что правее дросселя)
Какое бы ни было сопротивление дросселя этому току.
Или иначе, четверть мощности будет излучаться кабелем левее дросселя.
Со всеми вытекающими из этого ... помехами себе и соседям, как кто-то
жаловался на это выше, говоря о сити виндом, где ситуация аналогична. |
Дата: 21 Янв 2017 08:14:47
RA6FOO
согласен, на сайте lz2zk дроссель мне тоже не очень нравится.
Дата: 21 Янв 2017 09:03:02
Подскажите пожалуйста . У автора на сайте показано что антенна расположена в в 2 вариантах . А именно подключение с верху в низ и с низу в верх. Если подключить с низу в верх и луч пойдет на крышу многоэтажки. Это получается что антенна будет бить в зенит-и о ДХ можно забыть ???
Дата: 21 Янв 2017 10:46:20 · Поправил: Модест Петрович (21 Янв 2017 10:52:39)
:)))) каких DX-ов то нужно?
вешаете антенну, настраиваете ее (если нужно), даете CQ, на reversebeacon смотрите SNR и гипотетически понимаете где и как Вас слышно. мне на такую антенну и 100 ватт отвечают 95% тех, кого слышу я.
Дата: 21 Янв 2017 12:07:28
торонтини
Растягивайте полотно антенны, снимайте график ксв, хотя бы по трем точкам в каждом диапазоне (где минимум ксв и вверх-вниз точки по уровню ксв-2). Дальше будет уже видно. С виду трансформатор - как трансформатор получился, подключено правильно...
Дата: 22 Янв 2017 18:06:53
Подскажите еще пожалуйста по размерам полотен. Для длинного излучателя хочу взять розпущеный полевик- брать длину 26 м ?? Коеффициент укорочения не в считывать ?? И по короткому плечу 13 метров это - от точки подключения к трансформатору до первого витка дросселя ??? Я правильно понял ??
Дата: 22 Янв 2017 18:27:00
торонтини, не выверяйте размеры с точностью до мм В каждом конкретном случае они будут свои.
Я вчера 27 см отрезал и сдвинул частоту своей антенны всего лишь на 200кГц на 7 мгц
Дата: 22 Янв 2017 18:32:37
я Вас понял. С коротким плечом ясно. С длинным не очень. У ув. Радиала стоят размеры 26 метров и 27100 какие нада брать для полевика ?
Дата: 22 Янв 2017 18:42:06 · Поправил: DEN (22 Янв 2017 18:42:21)
полевик тот же провод. Я вообще полевики не расплетаю. Параллельно соединяю и работаю в эфире и не я один так делаю
Дата: 22 Янв 2017 19:03:17
Та наверное так и будет, пролет у меня метров 100, есть один нюанс -антенна пойдет над изолированой линией уличного освещения метрах в 3 над линией. Боюсь что расплетенный полевик не выдержит. Между трансформатором и дросселем делаю усиляющий канатик .
Дата: 22 Янв 2017 19:48:13
Я поставил на 100 пФ 1кВ. Меньше ёмкость, КСВ хуже.
Дата: 02 Фев 2017 10:02:45 · Поправил: Blackmoon (02 Фев 2017 10:37:17)
За 3 года на CW40100 и три месяца на CW80100 удалось выполнить Challenge1000 в LoTW...
[img][/img] |
Дата: 02 Фев 2017 11:28:37
Blackmoon
ну может человеку до HR#1 семь стран осталось :).
Дата: 04 Фев 2017 16:24:07
подскажите вот такой ферит пойдет для дроселя ?? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/imag1759.jpg) |
Дата: 04 Фев 2017 17:57:40
Дата: 04 Фев 2017 18:04:59
Типа как тут:
вот ето правильно ?? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/imag1761.jpg) |
Дата: 04 Фев 2017 18:08:50 · Поправил: Zmej (04 Фев 2017 18:16:13)
Мотать можно было по широким сторонам, больше бы вошло, а так же нужно сделать переворот кабеля через диагональ (см. пример в том файле на кольце), а не просто перейти на соседнюю сторону.
Белые стяжки отпадут через пол года. Тут надо или прилично изолентой замотать всё или или лучше усадить в кусок толстой термоусадки (можно взять кусок ровной части от 0.5 или литровой пластиковой бутылки и усадить техническим феном, только аккуратно, кабель не поплавить), пустоту потом заполнить термоклеем или герметиком любым, чтобы осадки не скапливались внутри...
Дата: 04 Фев 2017 18:15:08 · Поправил: торонтини (04 Фев 2017 18:20:24)
ага, теперь понял, в принципе суть того фото и была понять (нужна была диагональ или нет) я Вас понял . Спасибо. переделаю и помещу в герметичную роспаячную коробку.
Дата: 04 Фев 2017 20:09:53 · Поправил: Valery (04 Фев 2017 20:16:18)
Добавлю.
Экспериментировал с таким "балуном", он не так прост, как кажется.
Измеряю индуктивность обмотки на одной стороне, с ростом числа витков она растет.
Измеряю индуктивность двух обмоток с "хитрой намоткой", т.е. с переходом на другую сторону.
Идуктивность уменьшается во много раз!
По субъективным ощущениям такой "балун" работает лучше дросселя, который получается простой намоткой кабеля на ферритовое кольцо.
Дата: 05 Фев 2017 23:46:45
скажите пожалуйста- можно ли ставить сразу за запорным дросселем гнездо под разъем??? Или надо выдержать еще 5 метров фидера ????? или после дросселе произвольный кусок фидера можно брать??
