На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ Greenland, ra3tmo, Владимир RA9SZ, Лесной, vladisslav2011, MagComm13, rush89, rusal]
 Форум —› Антенны и фидеры —› City-Windom
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  40  41  »»Поиск в теме
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 06 Фев 2017 08:32:04 #
скажите пожалуйста- можно ли ставить сразу за запорным дросселем гнездо под разъем???
можно.
после дросселе произвольный кусок фидера можно брать??
можно.
торонтини
с ноя 2014
Дата: 08 Мар 2017 07:45:05 #
антенну установил 13м и 27 м все работает. Работаю IC 746 (тюнером не пользуюсь) Спасибо всем за помощь
andrey66
с мар 2017
Дата: 08 Мар 2017 16:08:32 #
Дроссель на строчнике.Индуктивности хватит на укороченный вариант. и мощности 300вт?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 10 Мар 2017 17:49:07 · Поправил: fly2015 (10 Мар 2017 17:53:14) #
Появились вопросы, как у новичка. Висела самодельная City-Windom, не высоко точка запитки 7 метров, конец на высоте 3 метра. Все работало, вроде нормально. Купил заводской City-Windom, повешал почти горизонтально на высоте 7 метров, но середина ниже концов на 1 метр примерно. И стало такое ощущение, что антенна стала работать только в ближней зоне. Дальше чем 500 км ни до кого не могу докричатся. Соответственно вопрос: как влияет наклон антенны на диаграмму направленности.
andrey66
с мар 2017
Дата: 11 Мар 2017 10:21:12 · Поправил: andrey66 (11 Мар 2017 11:00:57) #
Читаешь форум по данной антенне сколько вопросов.И конструктивно невыгодно её изготавливать особенно при мощности до 1 киловатта.Один транс чего стоит.Это лично моё мнение.И ещё если работать в JT-65.Как она себя поведёт.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 11 Мар 2017 11:29:31 #
andrey66
Если вы ее сможете настроить, работать будет не хуже диполя...
А при чем тут JT-65? Антенне фиолетово, какой модой вы работаете!
Дата: 11 Мар 2017 11:53:58 #
fly2015
Никак не влияет при такой высоте. Проход последние пол года хуже, может поэтому субъективно кажется, что стало хуже.
andrey66
В ЙТ киловаттном не работают.
Делайте нормальный балун, который 100-200Вт будет непрерывной мощи выдерживать. Проверить можно на мощной нагрузке 200 Ом. (ТВО сопротивления к примеру).
Так же есть трансформатор типа Guanella из двух обмоток двухпроводной линии:
http://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/funk/2004/08/page22/
Он конечно более габаритный.
andrey66
с мар 2017
Дата: 12 Мар 2017 08:30:18 #
Вопрос как его подключить(трансформатор)
andrey66
с мар 2017
Дата: 12 Мар 2017 08:30:46 #
andrey66
с мар 2017
Дата: 12 Мар 2017 09:06:37 #
http://tokmak.ucoz.ru/blog/mnogodiapazonnaja_kv_antenna/2009-12-25-8
А такой вариант никто не пробывал.
Дата: 12 Мар 2017 11:23:23 #
andrey66
Так нарисовано на Билде-1, то, что над заголовком: Der Aufbau
Радиал
Дата: 12 Мар 2017 11:52:55 #
Какое отношение эта конструкция имеет к СитиВиндому?
andrey66
с мар 2017
Дата: 12 Мар 2017 14:40:20 #
Ни какого извините.
торонтини
с ноя 2014
Дата: 15 Апр 2017 14:30:04 #
вопрос к Радиал и всем кто в теме. Скажите пожалуйста если заменить излучающее полотно(у меня с полевика) 27метров- на оцинковку полотно . Какая длина нужна? Тоже брать 27 метров или там надо больше метраж ???
Радиал
Дата: 15 Апр 2017 15:05:55 #
торонтини
не имеет значения...длина та же
торонтини
с ноя 2014
Дата: 15 Апр 2017 16:56:29 #
я почему то думал-что полевик или тот же тросик там вщитан К.укорочения вот и думал что оцынковки надо будет больше
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 16 Апр 2017 07:20:29 · Поправил: Модест Петрович (16 Апр 2017 07:21:37) #
торонтини
антэнной то хоть доволен?
а то тут тебе пол года советов давали, а как же все таки работает антенна не написал :)
торонтини
с ноя 2014
Дата: 16 Апр 2017 09:01:28 #
Приветствую. Конечно доволен. Я чуть выше в посте ответил. Еслиб Вы видели где и как у меня висел диполь-Вы былиб в шоке. Сити сейчас размещена хорошо(на свежем воздухе) только висит горизонтально,без наклонов на высоте метров 11-15 . Работой доволен.Стал все слышать и меня стали слышать. Из за чего хочу заменить полевик на оцинковку- слишком большое расстояние межу подвесами метров 70--75 . Боюсь обрыва, снизу пересекаю дорогу и тротуар. Работаю IC 746 тюнер не включаю . Вот как то так . Еще раз благодарю .
Радиал
Дата: 16 Апр 2017 15:04:58 #
К.укорочения при такой толщине диэлектрика этим ку на коротких волнах можно пренебречь.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 16 Апр 2017 20:07:24 #
торонтини
ну и радостно.
удачи!
Roma
Саратов
Дата: 01 Май 2017 17:18:30 #
Весной 2012 года купил и поставил CW40100, простояла 5 лет без проблем,
подгибал при настройке примерно 60 см
КСВ было на десятке минимум на 29, 3 = 1,3
на 20 м. везде не более 1,5
на 40 м. везде не более 1,5
но висела над домом, метров 7-8
в конце апреля 2017 поставил CW80100, уже не над крышей, а в свободном пространстве,
пока не настраивал.
Минимумы КСВ получились 3,200 МГц, 6,800 МГц, на 20 м. КСВ по диапазону 1,4-1,5
на 28 МГц минимум на 28,200 МГц.
Вот думаю подогнуть сантиметров 60, для сороковки должно быть нормально, но
как на 80 м вытянуть минимум КСВ? По прикидкам более 2 метров надо подгибать?
Радиал
Дата: 01 Май 2017 23:03:10 #
Поэтому и выпускаем удлинённую,чтобы каждый сам принимал решение-подгибать для 80-ки или оставить для ВЧ диапазонов.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 02 Май 2017 11:29:42 #
Roma
вытяните на 80, на других уйдет.
у меня получилось вот так:
3.450-1.4, 3.500-1.5, 3.600-1.7, 3.700-2,
6.870-1, 7.000-1.2, 7.100-1,4
14.000-1, 14.150-1.1, 14.250-1.3
18.100-1.5
21-3.3
24.900-1.8
28.000-2.2, 28.500-1.7, 29.300-1.1
так что ищите какой то разумный компромисс.
Roma
Саратов
Дата: 02 Май 2017 20:51:31 #
Насколько укорачивали?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 03 Май 2017 09:39:25 #
Roma
ни на сколько.
я делал из KITа. ровно 27 метров П-274 и 13 RG-58.
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 19 Май 2017 15:54:38 #
Есть в наличии относительно недорогие кольца К32х16х8 из 1500НМ в количестве около 15шт. Пойдут ли для запорного дросселя и хватит ли 15шт? Так же есть несколько таких же колец из 2000НМ имеет ли смысл добавить и их?
Можно заказать кольца из 2000НМ, но дороже в 1,5 раза. Что лучше использовать для запорного дросселя, при мощности не выше 100Вт?
andrey66
с мар 2017
Дата: 26 Июн 2017 18:29:47 #
Вопрос к Радиалу.Антенна Windom CW4015.Если можно.Какие размеры и что представляет из себя конструктивный конденсатор
Заранее Спасибо!
Радиал
Дата: 29 Июн 2017 17:22:07 #
Длина кабеля между дросселем и трансформатором 4,2 м. Длина излучателя 14,5 м. Первые 1,3 м от трансформатора-это конденсатор из кабеля RG-58. Центральная жила на трансформатор, а экран на облучатель.
Радиал
Дата: 29 Июн 2017 17:23:20 #
ZayaTCCC
подойдут Ваши 1500НН ,штук 10 будет достаточно
ignel
с июл 2013
Надым
Дата: 27 Авг 2017 14:42:26 #
Приподниму тему...
Не так давно натянул City Windom 80100 от Радиал, и столкнулся с высоким КСВ на всех диапазонах. На 80-ке так вообще КСВ 8,5 получился. Вот что показывает анализатор на всех диапазонах:
Использовал анализатор TenaTesta (разработчик ZL1CVD). Сам анализатор исправен, в диапазоне 3-30 мГц на самодельном эквиваленте дает КСВ 1-1.1. Наилучший КСВ написан внизу экрана. Желтый график - сам КСВ, синий - прямая волна, красный - обратная.
Антенна не переделывалась, достал из заводской упаковки и подвесил. Оттяжки сделаны из металлического тросика. На стороне излучателя стоит штатный изолятор-орех, вторая оттяжка крепится на корпус дросселя, как нарисовано в инструкции. Единственное, заменил ту жестяную полоску, идущую в комплекте для крепления оттяжки, на разрезной сантехнический хомут. За него уже и крепил.
Антенна подвешена излучателем за крышу 9-этажного дома, стоящего перпендикулярно моему. Вторая сторона за оттяжку на дросселе крепится к раме окна на 3 этаже. Не знаю, важен ли этот нюанс, но оба дома отделаны алюминиевыми сэндвич-панелями (алюкобонд, дибонд и иже с ними). Обе стороны антенны подвесил максимально далеко от дома. От соседнего дома метров 10, с моей стороны удалил на сколько хватило фидера. В окно заходит только хвостик с разъемом. Что еще характерно, при подключении удлиняющего кабеля RG-58, КСВ улучшается. Не кардинально, но все равно. Если нужно, могу прислать фотографии с экрана анализатора. Померял этот удлиняющий кусок кабеля, он на эквиваленте тоже дает КСВ 1, в пределах погрешности эквивалента.
Что-то я в растерянности...
Списывался по е-мейлу с Радиалом, отправил все результаты им на мыло, но после отсылки фотографий расположения антенны ребята перестали отвечать на письма.
Время загрузки страницы (сек.): 0.119; miniBB®
