На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ stroimdom2007, tolstiy, rusal, Iceman, Greenland, Edd]
 Форум —› Антенны и фидеры —› City-Windom
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  40  41  »»Поиск в теме
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Авг 2017 14:47:37 #
ignel
Что-то у вас там не так. Произвольные антенны редко дают КСВ более 4-5, даже если там обрывы и КЗ. Боюсь, что производитель сможет дать вам ответ только если вы ее демонтируете и пришлете им, и они перевесят ее в своих условиях.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 27 Авг 2017 15:48:39 · Поправил: Ernk (27 Авг 2017 15:58:44) #
К трансиверу на малой мощности подключали? Я сомневаюсь в правдивости показаний анализатора, может у Вас что то мощное рядом просто перегружает вход анализатора с реальной антенной ?
График ксв как то своей жизнью живет относительно прямой и обратной.
ignel
с июл 2013
Надым
Дата: 27 Авг 2017 22:22:07 #
Вот кстати да, странно получается. Подключил Yaesu FT-817, мощность 1 Вт, АМ. Даю несущую, на началах всех диапазонов показометр не показывает ни одного деления на КСВ, за исключением 15 метров. Там кажет три деления. Попробую договориться на анализатор RigExpert, и проверить им. Смущает то, что на эквиваленте мой анализатор показывает КСВ в районе 1
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Авг 2017 22:26:41 #
ignel
КСВ смотрите в режимах FM, CW, RTTY.
ignel
с июл 2013
Надым
Дата: 27 Авг 2017 23:35:05 · Поправил: ignel (28 Авг 2017 00:11:09) #
ignel
Покричал "а-ааа" не очень громко (ночь все-таки, если разбужу жену, то кричать будет уже она :) ) в микрофон в AM/FM на тех же местах диапазонов, картина осталась примерно такая-же. В CW не пробовал, разъем для KEY лежит где-то в залежах коробок после переезда (собственно, после него и возник вопрос по антенне). Завтра устрою раскопки, если не получится взять на замер RigExpert.
Радиал
Дата: 27 Авг 2017 23:46:23 #
но после отсылки фотографий расположения антенны ребята перестали отвечать на письма.
Либо не получил этого письма,либо оно завалено массой другой корреспонденции. Повторите ещё раз.
ignel
с июл 2013
Надым
Дата: 28 Авг 2017 00:10:39 #
Повторите ещё раз.
Сделано.
Первое письмо с фотографией антенны отправлял 20.08, второе 22.08.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Авг 2017 00:17:37 · Поправил: 9CXX (28 Авг 2017 00:17:49) #
ignel
Ну какое может быть АААА в FM? Вы так все стоячие волны распугаете!
ignel
с июл 2013
Надым
Дата: 28 Авг 2017 00:22:32 · Поправил: ignel (28 Авг 2017 00:22:54) #
Да я уже готов и в RTTY губами попищать, и антенну салом натереть, лишь бы понять непонятное :)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Авг 2017 00:24:35 #
ignel
Самый простой и быстрый вариант - 2 прибора, 2 антенны в лесу (на окраине города). Вторая антенна - диполь. Час игр с веревкой и вы все узнаете, кто прав, а кто виноват.
ignel
с июл 2013
Надым
Дата: 28 Авг 2017 00:42:15 #
9CXX
Если получится взять заведомо исправный анализатор, то узнаю, кто из подозреваемых не прав - антенна, или мой прибор. А то как-то много неизвестных в уравнении. Грешить на свой прибор? Так он на эквивалент нормальный КСВ показывает... Опять же, антенны от портативок на 144 и 446 МГц тоже нормально меряет. Заведомо исправной антенны на КВ-диапазоны под рукой нету. Грешить на антенну? Так за ней такого поведения не замечено было, судя по отзывам в инете.
Выясню и отпишусь.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Авг 2017 01:00:01 #
ignel
Что проволоки нет в Надыме? Полевка, витая пара, трансформатор размотать и взять ПЭЛ?
ignel
с июл 2013
Надым
Дата: 28 Авг 2017 01:11:52 #
Не получится взять анализатор, буду делать антенну из желудей и спичек.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 28 Авг 2017 09:31:43 #
перегруз входа может все таки?
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 28 Авг 2017 13:31:17 · Поправил: undo (28 Авг 2017 13:31:28) #
Скорее всего, не зря же ВОТ ТАКИЕ ШТУКИ выпускают.
ignel
с июл 2013
Надым
Дата: 28 Авг 2017 20:34:57 #
Проверили сегодня антенну анализатором RigExpert. Виновник найден. И это не антенна.
Извиняюсь, что перебаламутил вас. Саму антенну надо подстраивать, резонансы съехали вниз, но в целом картина радует (диапазон - резонансная частота - КСВ):
80 - 3.100 - 1.2
40 - 6.690 - 1.9
20 - 13.550 - 1.8
17 - 17.750 - 1.5
12 - 24.650 - 1.22
10 - 27.630 - 1.5
Радиал, прошу прощения за домогательства по е-мейлу.
saed
с авг 2017
Дата: 21 Дек 2017 20:14:48 #
Подскажите кто в теме CW40100. Перед установкой антенны на постоянное место, решил провести настройку (предварительную) и подвесил на работе во дворе. Основная задача была настроить на мин. КСВ в районе 7.1МГц. Один конец метров 9-10 второй со стороны фидера метра 3, путем укорочения (подворачивал лишнее) минимальное КСВ 1.3 в диапазоне 6.3-6.4Мгц, дальнейшее уменьшение длины приводит к увеличению КСВ до 1.6-1.7 и смещению до 6.8, но до 7.1 никак не доходят ворота!! Уже почти 1,5- 1,7 метра. Может что то не так делаю? Подскажите? И не изменится ли потом сильно диапазон при установке до 6 этажа.
saed
с авг 2017
Дата: 21 Дек 2017 20:15:39 · Поправил: saed (22 Дек 2017 07:13:11) #
Подскажите кто в теме CW40100. Перед установкой антенны на постоянное место, решил провести настройку (предварительную) и подвесил на работе во дворе. Основная задача была настроить на мин. КСВ в районе 7.1МГц. Один конец подвешен метров 9-10 высотой, второй со стороны фидера высотой метра 3, путем укорочения (подворачивал лишнее) минимальное КСВ 1.3 в диапазоне 6.3-6.4Мгц, дальнейшее уменьшение длины приводит к увеличению КСВ до 1.6-1.7 и смещению до 6.8, но до 7.1 никак не доходят ворота!! Уже почти 1,5- 1,7 метра. Может что то не так делаю? Подскажите? И не изменится ли потом сильно диапазон при установке до 6 этажа.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 22 Дек 2017 00:10:35 #
Кабельная часть антенны 6,9м, проводная часть порядка 13.8м
Что у вас, совсем не антенна...ИМХО.
saed
с авг 2017
Дата: 22 Дек 2017 07:11:52 #
Извените, написал не совсем точно. "Один конец метров 9-10 второй со стороны фидера метра 3" Это имелось ввиду высота подвеса. А так антена стандартная "Радиал"
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 22 Дек 2017 10:41:11 · Поправил: СтарыйА (22 Дек 2017 10:42:48) #
Аааа...ясно.
И все равно, если у вас "фирменная" антенна, то это совсем ни значит, что она будет работать без НАСТРОЙКИ!
В зависимости от высоты подвеса у вас резонанс будет уходить... да и я сомневаюсь, что бы в Радиале перед отправкой вам антенны ее реально вешали и вгоняли в диапазон... нарезали провода по шаблону , упаковали, остальное "допилить напильником по месту!"... такова специфика почти всех КВ антенн.
saed
с авг 2017
Дата: 22 Дек 2017 11:18:15 #
Да, в реальности так и есть что нужно "допилить напильником по месту!", я думаю по другому ни как и не может быть. Производитель не может предусмотреть все условия подвеса. Меня насторожило только что при большом в 1.5 - 1.7 м уменьшении длинной части, заметно не увеличивается диапазон резонанса. При первоначальной длине, резонанс на 6.2-6.3МГц (КСВ 1.3) уменьшил почти на 1.5 - 1.7 резонанс сместился 6.7-6.8 (и КСВ уже 1.7). Мне кажется как то не правильно.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 22 Дек 2017 12:47:46 · Поправил: СтарыйА (22 Дек 2017 12:48:43) #
saed
Антенна компромиссная, не ждите от нее чудес!
КСВ=до 2.00 вполне приемлем и легко компенсируется внешним СУ (тюнером)
Это у всех компромиссных антенн так!
saed
с авг 2017
Дата: 22 Дек 2017 14:07:17 #
СтарыйА
Спасибо, да это в текущий момент как говориться "и на без рыбе и рак рыба"
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 22 Дек 2017 16:29:39 #
saed
настраивать на одной высоте, потом переносить на другую это не правильно.
вешайте по размерам, а там видно будет.
saed
с авг 2017
Дата: 22 Дек 2017 17:49:50 #
Модест Петрович
Да, так и решил, после изолятора оставил метр хвост от первоначальной длины. А там после подвеса, буду пробовать настраивать обрезая этот конец.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 22 Дек 2017 21:28:40 #
saed
я удачно попал в размеры.
правда у меня Kit, сделал 80-10. питаю снизу 3 метра от земли, 30 метров верхняя точка. работает...
торонтини
с ноя 2014
Дата: 06 Фев 2018 21:49:52 · Поправил: торонтини (06 Фев 2018 21:53:30) #
Что нужно сделать чтоб антенна работала на передачу 200-300 Вт SSB ????? Заменить фериты?? Если да то на какие и сколько штук ???
Радиал
Дата: 07 Фев 2018 15:30:38 #
торонтиниПроблема не в самой мощности, а в произведении мощности х время.
Быстренько провести связь на 200-300 ватт можно и на классической 100 ваттной антенне. Но потом надо дать остыть ферритам дросселя,так как греется в основном дроссель. Для работы на передачу в долгосрочном режиме нужно применять дроссель с охлаждением, он у нас есть на сайте.
ganz_24
с фев 2018
Бородино
Дата: 07 Фев 2018 19:01:07 · Поправил: ganz_24 (07 Фев 2018 19:16:15) #
Тоже на днях повесил CW80100 между пятиэтажными домами направлением с севера на юг. Питание снизу ( 4 этаж), верхняя точка на соседней крыше. Перепад между концами получился около 6м. При настройке пришлось дважды укорачивать, суммарно подогнул около 1,5 метра. После укорачивания стала резонировать и на 21 МГц с КСВ 1,6. А вот на 28 МГц КСВ "ушел" до 5. Использовал анализатор АА330.
На других диапазонах КСВ:
3400 - 1,1
7100 - 1,8
14100 - 1,5
Подскажите, при таком расположении и высоте будет ли работать эффективно: И какая будет диаграмма?
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
Время загрузки страницы (сек.): 0.130; miniBB ®
