Дата: 23 Июл 2021 11:44:52
КСВ в кабеле всегда равен КСВ=1.5 при любой длине кабеля.
Последний раз объясняю, что там "в кабеле" - никого не интересует. Это все прикидывается в уме даже без приборов, по табличным данным и нужно лишь для оценки допустимых потерь такого трансформатора (или повторителя).
Всех интересует то, что на его конце увидит передатчик или подключенный прибор.
А что будет уже объяснено выше.
Не верите - соберите на макете стенд или симулируйте в рфсимм99.
Два 50 Ом порта, межу ними кусок 75 Ом кабеля.
Потом смотрим в полосе частот S11, S22 (это фактически ксв с одной или другой стороны кабеля) и обнаруживаем минимумы и максимумы ксв, где просматривается явная корреляция с длинами 1/4 и 1/2 волны. "Неожиданно!"
Таблицы перевода RL в ксв опубликованы в сети.
Дата: 23 Июл 2021 13:59:06 · Поправил: Suh2 (23 Июл 2021 14:57:03)
Че там думать - прыгать надо. Гы.
Одна из моих. Стандартно, без излишеств.
За пару месяцев 50 стран. 20 Ватт.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/a_3.jpg) |
Дата: 23 Июл 2021 15:34:36
"Неожиданно", это слишком слабо сказано!
Прям "нежданчик" какой-то :)
Это ж надо умудриться создать такой "макет стенда", в котором в идеальном кабеле обнаруживаем минимумы и максимумы КСВ!
(да еще и с корреляцией)
Дата: 23 Июл 2021 15:42:17
Suh2
За картинку спасибо.
У меня получается нечто похожее, картинок под руками нет, а антенна осталась в городе.
На даче использую несимметрично запитанный диполь, а это то же самое, что и СитиВиндом с идеальным дросселем.
Можно словами пояснить Вашу вторую картинку?
Что-то никак не пойму ее глубинный смысл :)
Дата: 23 Июл 2021 16:02:07
Диаграмма Смитта. Приборчик NANO_VNA.
Показывает активные и реактивные импендансы. Здесь в полосе от 3 до 30 МГц.
Тут, ОНИ крутятся близко к 50 Ом активного. Что есть ГУД для передатчика.
Дата: 23 Июл 2021 16:12:24
Suh2
Что-то у меня не показывает :)
А можете привести "человеческую" картинку? :)))
Т.е. показать графики активного и реактивного сопротивлений с разверткой по частоте в декартовых координатах.
Дата: 23 Июл 2021 16:36:31 · Поправил: Suh2 (23 Июл 2021 16:40:11)
Нее... В декартовых не умею.
Однако, совсем не страшен Смит.
Сам недавно проникся. Удобно и понятно.
Диаграмма ВОЛЬТПЕРА - СМИТА. Вика знает.
Нана не показывает ? Не может быть такого.
Дата: 23 Июл 2021 16:51:50 · Поправил: rw6hdk (23 Июл 2021 16:53:41)
Ух ты .... а говорили что CW40 резонирует только 40\20\10 ... а у вас и 21 и 25 имеется ... как так удалось ? изза смещённых размеров 6,6 и 13,1 ?
Вчера своё изделие вешал около гаража , так там даже намёка нет на 21 и 25 Мгц . Но у меня 6,5 и 13,55
Дата: 23 Июл 2021 17:03:06 · Поправил: Suh2 (23 Июл 2021 17:09:55)
Как получилось не знаю. Само.
Для меня главный был 20-ка. 40-ка у меня забита помехой насмерть.
На остальных вытягивает СУ аппарата (G90).
На 80-ке местные не слышат совсем (и понятно - кольчужка коротковата), однако, есть пара связей с Монголией, для меня это DX, хоть и рядом.
Размеры зависят (очень) от высоты подвеса и окружения. На моей картинке размеры после "обрезания" по месту, hi.
Дата: 23 Июл 2021 17:22:55 · Поправил: Valery (23 Июл 2021 17:30:03)
Suh2
Смит при антенных измерениях, это понты владельцев Нановны :)
Ни в одном антенном учебнике не найдете Смита, его использует там, где он действительно нужен.
Например, электронщики при согласовании каскадов усилителей (особенно на СВЧ) пользуют исключительно Смита.
А нам нужны наглядные картинки частотной зависимости активных и реактивных сопротивлений.
Моя "Оса" умеет отображать и Смита, и графики сопротивлений по отдельности, все делается одним щелчком мыши.
И еще, не могу понять, каким "макаром" на частоте 10 МГц получилось активное сопротивление 53 Ома?
Дата: 23 Июл 2021 17:27:18 · Поправил: Suh2 (23 Июл 2021 17:31:21)
Дык, ОНА (диаграмма) и показывает ЧАСТОТНУЮ зависимость.
"ОСЫ" у мня нет.
Дата: 23 Июл 2021 17:30:54
Suh2
Дык, ОНА и показывает ЧАСТОТНУЮ зависимость.
На Вашей картинке частотной зависимости не увидел.
Дата: 23 Июл 2021 17:35:57 · Поправил: Suh2 (23 Июл 2021 17:36:37)
Частота - это оранжевая кривулина. Навожу курсор - вижу частоту, и соответствующие ей параметры.
На примере - видно.
Однако, это ДРУГАЯ тема.
Дата: 23 Июл 2021 17:38:44 · Поправил: Valery (23 Июл 2021 17:39:51)
Suh2
Вы показали картинку, на которой я хочу увидеть входное сопротивление на частоте 7 МГц.
Куды я должен навести "курсор", чтобы увидеть это сопротивление?
Дата: 23 Июл 2021 18:05:51 · Поправил: rw6hdk (23 Июл 2021 23:40:03)
ну с проволочной частью понятно ... легко подвигать .
Меня интересовала кабельная часть ... изначально осознанно делали 6,6м , или "так получилось ", или тоже двигали ? в авторском же варианте оно 6,5м .
Дата: 24 Июл 2021 04:36:56 · Поправил: Suh2 (24 Июл 2021 04:59:14)
Окно – берёза – балкон (4-ый этаж). Коробочка с дросселем на балконе, на выстреле. Фалы на концах с хорошим запасом. Позволяют всё двигать туда-сюда. Изначально прибавляю полотну аршин-другой. При настройке убавляю обе части (пропорционально). Дроссель приходится разматывать, и наматывать на новом месте. Попал со второго раза.
На пальму березу не лазил. hi.
Дата: 24 Июл 2021 06:18:44
А покричите на 3612, я послушаю.
Дата: 24 Июл 2021 06:37:24 · Поправил: Suh2 (24 Июл 2021 07:12:55)
Частоту знаю. Там по вечерам НАШИ тусуются.
Назначайте время - покричу. R0SBW. Сегодня нахожусь дома. C_W_40.
Лучше в "личку", что б тему не засорять.
На деревне у внуков сгородил С_W_80 (мачта около 9 м). За первый же вечер взял 4 НОВЫХ страны.
Однако, редко там бываю.
Дата: 24 Июл 2021 18:21:55 · Поправил: rw6hdk (24 Июл 2021 18:28:54)
понятно .... у меня каштановая пальма , только что спустился , лазил за финиками )))
Повесил ... но не попал , длинная .... полезу снова финики трясти )))
Зато смотрю она и на 160м резонирует , что есть гуд )))
1,8мгц - КСВ 2,15
6,75 мгц - 1,15
14,0 - 1,09
28,0 - 1,09
Совсем не понятно , как у вас получились 21 и 25 мГц ? у меня вообще нет намёка на них )))
Какой длины кабель до антенны ? как выполнены трансформатор и дроссель ?
Дата: 24 Июл 2021 20:31:13 · Поправил: Valery (24 Июл 2021 20:46:02)
rw6hdk
1,8мгц - КСВ 2,15
Похожий "резонанс" вылезает у всех антенн дипольного типа со смещенной точкой запитки.
Этот резонанс не "родной" для диполя.
Резонирует какой-то кусок проводника длиной 21м, а это четверть волны для восьмидесятки.
Всё остальное кабельное хозяйство и корпус трансивера выступают в роли экзотических противовесов.
Короче, на халяву получили GP-шку на 160м :)
Попробуйте удлинять кабель, обычно в барахле можно найти куски кабелей с разъемами на концах.
И посмотрите, как изменяется КСВ по диапазонам.
Меня сильно смущают красивые числа КСВ, даже у "создателя" (в смысле антнны) так не получается :)
Дата: 24 Июл 2021 23:43:49 · Поправил: Zmej (25 Июл 2021 00:05:28)
Valery
Никакой мистики, классическая физика.
Вот результаты моделирования 20 метров кабеля 75 и 60 Ом на частоте 7МГц (многие поддельные RG8/58 китайского производства).
Кабель не совсем идеальный, в рамках возможности программы учитывается скорость распространения в полиэтилене.
Затухание не учитывается (не умеет программа), но оно в этом контексте никакой роли не играет!
В 50 Ом системе на краю кабеля (именно то, что будет видеть подключенный прибор или передатчик) RL -8.4 и -15дБ. Волнистость графика видно, а ксв сами можете перевести по табличным данным.
Зеленая линия стоит на частоте около 10МГц - на ней кабель имеет эл. длину =1 длины волны и работает повторителем, а прибор или генератор там увидит сопротивление, аналогичное подключенной нагрузке/антенне (в этом примере - 50 Ом), а передатчик без ATU будет отдавать всю мощность, не уходить в защиту.
Для себя этот вопрос закрываю. Кто не понимает или не верит - ваши проблемы.
rw6hdk
Резонанс на 160м - паразитный, это всё вместе сыграло случайную роль, в том числе индуктивность трансформатора и дросселя, но особо не обольщайтесь, от нескольких десятков Ватт они будут прилично греться, т.к. феррит-материал не годный для роли удлиняющих реактивностей. |
Дата: 25 Июл 2021 01:37:34 · Поправил: rw6hdk (25 Июл 2021 13:31:11)
уже спустился на землю )))
точно паразитный паразит ... реально аппарат соскакивает на 10вт на 1,830 , КСВ 5,6 , что в аппарате , что отдельный КСВ метр .
Зато на 21мГц ксв 4 , на 25мгц ксв 3 , что аппарат , что КСВ метр ... НАНА брешет ?
Кстати , КСВ метр внешний , поключённый кабелем менее метра , кажет несколько меньшие значения КСВ по диапазонам , нежели НАНА )))
Да пробовал ... эта тема у меня сразу в голове засела )))
Метровый мне чего то не понравился , то ли переходник китавский барахлит , то ли чёрт его знает ... КСВ меняется , но не сильно , горбы смещаются , на 7 и на 28 помойму даже раздваиваются горбы .... может кабель , хотя советский приборный c BNC, а может переходник BNC=BNC
5,5м добавил , ну немного поменялось , но совсем немного
6,950 - 1,07
14,28 - 1,06
28,44 - 1,12
да и сильно не поменяется , т.к. сопротивление антенны совсем близко к 50ом , а значит длина кабеля не критична .
Я же сделал полуволновый 14м ... и как удачно угадал .... как раз в аккурат до аппарата !
И да , сбегал я укоротил провод на 40см , получилось получше
6,89 - 1,24
14,24 - 1,07
28,30 - 1,07
50,85 - 1,02
146 - 1,8
Можно канечно ещё укоротить , может на 7мгц сдвинусь , и на 29,7 ксв будет поменьше
но помойму и так всё прекрасно , реальные КСВ по краям диапазонов такие
7/1,3 - 7,2/1,6
14/1,3 - 14,4/1,2
28/1,3 - 29,7/2,3
21 - 4
24.9 - 3
27 - 2.3
На основных диапазонах вообще без тюнера спокойно работает .
С тюнером строится везде , кроме 1,8/3,5/10мгц
А чего смущает ? ну подошёл к делу скрупулёзно
Высота подвеса 17м , из под шиферной крыши , низ на дереве 5м . немного по над домом .
6,5 +13,15м , кабель РК50-3-11 с двойной оплёткой . медный многожильный провод в изоляции 1,5 квадрата ПУГВ наверное .
Трансформатор бинокль из 2х трубок 17,5х9.5х35мм 500НН , 4 витка МГТФ 0,5 свитых , индуктивность 62мкгн , КСВ 1,04 от 1,8-30мгц
Дроссель тоже из трубок , 3шт FB-43-1020 , 26х12,8х28,6мм , 850НН , три (2,5) витка кабеля , индуктивность 75мкгн , подавление по параболе 7мгц/-31дб , 14мгц/-35дб , 28мгц/-32дб
Фотки конструкции и измерений приложу позжее ... сервак не принимает более 400кб )))
Сервис на сайте канечно огонь ... фото конструкции и измерений вот по ссылке
https://disk.yandex.ru/a/LIPwFyHOFT01-g |
Дата: 25 Июл 2021 04:59:36
Кабель от дросселя до TRX 5...6 метров.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/transformator.jpg) |
Дата: 25 Июл 2021 06:59:27
Как Вы определили где именно резонирует антэнна? Минимум КСВ может не быть резонансной частотой, нулевая реактивка тоже в данной антенне.
Так что просьба не подменять понятий.
Дата: 25 Июл 2021 09:01:44
Смит нагляднее ?
Дата: 25 Июл 2021 09:26:22 · Поправил: Valery (25 Июл 2021 09:52:41)
Мы измеряем не напряжения и комплексные сопротивления, а настраиваем антенну СитиВиндом по минимуму КСВ.
КСВ не зависит от длины кабеля.
(без наличия АЭФ)
Этот вопрос тоже закрываю.
Дата: 25 Июл 2021 09:33:45 · Поправил: Valery (25 Июл 2021 09:54:59)
rw6hdk
14,24 - 1,07
28,30 - 1,07
50,85 - 1,02
Странноватые замеры.
Получается, что Ваша антенна имеет входное сопротивление ровно 200 Ом без реактивной составляющей.
У диполя со смещенной точкой запитки такого не может быть.
Об этом говорит моделировщик и мой личный опыт.
Активная часть входного сопротивления на первых резонансах в большинстве случаев лежит в диапазоне 110..130 Ом, а реактивная, как Б.. на душу положит.
Дата: 25 Июл 2021 09:38:47
Suh2
Смит нагляднее ?
Для антенн однозначно НЕТ!
Дата: 25 Июл 2021 09:46:14
Модест Петрович
Согласен, дело в "понятиях".
Наш СитиВиндом, это гармониковая антенна.
Она резонирует на основной частоте и ее гармониках.
При запитке куска проволоки со смещением от центра, резонанса во входном сопротивлении мы никогда не увидим.
А обнаружим только минимумы по КСВ.
Дата: 25 Июл 2021 09:46:16 · Поправил: Suh2 (25 Июл 2021 09:55:47)
Ага! Вот тут - СОГЛАСЕН.
Бывают косяки измерений.
Во всяком случае, на СВОЕЙ Нане ЭТО заметил.
Если показания СЛИШКОМ хорошие, делаю новые калибровки, записываю в разные ячейки.
Получаю более реальную картину.
Смит нагляднее ?
Хотелось услышать мнение ДРУГИХ коллег.
