На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ muha131, CDMA, John79, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› City-Windom
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  35  36  37  38  39  40  41Поиск в теме
RA1ALG
с авг 2020
Дата: 05 Дек 2022 16:09:19 #
Кстати, а почему не избавиться от балуна на полотне, оставить только один трансформатор 50-200 в конце полотна, а ту часть полотна которая выполнена коаксиалом выполнить 200 омной двухпроводной линией,
Вся красота антенны Windom как City теряется в этом случае. Именно кабель с отсечением "лишнего" синфазного тока, является излучателем, на 2-х проводной линии такой эффект не получится, тем более она и сама будет излучать при передаче энергии.
Идея конечно имеет место, но оптимальна будет при полуволновой длине полотна. Ибо реактивности при другой длине не скомпенсировать до кабеля. Значит согласования между кабелем, линией и полотном несмотря на трансформатор не получится. Значит потеряем многодиапазонность.
Вот так сделать
Коллега OE6FEG использует свою антенну с внутренним тюнером судя по изложению "There seems to be a lot of interest in antennas that can be used with an internal ATU" , значит всё что после тюнера и есть антенна. Синфазный ток вытекает из кабеля на наружную оплётку, а дроссели в такой схеме являются удлиняющими катушками, которые, 3м65 см кабеля+ оставшуюся часть его до трансивера превращают во второе плечо излучения. Это подтверждается и представленным замеренным распределением SWR(f) при смене индуктивности дросселя (марки феррита).
AH-4
Крым
Дата: 10 Окт 2024 09:25:44 #
Доброго дня! Вопрос к знатокам и пользователям антенны City Windom. Как повлияет на антенный тюнер Icom AT-130 металлический, заземленный корпус? Тюнер будет установлен на фидере в 6 м. от запорного дросселя, на стене 10-этажки, дальше фидер 26 м. Может быть не заземлять его (корпус)? Или, лучше, изготовить пластмассовый? С уважением, Валерий!
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 10 Окт 2024 20:12:48 #
А зачем антенне City Windom ещё и антенный тюнер Icom AT-130? Этот тюнер в пластмассовом корпусе, и если он у Вас спрятан в металлический корпус от вандалов, то заземлять желательно, от статики и грозовых разрядов. У меня стоит такой тюнер на чердаке частного дома, плюс антенна (верёвка) и заземление. Работает на всех диапазонах. Запорный дроссель стоит на кабеле после тюнера. А для City Windom если хотите установить тюнер, то нужен с коаксиальным входом. AT-130 предназначен для однопроводных антенн типа Луч или LW.
AH-4
Крым
Дата: 10 Окт 2024 21:27:57 #
Спасибо за ответ RW4HJD! Коаксиальный вход ставится вместо изолятора, припаивается корпус и все работает. Почему-то без тюнера не слышны машин (внизу, в 30 м. парковка), с тюнером хорошо слышно. Я, немного не дописал, имел ввиду пластмассовый корпус с экраном внутри (фольга). Склоняюсь к металлу. Будет ли металл влиять на работу тюнера? Очень хлопотно ставить опыты, поэтому и обратился к знатокам! С уважением!
Время загрузки страницы (сек.): 0.118; miniBB ®
