На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ napalm_atx, DangerAlex, ASU1956, muha131, dr_slam, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› City-Windom
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  39  40  41  »»Поиск в теме
Дата: 25 Окт 2010 12:04:27 #
Вопрос к Радиалу! Что было сделано в конструкции антенны увеличив мощность до 350в? У меня такая антенна подвешана на высоте 15 метров.Самая дальняя связь с Нефтеюганском принимал Иркутск на западе провел связь с Германией. И действительно она затыкается после 2х минут работы на передачу! Опишите конструкцию ибо антенну покупал у Вас.
Vangog
с янв 2009
Дата: 26 Окт 2010 01:05:56 #
Повесил данную антенну, с крыщи 9этажки, на крышу 5эт., удлинял кабель.
На всех любительских работает одно и тоже радио с АМ.
Как избавиться?
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 26 Окт 2010 01:18:39 #
Vangog
Нужен преселектор. В Питере в некоторых домах на улице Софийской в домофонах слышно Немецкую Волну-там недалеко радиопередающий центр.
В Вашем случае поможет преселектор или смена приёмника.
Vangog
с янв 2009
Дата: 26 Окт 2010 13:32:26 #
A чем ICOM706 плох ?
На крыше на 144 Мгц стоит 5/8, имею тюнер от UT2FT, антенна строится на всех КВ, сигналы люб. р/ст. идут, но очень тихо, наверное, из-за короткой геометрии, но помехи от радио нет.
Радиал
Дата: 28 Окт 2010 16:13:10 · Поправил: Радиал (28 Окт 2010 16:29:27) #
Magistral
Две минуты в SSB? Я работаю давно уже на такую,но ни разу не возникало проблем при обычном QSO. В City-Windom 500 трансформатор выполнены из 8-ми колец 32х9х6 мм 3000НН . В дросселе 40 штук 32х20х9 материал 1000НН .Но дроссель не греется,слабое место-трансформатор.
Радиал
Дата: 28 Окт 2010 16:30:34 #
Vangog
Увы.. я не в курсе электромагнитной обстановки в Вашей местности. А по описанию это прямое детектирование.
Vangog
с янв 2009
Дата: 29 Окт 2010 01:17:03 #
Как его победить, это прямое детектирование?
Пресселектор собираюсь делать (версия ВСС, колечки все есть), но если радиосигнал во всём диапозоне, по-моему, не спасёт и ВСС.
Электромагнитная обстановка - как её оценить, есть китаёза на КВ, его этот сигнал не забивает.
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 29 Окт 2010 19:55:49 #
Посмотрите частоты ПЧ вашего трансивера. Вполне возможно, что именно так проникает эта помеха. При перестройке по частоте она присутствует постоянно?
rk6asv
с сен 2010
temruk
Дата: 30 Окт 2010 20:27:59 #
НЕДАВНО ПОЛУЧИЛ 500ВАТТНУЮ ВЕРСИЮ ЭТОЙ АНТЕННЫ.ЗАВТРА ДУМАЮ ПОДВЕСИТЬ.О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТПИШУСЬ.
oleggo
с мар 2005
Дата: 30 Окт 2010 22:43:36 #
Радиал
Есть предложение по увеличению механической прочности этой антенны.
Берем тросик аналогичный полотну антенны, крепим к RG-58 с помощью отрезков термоусадочной трубки,
подключаем со стороны трансформатора к оплетке кабеля, тросик вместе с кабелем пропускаем через колечки дросселя и заделываем на орешковый изолятор.
И вопрос, возможно-ли у Вас преобрести отдельно транс и дроссель?
Vangog
с янв 2009
Дата: 31 Окт 2010 11:24:58 #
По антенне.
У товарища взял нормальный КСВ-метр, результаты:
- 160 и 80 м - 3,2
- 40 и 30 м - 2,0
- 20 м - 1,7
- 17 м - 1,3
-15 м - 1,6
- 12м - 1,0
- 10 м -2,0
По помехам: включил вчера в 01,30 ночи, эфир чистый, без помех, р/л ст. идут чисто на 160, 80, 40 м.
Сегодня, 09,30 - 3,2-4,1 Мгц - радио, 6,85-7,150, 14,150-14,8, 21,1 - 21,6 - везде радиопомеха.
В 700 м от дома находится р/вещ. городская станция, т. е. идёт детектирование.
Как побороть? Игры с аттенюатором не дали успеха.
С уважением ко всем.
Да, собрался повесить др. антенну, посмотрим.
Дата: 31 Окт 2010 11:35:44 #
Vangog
Никак. Расстояние очень маленькое. Профессиональный приемник с перестраиваемым узкополосным преселектором. Такие как на использовались вояками на ППРЦ. IC-706-му наколенный преселектор может и не помочь.
Радиал
Дата: 31 Окт 2010 11:55:47 #
В принципе можно. Но дроссель-это же только кольца. Кабель тогда будете сами мотать.
А зачем? Пока ещё ни одной антенны не порвалось.А заделывать этот тросик с кабелем вручную с московскими зарплатами и арендами превратить простенькую антенну в необъяснимо затратный продукт. Кто хочет,может это сделать самостоятельно.
Радиал
Дата: 31 Окт 2010 12:00:49 #
На 160 там должно быть совсем плохо. На 80 м в районе 2.На 40 м она обязана быть не хуже 1,5. 15 м теоретически работать не должна.Но окружающие условия заметно влияют,как и высота подвеса.
Недавно сделал укороченный вариант-в два раза короче. Весьма неплохо работает на всех диапазонах короче 40 м включительно. И как ни странно,даже на 15 м. КСВ прибором пока не мерил. Но отдача с трансивера FT840 идёт везде полная.Без тюнера.
Vangog
с янв 2009
Дата: 31 Окт 2010 12:57:21 #
Да дело то в помехе, я понимаю, стоял бы Р250, из-за добротности контуров - селективность была бы лучше, а что можно запихать в 706й.
2 пути: либо резонасная антенна, либо пресселектор.
Выбираем 2й путь.
Сам пресселектор уже собирается, теперь вот вопрос: имея Icom706 без раздельного гнезда на прием, как сде5лать коммутацию обвода при передаче при нажатии тангенты.
Дата: 31 Окт 2010 13:10:33 #
Vangog
Как вы думаете, ваш вопрос имеет отношение к City-Windom от Радиала?
rk6asv
с сен 2010
temruk
Дата: 31 Окт 2010 19:10:48 #
СЕГОДНЯ ПОДВЕСИЛ. НА 80М ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ.SDR 200ВТ.ЗАВТРА ПРОГОНЮ ЧЕРЕЗ АНАЛИЗАТОР. ОТПИШУСЬ.
rk6asv
с сен 2010
temruk
Дата: 31 Окт 2010 19:28:15 #
ДЛЯ Vangog
ПОПРОБУЙТЕ ФВЧ 50 КГЦ. ВОЗМОЖНО ВЕЩАЛКА ЛЕЗЕТ ПО НЧ,И ЗАГЛУШКУ НА ЧАСТОТЕ ВЕЩАЛКИ.
РПОГА FILTER SOLUTIONS ПОМОЖЕТ.
rk6asv
с сен 2010
temruk
Дата: 02 Ноя 2010 20:39:30 #
ЗАМЕРИЛ.В ПРИНЦИПЕ ПОЧТИ ТАКЖЕ КАК У АВТОРА. В ОБЩЕМ ПО КСВ2 2,8-4,5 5,4-5,9 7-7,7 8,4-9,2 12,6-13,5 14,1-15 17,3-19,3 20,8-21,4 22,5-23,5 24,4-26,5 27,6-30МГЦ. АНАЛИЗАТОР UT2FW
UA0ZFV
с ноя 2010
Дата: 08 Ноя 2010 16:00:46 #
Собрал Windom-City-80, без каких либо дополнительных настроек с несколько измененными размерами
13.2(кабель без внешней изоляции 50 ом оплетка плотная покрытие блестящее Ag?, такой же 5 лет висел лишь немного потемнел)+29.6(полевка),дроссель 8 витков на броневом сердечнике H2000HM диаметром 50 мм, трансформатор на кольце 32мм (2:5),питающий кабель RG58беларусь (28.2м(42.6электрическая)-Л/4 для 160 м). Установлена на уровне лифтовых будок 9 этажа вдоль угла дома (в Питере).
Получил КСВ в пределах диапазонов (30,20,17,15,12,10) не более 1.15, 40-1.25, 80-1.45
на 160 даже не проверял-оказалось зря.
Через несколько дней эксплуатации решил проверить 160 м КСВ 1.65. Проверил на передачу 5 Вт в WSPR вечернее время, сигнал зарегистрирован 650-2200 км при уровне от -12 до -22 Дб, получено с первой попытки.
С точки зрения согласования и передачи замечаний не выявлено. На прием уровень шумов был меньше на 1-2 балла чем диполь на 80 м на той же высоте. Также (пока статистики мало) несколько ниже уровень сигналов принимаемых станций чем на диполь 80м.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 08 Ноя 2010 18:11:24 #
Намедни провели испытания трансформатора City-Windom при постоянной несущей. Частота -3,5 Мгц. Излучение-FM. Мощность-100 Вт. Трансформатор нагружен на балластный резистор 270 Ом и имеет КСВ 1,3. Трансивер честно отдаёт мощность в течении 2-минут,после чего резко уходит в защиту.Измеряю температуру трансформатора-130 градусов. После нескольких минут охлаждения эксперимент даёт те же результаты.
Снижаю мощность до 50 Ватт и теперь уже сигнал даю более 6-ти минут.При этом температура поднимается не выше 90 градусов. Но продолжать дальше не стал-боюсь за трансивер.
Вывод. В таком исполнении антенна может работать при 100 Ваттах в SSB режиме ,если вещать не более 2-3 минут. Для PSK31 с высокой мощностью антенна не годиться. Хотя,как мне стало известно,рекомендованная мощность в PSK31 -не более 30 Ватт.
Сейчас уже у нас есть вариант более мощной антенны.Испытана на 350 Ваттах в течении 10 минут в режиме PSK31. Параметры в норме. Запускаем в производство под названием City-Windom 500.
Бестолковые трансформаторы - выполнены неправильно. При повышении температуры должно еще прилично гадить.
Радиал
Дата: 09 Ноя 2010 09:17:11 #
MALE
Я не спец в трансформаторах,сделал его по принципу ЛАТРа,посчитав ,что это классика. По прибору показывает хорошую трансформацию во всей полосе и рассуждая логически возникает вопрос,а что ещё от трансформатора требуется? Если готовы указать мою ошибку-будьте любезны.
Радиал
Дата: 09 Ноя 2010 09:21:36 #
UA0ZFV
Спасибо за полезную информацию. А я вот сделал укороченный City-Windom-40 . Вчера КСВ померил,скоро картинку выложу. Значит так-на 40,20 и 10 м КСВ отличный-около 1,3. На ВЧ диапазоны 18-21-24 МГц идёт практически ровное плато на уровне КСВ 2.Но на 80-ке очень плохое согласование.Зато есть на 37 и 47 МГц. Можно телевизор смотреть)).
UA0ZFV
с ноя 2010
Дата: 11 Ноя 2010 13:25:53 #
к Радиал вопрос: - При измерении КСВ Вы непосредственно к точке подведения питания (конец антенны) подключали измеритель, или как указано на картинке к кабелю который составляет 5 метров (в этом случает получается замер всей системы антенна+фидер)?
Произвел замер в диапазоне от 0.8 до 33 МГц с учетом кабеля электрическая длина 42м, получил преемлемые КСВ не только в пределах любительских диапазонов, но и на многих частотах с интервалом колеблющемся через 1.8-2.3 МГц. Видимо накладываются резонансы антенны и Л/4 трансформирующие свойства кабеля. Все резонансы имеют широкую полосу.
Еще раз убедился антенна даже с размерами на 80 метров имеет в пределах всех любительских диапазонов преемлемый КСВ не превышающие ранее указанные значения.
Решил повторить данную антенну с размерами для 40 метров и попробовать с четверть волновым кабелем под различные диапазоны повесив антенну перпендикулярно к WC(80), благо занимает вечер работы практически из подручных деталей.
Радиал
Дата: 11 Ноя 2010 21:13:47 #
Для измерения КСВ совсем не обязательно калибровать в определённой точке. Мы же фазу тут не учитываем. Поэтому КСВ я измеряю по всякому. А вот Z(комплексное сопротивление) обязательно нужно мерить в месте перехрода антенны в фидер.Поэтому калибрую в этой точке.
Радиал
Дата: 14 Ноя 2010 14:29:35 · Поправил: Радиал (15 Ноя 2010 14:12:39) #
Вот КСВ укороченной вдвое антенны City-Windom на 40 метров
UA0ZFV
с ноя 2010
Дата: 15 Ноя 2010 15:52:03 #
Расчетные сопротивления для диапазонов д.б.:
40-107
30-3,5К
20-107
17-700
15-1.6К
12-333
10-180-500
Возникает вопрос, каким образом трансформируется высокое сопротивление 15м (и 17м) диапазона, в такой приемлемый КВС?
Радиал
Дата: 15 Ноя 2010 17:23:18 · Поправил: Радиал (15 Ноя 2010 17:25:35) #
Если бы его можно было расчитать,то я бы не указывал в своих коммерческих экземплярах о том,что антенна не предназначена для работы на 15 метрах. Я и сейчас не утверждаю оное. Тем не менее измерения и практическая эксплуатация показывает,что она вполне работоспособна.. Но объяснений этому пока у меня нет.
А на 17 метрах всё совпадает. Сопротивление 700 ом трансформируется трансформатором 1:6 в 116 Ом. Вот вам и есть КСВ 2,05
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 15 Ноя 2010 17:44:32 #
UA0ZFV
Какая методика расчётов?
fil
Дата: 15 Ноя 2010 21:38:47 · Поправил: fil (15 Ноя 2010 21:52:21) #
Радиал
Прошу прощения, посмотрел вашу схему бегло, но сразу возник вопрос по трансформатору. Я не понимаю , как можно произвести заданную трансформацию сопротивления, включив нечто в разрыв провода. Как бы это объяснить, трансформацию можно произвести только четырехполюсником, а у вас только двуполюсник. И соответственно, ваш трансформатор работает как-то иначе, скорее всего, как индуктивность. Возможно, отсюда и непонятки в результатах.
А может, я и не прав? Вроде бы, четырехполюсник здесь вырисовывается.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
