Дата: 15 Ноя 2010 22:20:27
Методика расчета ММАНА, тип антенны Windom.
Отличия только в способе подачи питания и согласовании в указанной точке. Теорию можно найти в книге Гончаренко И.В. "Антенны КВ и УКВ" часть 2 раздел 3.6.8 страница 214.
Дата: 15 Ноя 2010 22:36:14
Вроде бы, четырехполюсник здесь вырисовывается.
Вход-земля,Выход -земля.Вот вам и четырёхполюсник.
Дата: 15 Ноя 2010 22:54:58 · Поправил: fil (15 Ноя 2010 22:55:42)
Радиал
Может быть, у вас кусок 5-и метровый вместе с трансивером возбуждается на вч диапазонах , одного дросселя мало -связь электромагнитная довольно сильная (на резонансе). Не пробовали его длину изменять?
Дата: 16 Ноя 2010 13:01:50
fil
Специально такой эксперимент не проводил. А собственно,к чему этот пост относится?
Дата: 16 Ноя 2010 13:28:07
Радиал
Я об этом.
Если бы его можно было расчитать,то я бы не указывал в своих коммерческих экземплярах о том,что антенна не предназначена для работы на 15 метрах. Я и сейчас не утверждаю оное. Тем не менее измерения и практическая эксплуатация показывает,что она вполне работоспособна.. Но объяснений этому пока у меня нет.
Дата: 16 Ноя 2010 15:59:16
fil
Можно,конечно,задаться целью и начать объяснять себе и другим "так почему же она,сволочь такая, работает,хотя не имеет никакого теоретического права!" Только зачем? Хочет работать-ну так давайте этим пользоваться! А подводить под эту научную основу,это уже из области научного маниакального синдрома..Я пока что спокойно отношусь к чудесам).Если их всех объяснять,то можно чёкнуться.
А впрочем,можно померить Z на 21 МГц на входе трансформатора .
Дата: 16 Ноя 2010 20:50:47 · Поправил: fil (16 Ноя 2010 20:52:28)
Радиал
И это правильно... А я ведь не из зависти, я так, ради справедливости и только... :))
Дата: 20 Ноя 2010 16:49:29
Я ПРОВЕРЯЛ RX-TX.ВСЕ OK. АНТЕННУ Я УЖЕ СНЯЛ.РАБОТА НА15ВТ МЕНЯ НЕ УСТРАИВАЕТ.А НА 200 Я УЖЕ РАБОТАЛ.ОПЫТЫ-ЭТО ДЕЛО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Данная антенна была получена обратно. Повешена на высоте 20-5 метров и..прекрасно работает ! При 100 Ваттах минут 5 рассказывал сказки в эфире и хоть бы хны..График КСВ измерен и ничем не отличается от типового. Так что для меня сия легенда развеяна.
Дата: 20 Янв 2011 22:53:39
Скажите, а если увеличить длину фидера это ни на что не повлияет? Мне фидера нужно метров 20, чтобы с крышы до комнаты где я сижу дотащить.
Дата: 24 Янв 2011 20:53:04
maxfactor
Удлиняйте наздоровье. На разъёме мы имеем уже согласованный импеданс близкий к 50 омам. Так что дополнительная длина кабеля теперь только фазу будет крутить ,но на КСВ не повлияет.
Дата: 30 Янв 2011 00:20:32
Кстати, данную антенну, как мне написали, надо вешать наклонно, иначе работать не будет. Это правда?
Дата: 30 Янв 2011 15:28:51
А что она будет делать? Отдыхать и пить текилу?)) Глупости...
Дата: 30 Янв 2011 17:17:03
Я не спец в трансформаторах,сделал его по принципу ЛАТРа,посчитав ,что это классика. По прибору показывает хорошую трансформацию во всей полосе и рассуждая логически возникает вопрос,а что ещё от трансформатора требуется? Если готовы указать мою ошибку-будьте любезны.
Радиал, только заметил Ваш ответ, извините, не ответил сразу.
Я все-таки потребитель антенн :) С имеющимся у Вас ферритом неверно выбран тип трансформатора.
Две минуты в SSB? Я работаю давно уже на такую,но ни разу не возникало проблем при обычном QSO. В City-Windom 500 трансформатор выполнены из 8-ми колец 32х9х6 мм 3000НН . В дросселе 40 штук 32х20х9 материал 1000НН .Но дроссель не греется,слабое место-трансформатор
Мне ничего не известно про советский материал 3000НН, в том справочнике, который у меня есть, указывается из никель-цинковых (НН) материал максимальной проницаемости 2000. У этого материала (2000НН) есть плохое свойство для антенн, работающих на передачу - а именно, низкая температура точки Кюри. Для этого материала всего +80 градусов. Полагаю, что для имеющегося у Вас 3000НН точка Кюри еще ниже.
И если не секрет - скажите, где покупаете материал 3000НН ?
Дата: 01 Фев 2011 16:49:49
Все так говорят,а предложить что-то лучше не могут. Я сделал так,как получилось с первого раза и пока не задавался целью создать трансформатор с минимальными потерями. Но коль была замечена такая тенденция,то можно что-то попробовать придумать.
Если взять магнитопровод с более никой проницаемостью,то исезает достигнутая полоса . А ферриты в Питере берём.
Дата: 02 Фев 2011 10:44:36
Рекомендую при намотке соединять обмотки трансформатора в следующей фазировке:
1-центральная жила 3-оплетка RG кабеля 4-антенный провод
Фазировка у автора:
Дата: 02 Фев 2011 16:08:57
Немного не так,в нижней картинке нужно поменять местами центральную жилу и экран,тогда будет как у нас.
Дата: 02 Фев 2011 18:48:23
Радиал, если можно, скажите, на каком предприятии ?
Дата: 02 Фев 2011 19:07:55
MALE
И не надо. Не связывайтесь с советским, обсуждалось ведь уже.
Дата: 03 Фев 2011 10:48:04 · Поправил: UA0ZFV (03 Фев 2011 11:40:31)
Фото взято из сообщения от 17 августа 10г.
Дата: 03 Фев 2011 11:50:53
На фотографии к кабелю припаян конденсатор.Какой ёмкости он?
Дата: 03 Фев 2011 11:56:51
Радиал
Собираюсь прикупить 100 Вт вариант, есть несколько вопросов:
1. держит все таки 100 Вт 5-6 минут (круглый стол и все такое) ?
2. критично ли расстояние от дросселя до ЖБ стены дома ?
из минусов данной конструкции могу отметить только сочетание стальной трос+кабель, последний надо будет как то усиливать капроновой веревкой.
В моем случае расстояние между домами около 120 метров, нагрузка на кабель будет достаточной для его скорого обрыва.
Дата: 03 Фев 2011 12:58:27 · Поправил: Samolet22 (03 Фев 2011 13:00:23)
Одну вещь все таки упускаем: КПД феритового трансформатора. А вот если бы дорогой товарищ Радиал - дело десятка минут- нагрузил первичную обмотку трасформатора на кольце 100ватами, а вторую резистором и доложил бы потери - измерив ВЧ, квадрат которго деленное на R... На разных частотах. А то, что через 5 минут транс становится страшно горячим говорит о не очень хорошем процессе... А вдруг КПД~~50%.... или меньше ?? Сюда бы хороший ферит и все бы были довольными... И дорогой товарищ Сухов тоже.. :):)
Дата: 03 Фев 2011 14:09:51
UA0ZFV
То было летом,а время идёт и мы не стоим на месте.
В SSB держит.
Один мой покупатель ,живущий на 16-м этаже опустил из окна антенну вниз ,закрепив дроссель на швабре.И работал при этом с Аргентиной.
Если у Вас антенна будет идти перпендикулярно жб стене,то она её чувствовать не будет. А дросселю достаточно 20 см от стены.
Ну на все случаи жизни не придумаешь антенну за доступную цену. Пока что есть-то есть.доложил бы потери - измерив ВЧ, квадрат которго деленное на R... На разных частотах. А то, что через 5 минут транс становится страшно горячим говорит о не очень хорошем процессе... А вдруг КПД~~50%.... или меньше ?? Сюда бы хороший ферит и все бы были довольными...
Даже не измеряя мощность на резисторе ,а оценив температуру на феррите,можно догадаться,что потери там действительно приличные. К сожалению,в моей лаборатории нет ни одного ВЧ вольтметра. Всякой крутизны полно,а вот лампового ВК7(кажется,он так назывался) не имеется. Если есть кто из заинтересованных поблизости проживающих с таким аппаратом,то милости просим в гости. А обычной детекторной головкой мы ведь зашунтируем всё..
Дата: 03 Фев 2011 15:48:56 · Поправил: CerGen (03 Фев 2011 15:50:31)
Ради эксперимента - испытывал много разных трансформаторов ШПТДЛ.
И без гальванической связи и автотрансформаторные.
Лучше по КСВ т.е. по широкополосности оказался .... автотрансформатор.
Кстати по мощности - если транс без гальваничеческой связи - ну вот только
на нем - проверил Дима RV9CX - четыре трубки - биноклем от монитора -
держат 2 кВт (SSB,CW).
Если интересно - поищу фотки и отзывы по трансам.
Дата: 04 Фев 2011 09:22:59
константин71 Конденсатор компенсирует индуктивную составляющую на ВЧ диапазонах, емкость около 56 пф (подбирается), несколькими страницами ранее есть информация.
Дата: 04 Фев 2011 10:11:31
Радиал
Планирую осуществить вариант Windom с запиткой симметричной линией. Рисунок приведен в Ротхаммеле т.1. Есть ручной тюнер MFJ-941 с балуном 4:1 у входного разъёма. Насколько лучше/хуже такой вариант по сравнению с предложенным CityWindom с коаксиальным кабелем?
Дата: 04 Фев 2011 11:41:03
UA0ZFV Благадарю за подсказку!
Дата: 04 Фев 2011 18:56:40 · Поправил: Радиал (04 Фев 2011 18:58:58)
Планирую осуществить вариант Windom с запиткой симметричной линией. Есть ручной тюнер MFJ-941 с балуном 4:1 у входного разъёма
А зачем для симметричной линии балун? Да ещё и с трансформацией 4:1 ?
Рисунок приведен в Ротхаммеле т.1.На какой странице? Какой рисунок? Какой год издания книги?
Да без разницы.Тут нужно сравнивать потери в симметричной линии с потерями на трансформацию в City -Windom.
Дата: 04 Фев 2011 20:16:19 · Поправил: Питер_AM (04 Фев 2011 20:17:55)
Радиал
Балун 4:1 жестко встроен в согласующее фирмой MFJ. Это ж несимметричный тюнер. Виден слева. Для симметричного тюнера надо в 2 раза больше индуктивностей и конденсаторов.
2-е издание 1967г - стр.57 рис.2-18, 11-е издание 2001 г. - стр.176 рис.10-15а. Вроде такой - схема windom160 автора Sm2yer Gordan.
Да без разницы.
Спасибо за ответ! |
Дата: 05 Фев 2011 12:47:16
Объясните, почему ?
