На сайте: гостей - 80,
участников - 7 [ autosat, UA7C, Шрек2, Dubai, DiX, mirney, Zmej]
 Форум —› Антенны и фидеры —› City-Windom
Alan 48 Excel
4 620 руб.
Alinco DR-135CBA New
23 500 руб.
MegaJet MJ-3031M Turbo
8 300 руб.
President Harry III ASC
20 000 руб.
Yosan Stealth 5
9 600 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  40  41  »»Поиск в теме
Радиал
Дата: 24 Июн 2011 01:34:57 #
Другой вариант -короткий ус свернул-бы в катушку - результат -тот-же
Я сворачивал длинный ус на стеклопластиковый штырь длиной 4 метра. Фигня получается,график КСВ рушится. А ставить резистор -это, наверно, сильно убить КПД.
triton
с окт 2009
Дата: 24 Июн 2011 01:47:11 #
У меня на обычном W короткий ус оборвался, валяется на крыше в свернутом состоянии фиг знает как, ничего не изменилось. Так же излучает, и принимает. Отсюда собственно и предложение )))
Сворачивать надо обязательно короткий. Если длинный - то ксв по определению убьется
triton
с окт 2009
Дата: 24 Июн 2011 20:10:57 #
Радиал
Всебендовый бюджетный вертикал должен был получиться? :)
Скорее всего в реальности мало чего изменится
Радиал
Дата: 08 Июл 2011 17:19:45 #
Собрал информацию вот в такую статейку,ознакомьтесь http://radial.ru/faq/texts/cw80100/
Iris
с мая 2003
Дата: 08 Июл 2011 17:59:14 · Поправил: Iris (08 Июл 2011 18:06:46) #
Жень, интересная конструкция и действительно удобная в большинстве случаев!
Вижу один минус. Использование 13,5 метрового отрезка кабеля в качестве плеча диполя - оригинально, но одновременно спорно с конструктивной точки зрения. Кабель будет нагружен в продольном направлении изначально плюс повышение этой растягивающе-разрывной нагрузки при налипании снега и льда зимой.
Может здесь стОит добавить 13,5 м участок проволокой-тросиком в качестве тросовки вдоль кабеля, а запирающий дроссель и ТДЛ конструктивно выполнить как крепежные растяжные изоляторы для тросика с кабелем?
Как сильно влияет на антенну (в первую очередь ставильность резонансных частот) высота подвеса, близость к зданию и другим предметам?
Радиал
Дата: 08 Июл 2011 22:25:35 · Поправил: Радиал (08 Июл 2011 22:25:52) #
Iris
Окружающие предметы и земля влияют так же ,как и на все остальные антенны. С понижением высоты сопротивление падает,резонансы достаточно долго держаться на месте. Было два случая,когда покупатели установили её в "каменном мешке" -во дворе П-образного дома. Разумеется,она проигрывала по сравнению с диполем,установленном на крыше.
mike124
с мая 2005
Дата: 31 Июл 2011 12:55:16 #
На слете RU-QRP-CLUB-а ее вообще растянули на земле и сравнивали с вертикальной дельтой. Так вот, на слух шумело гораздо меньше, но сигналы в силе проигрывали балл-два. Но антенна была на земле. Кстати, звучание с ней более приятное, чем с дельтой. Возможно, из-за отсутствия каких-то артефактов, которые возникали в дельте...
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 01 Авг 2011 17:01:26 #
Отзыв об антенне после нескольких месяцев использования в городе хороший. На "нерадиолюбительских"частотах прием тоже хороший. Удручает одно, но...когда гроза и дождь, шипит от статики, искрит и извивается как уж.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 01 Авг 2011 19:59:34 #
max03
Это как понять ? шипит от статики, искрит и извивается как уж.
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 02 Авг 2011 10:45:22 #
Что тут не понятного. Статика накапливается по всей длине антенны вот и шипит, страшно её оставлять в гнезде приемника, несмотря на то, что она короткозамкнутая.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Авг 2011 13:36:30 #
А извивается то она как ? Я такое только на проводах 110 киловольт видел.
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 02 Авг 2011 14:42:43 #
Провод 20 метров смотан на балконе в клубок во время дождя, все лежит на ламинате. Когда бъет молния неподалёку, то провод как бы напружинавается и оплетка трещит. Занятно выглядит, надо видео снять будет.
Радиал
Дата: 02 Авг 2011 21:11:06 #
Так заземлите её экран!
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 26 Авг 2011 18:47:35 #
Вот такую картину показал мне fsh-6 на установленный cw40100
чтоб получить такую картину отрезал от изначального канатика 30см
Радиал
Дата: 26 Авг 2011 19:48:45 #
locomosha
Похоже,можно ещё больше обрезать. Попробуйте ещё 30 см. Если что,то можно и нарастить,пусть свисает ниже изолятора.
locomosha
с июл 2009
Дата: 26 Авг 2011 21:13:06 #
пока не стал, скоро у антенны изменятся условия , так что это запас. )))
triton
с окт 2009
Дата: 26 Авг 2011 22:30:58 #
А ведь таким способом наверное можно сделать и сити- диполь, и сити -IV... Конечно не многодиапазонные, но зато компактные
locomosha
с июл 2009
Дата: 28 Авг 2011 00:28:44 #
а вот по cw40100 диаграммы бы увидеть...
maxfactor
с янв 2011
Сергиев Посад
Дата: 03 Сен 2011 02:28:53 #
Жаль, что City Windom не работает на 15-метровом диапазоне. Я думал, хоть укороченный вариант (40100) будет работать на "пятнашке", ан нет. Работал бы на "пятнашке" - взял бы. А так придется придумывать что-то дальше.
PS. Зато балун 800-1 хорош. Вопрос - его можно прямо на улице вешать или обязательно нужна защита? Например, в виде одетой на балун пластиковой бутылки?
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 03 Сен 2011 07:23:28 · Поправил: R3DZ (03 Сен 2011 07:27:05) #
max03
Радиал
Дроссель с антенного гнезда на землю , чтобы статика стекала.
Или резистор.
mike124
с мая 2005
Дата: 03 Сен 2011 18:22:14 #
maxfactor
Так он и так в корпусе. Или сами делали?
mike124
с мая 2005
Дата: 03 Сен 2011 18:24:01 #
maxfactor
У меня на пятнахе на восьмидесяточной КСВ около двух. На прием работает, на передачу не пробовал.
maxfactor
с янв 2011
Сергиев Посад
Дата: 03 Сен 2011 21:38:05 #
Не, покупной от Радиала. Он, конечно, в корпусе, но корпус отнюдь не герметичен. Я пока его просто повесил вместе с диполем на 40 метров + прикрученный к тому же балуну диполь на "десятку".
У меня 80100 повесить некуда. Только 40100 влезает во двор.
locomosha
с июл 2009
Дата: 03 Сен 2011 22:18:06 #
что мешает замотать изолентой и сырой резиной?
mike124
с мая 2005
Дата: 04 Сен 2011 14:19:17 #
Я чуть-чуть крышки сдвинул наружу, промазал их с краю герметиком и опять задвинул. Естественно, по очереди. Места входа кабелей тоже герметиком промазал, уже после первой операции.
Но у меня эти корпуса внутри, вместе с содержимым, залиты пеной, еще на производстве. Не знаю, насколько герметично, но не дай бог, если не очень и вода внутрь на контакты попадет. Ей там не испариться, не вытечь уже.
Видел, кстати, вариант, где транс был в полиэтиленовом мешочке внутри корпуса, а дроссель был в корпусе пеной залит, как у меня.
А под изоленту вода затекает со временем.
maxfactor
с янв 2011
Сергиев Посад
Дата: 04 Сен 2011 14:41:07 · Поправил: maxfactor (04 Сен 2011 21:55:29) #
Посмотреть бы фотки, что внутри балунов. И схему балуна. Но это только Радиал может сделать.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 04 Сен 2011 14:50:03 · Поправил: MALE (04 Сен 2011 14:59:16) #
Предлагаю свой вариант многодиапазонной дипольной антенны. Она может быть полезна тем, у кого есть возможность закрепить полотно за ограждение крыши многоэтажного дома, расположив антенну наклонно, либо поставить ее в виде inv V, либо просто растянуть между домами или высокими деревьями. Антенна представляет собой измененную конструкцию ZS6BKW.
Достоинством антенны является отсутствие согласующих трансформаторов на феррите, ограничивающих подводимую мощность и в принципе, при перегреве, являющихся источником нелинейных искажений.
Антенна не содержит трапов, что дает возможность использовать ее с большой мощностью передатчика.
Другим достоинством этой антенны является высокий КПД согласующей системы, в отличие от антенн, использующих для согласования систему, предложенную UA1DZ – комбинацию двухпроводной линии и двух отрезков коаксиальных кабелей.
Схема антенны приведена на рис.1.
Это диполь общей длиной 27,9 м, в разрыв полотен которого включены индуктивности 1,3 мкГн. К диполю подключается согласующая линия с волновым сопротивлением 400 Ом. Оптимальная длина линии – 12,2 м, если она изготовлена так, как на фото, а именно – провод 2 мм в изоляции, через 20 см стоят стеклотекстолитовые держатели, к которым провод крепится светостойкими стяжками и потом, дополнительно проклеивается клеем Момент.
Способ изготовления линии описан И. Гончаренко. Если Вы делаете линию по-другому, то ее длину желательно подобрать с учетом коэффициента укорочения.
Модель антенны в этом файле.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dipole804020171.zip
Конструкция катушек приведена ниже. Изготовленную индуктивность необходимо измерить на приборе и при необходимости, сжать-растянуть витки до получения 1.3 мкГн.
Конструкция центрального изолятора
Сравнение модифицированной антенны с антенной ZS6BKW:
Диапазон 3.5 мГц. Антенна ZS6BKW имеет резонанс за диапазоном, в диапазоне КСВ около 8-и. Модифицированная антенна имеет резонанс на 3550 кГц, но из-за низкого сопротивления, КСВ около 3-х. С таким КСВ тюнер трансивера справляется легко, КПД кабельной линии достаточно высок.
Диапазон 7 мГц. Обе антенны работают одинаково хорошо, с низким КСВ и высоким КПД согласующей системы
Диапазон 14 мГц. Обе антенны работают одинаково хорошо, с низким КСВ и высоким КПД согласующей системы
Диапазон 18 мГц. Обе антенны работают одинаково хорошо, с низким КСВ и высоким КПД согласующей системы
Диапазон 24 мГц. Антенна ZS6BKW имеет резонанс в диапазоне 24 мГц, модифицированная антенна в этом диапазоне не работает. Это является недостатком антенны.
Диапазон 28 мГц. Антенна ZS6BKW практически не работает в этом диапазоне, хотя и имеет резонанс. Он находится вне ”обжитого” радиолюбителями участка 28000-28500 кГц. На частоте 28100 кГц КСВ антенны ZS6BKW – около 6-и. Модифицированная антенна имеет резонанс на частоте 28200 кГц, позволяя работать в с CW и в SSB участках диапазона с низким КСВ и высоким КПД согласующей системы.
Диапазон 50 мГц. Антенна ZS6BKW имеет резонанс в диапазоне 50 мГц, но на частоте 50100 мГц КСВ около 3-х. Модифицированная антенна имеет резонанс на частоте 50150 кГц, позволяет работать в с CW и в SSB участках диапазона с низким КСВ и высоким КПД согласующей системы
locomosha
с июл 2009
Дата: 04 Сен 2011 15:26:01 · Поправил: locomosha (04 Сен 2011 15:26:44) #
смотря какой и как мотать. я замотал входы и крышки 3м-овской изолентой и резиной. снял графики точно не затёкшей. в мае след года буду проверять как пережила осень-зиму-весну.
к Радиалу: ДН cw40100 можете выложить?
triton
с окт 2009
Дата: 04 Сен 2011 15:47:26 #
MALE
И размеры, и диаграмма неплохие, только один недостаток, не сити. Изюминка Радиала, что сити (то биш с одного конца запитывается)
Радиал
Дата: 05 Сен 2011 10:05:39 #
И не надо ему быть герметичным. Там и так всё продумано-сверху крышка с бортиками и щелью для вентиляции,внизу в донце дренажные отверстия ,а щель герметиком замазана. Мы же не китайцы,всё делаем с умом. Но если кто-то считает себя умней,на здоровье,герметизируйте дальше. Только потом ,пожалуйста,без претензий,когда там конденсат скопится и всё окислится.
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB®
