На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ waduz]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Зависит ли КБВ от мощности?
Дата: 13 Мар 2010 14:35:28 #
Добрый день, уважаемые господа! У меня такой вопрос - зависит ли КБВ антенны от мощности передатчика и если да, то почему, а если нет то тоже хотелось бы узнать причину...а то везде пишут по-разному - где говорят, что не зависит, а на других сайтах пишут, что зависит...
mike84_1
с июн 2009
Дата: 13 Мар 2010 14:59:37 #
Да. Нагревается фидер, меняется его параметр и меняется всё остальное. Это сродни прожиганию ионосферы большими мощностями от ПРД центров на ВЧ.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 13 Мар 2010 15:05:15 · Поправил: CUS (13 Мар 2010 15:07:30) #
madmike
Собственно по определению КБВ (КСВ) не зависит от мощности, а зависит от отношения сопротивлений нагрузки и линии. Но при различных методах измерения, значение КСВ может меняться при разной длине фидера. Зависимость КСВ от мощности может быть из-за изменения параметров АФУ при измении мощности.
Радиал
Дата: 13 Мар 2010 15:06:24 #
Это мощность зависит от КБВ). Ведь КСВ или родственный ему КСВ,это характеристика антенно-фидерного тракта,которая в современных передатчиках управляет режимом работы выходного каскада.
Но снимать со счетов сам передатчик при измерениях КСВ,конечно же нельзя. Ведь при разной выходной мощности сопротивление выходного транзистора(а за ним и самого выходного порта) будет меняться.
А это в свою очередь будет сказываться на КБВ. Так что,как бы странно не звучало,КБВ зависит от выходной мощность. Точнее,от режима транзистора,который выдаёт ту или иную выходную мощность.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 13 Мар 2010 15:24:04 · Поправил: shadows_x (13 Мар 2010 15:31:26) #
КОЭФФИЦИЕНТ БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ (КБВ) показывает степень согласования приемной антенны с фидером (кабелем) снижения. Он численно равен отношению минимального напряжения (узел) линии к максимальному напряжению (пучность), которые имели бы место при измерении вдоль фидера при работе антенны в режиме передачи:
КБВ = Uмин / Uмакс
При измерении идеальным прибором зависимости от мощности нет.
При измерении простейшими приборами, да.
Например: Диод, задайтесь вопросу - а линеен ли он при выпрямлении ВЧ ко всем величинам U, конечно нет. Соответственно на простейщем приборе, при снижении мощности M до величины n показания, будут различны на одном и тоже АФУ
fil
Дата: 13 Мар 2010 16:01:47 · Поправил: fil (13 Мар 2010 16:03:58) #
