На сайте: гостей - 71,
участников - 3 [ mikov, Sergey393, Trongo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Самодельная автомобильная антенна на двойку
ska1
Минск
Дата: 19 Мар 2010 10:41:15 #
Может и на VHF. Если даже СиБи, выкинуть катушку и по КСВ метру настроить.
bond007xxx
с мар 2010
Дата: 19 Мар 2010 15:04:19 #
Разобрал,никаких катушек нет,следователно антенна на двойку думаю,тем более штекер мотороловский(к мотороле подходит) с заводской обжимкой.
ska1
Минск
Дата: 19 Мар 2010 15:47:52 #
Вот-видите! Но КСВ лучше проверить на требуемом участке частот. Если неудовлетворительное, обрезатьнарастить полотно антенны.
Ded_mazaj
Дата: 19 Мар 2010 16:07:36 · Поправил: Ded_mazaj (19 Мар 2010 16:15:02) #
bond007xxx
с мар 2010
Дата: 19 Мар 2010 17:24:14 #
А где можно проверить?
ska1
Минск
Дата: 19 Мар 2010 17:40:26 #
Прибор ртдолжить (КСВ-метр), или пригласить радиолюбителя с прибором.
bond007xxx
с мар 2010
Дата: 20 Мар 2010 11:04:00 #
Может подскажет кто,куда в Минске можно подъехать помереть КСВ
vodila300
с дек 2009
Дата: 23 Мар 2010 00:07:41 · Поправил: vodila300 (23 Мар 2010 00:08:27) #
Ребят вопросик. У меня есть авто антеннка на си-би, можно ее переделать на авиа диапазон?
Только чисто на прием! И как все это реализовать, какой длинны должен быть штырь длинны и т.д и т.п?
Зарание спасибо!
И еще, насколько я понимаю, авиа тоже относится к 2 метровому диапазону?
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 23 Мар 2010 00:10:39 #
vodila300
Вам сюда
vodila300
с дек 2009
Дата: 23 Мар 2010 00:21:53 #
Вам сюда
Я там был, мне антеннку на авто надо, а там на балкон.!
Антенка у меня ML-145.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 23 Мар 2010 00:23:17 #
Так а разница только в крепеже, там всё легко и просто и , что немаловажно, дешево.
vodila300
с дек 2009
Дата: 23 Мар 2010 00:27:43 #
Ну да кому то легко, а кому то еще напряг!
Но а если серьезно, катушку надо удалить всю целиком? И какой длинной сделать штырь?
vodila300
с дек 2009
Дата: 23 Мар 2010 00:29:09 #
А на балкон я уже соорудил такую! Как там по ссылке!
ua3ikc
Дата: 23 Мар 2010 17:35:55 · Поправил: ua3ikc (23 Мар 2010 17:41:14) #
Очень хорошо получаются антенны (VHF) на авто из сибишной ML-145, дешевая и удобная в переделки, легко разбирается и есть все отводы внутри. Практически готовая 5/8, полотно антенны 1,2м. Достаточно срезать родную катушку и перегородки на каркасе, после намотать 4..5 витка проволоки диаметром 1,5....1,8мм (медь или посеребренный), один конец катушки на полотно, другой на корпус. Дальше методом подбора ищется точка питания через отвод с катушки. Для настройки минимум нужен КСВметр, а максимум и очень желательно антенный анализатор.
Сам пользуюсь вариантом согласования у которой получается очень узкая полоса, прекрасно работает как дополнительный фильтр по входу (актуально если присоединять портативку!). Если вдувать 10 ватт и больше, то обязательно конденсаторы должны быть высоковольтные. При качественном исполнении и тщательной наладке DIAMOND отдыхает ;).
vodila300
с дек 2009
Дата: 23 Мар 2010 18:04:25 #
ua3ikc
Вот спасибо! Попробуем может че и выйдет!
9.8 и 20 это что за цифирьки?
Вдувать, я в нее ничего не буду, это чисто послушать!
ua3ikc
Дата: 24 Мар 2010 00:10:16 · Поправил: ua3ikc (24 Мар 2010 00:12:19) #
9,8 и 20 это пикофарады ;)
Удачи! Но помните - полоса с таким включением очень узкая (!!!) чуть меньше мегогерца, остальное отрежет сильно.
vodila300
с дек 2009
Дата: 28 Мар 2010 22:51:35 #
ua3ikc
Вышло, работает неплохо!
vodila300
с дек 2009
Дата: 28 Мар 2010 22:59:40 #
А вот еще вопрос?
Антенна Diamond M 285 S диапазон 144-174 MHz, что надо сотворить что бы она работала в диапазоне 110-136 MHz?
Укоротить катушку, или штырь, или чего то другое?
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Мар 2010 23:06:24 #
УДЛИНЯТЬ надо, причем начать надо со штыря
vodila300
с дек 2009
Дата: 29 Мар 2010 15:52:48 #
DEN
А на сколько приблизительно ее надо удлиннить?
Штатный штырь у нее 120см.
У меня еще есть, левый штырь от другой антенны, длинной 150см.
vodila300
с дек 2009
Дата: 30 Мар 2010 06:49:29 #
А доперло!
Это получается, антенна настроена где то в резонанс на 144-174 MHz, и что бы сдвинуть этот резонанс по чистоте ниже, надо удлинить штырь, а если выше то укоротить штырь или витки на катушке так?
ska1
Минск
Дата: 30 Мар 2010 10:37:11 #
Врятли у неё такой широкий резонанс :)
Если без катушки, считайте вот так, длинна волны = 300 / частоту (МГц)
Если нужна четверть, длинна волны / 4 (ответ получиться в метрах)
Настраивайте на середину диапазона. Ещё посчитайте коэффициент укорочения кабеля (формулу найдете поиском)
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 02 Апр 2010 23:24:31 #
автомобильные антенны
http://www.yaesu.ru/antenny_mobil.php
1/4, 5/8 и т д
savaserg
с авг 2007
Дата: 05 Апр 2010 18:02:21 #
Ребят, а эта антенка на передачу на 70ке может работать?
candid
Купить в автомагазине Антенна автомобильная на магните АНТЕЙ 2000
Выходной каскад не спалю? Купил за 150 рублей, прозвонил, перепаял разъем. Прием ОК, на передачу репку тоже дернул, но вещать с неё както боязно. Что скажете ГУРУ
ua3ikc
Дата: 06 Апр 2010 11:39:54 · Поправил: ua3ikc (07 Апр 2010 00:50:38) #
Когда возникают такие вопросы можно сказать ОДНОЗНАЧНО что антенны которые продаются в автомагазинах могут работать где угодно и как угодно, есть только один способ узнать правду - это антенный анализатр(!).
savaserg
с авг 2007
Дата: 07 Апр 2010 15:01:13 #
ua3ikc
Спасибо за информацию. Буду искать анализатор :(
 Страница:  ««  1  2
