На сайте: гостей - 40,
участников - 2 [ Tolan, Quinta]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Про 5/8 и отсекающие стаканы
fil
Дата: 22 Мар 2010 20:07:56 · Поправил: fil (22 Мар 2010 20:15:05) #
"New type high gain station antenna" July, 1958 M.W.Scheldorf Andrew corporation ,Chicago,Illinois
Не читал. Это у меня "личное". Скиньте для ознакомления, если не трудно.
Такой стакан не только отсекает,но и подкидывает в нужной фазе сигнал.
С какой радости? Это, видимо, реакция фидера ниже стаканов.
Хорошая штука,только почему то у меня ни разу не получился). Всё время разваливал ДН. Но видимо не так делал.
Может быть поперечные размеры были большие?
Радиал
Дата: 22 Мар 2010 20:46:41 #
Приятно познакомиться, мистер M.W.Scheldorf )))))
Это из библиотеки Политехнического института,я там много дней провёл. А в каком количестве скинуть? Подробно всю статью или только картинку? Там 10 страниц.
В данном контексте речь идёт о случае,когда стаканы надеваются не на экран кабеля,а на центральную жилу. Тогда приходящая волна поворачивается на 180 градусов.Понимаете,что в некоторых случаях это бывает очень кстати!
fil
Дата: 22 Мар 2010 20:55:29 #
Радиал
Это из другой оперы. Это есть и в другой литературе (Кинг, "Антенны").
Я же пишу о борьбе с антенным эффектом фидера. Собственно, о чем ваш первый пост.
Радиал
Дата: 22 Мар 2010 21:02:58 #
А я думаю,что это та же самая опера..Мешаюшая нам волна.которая наводится из эфира на оплётку кабеля с данным устройством повернётся на 180 градусов и придёт опять же в нужной фазе.
fil
Дата: 22 Мар 2010 21:49:25 #
Радиал
Из приведенного куска я понял, что здесь декларируется реверс фазы для получения синфазного питания колинеара.
Я пишу именно о подавлении тока на поверхности фидера, собственно о чем вы тему затеяли. То, что на картинке, этого не делает, поскольку на краях стакана - пучности тока (он излучать как раз должен). В нашем случае разомкнутый конец стакана должен упираться в верхнюю часть фидера. Кстати, хочу уточнить - похоже, что для получения эффекта разрыва в двух точках нужно 3-и последовательных четвертьволновых стакана, смотрящих в одну сторону (розлив волны сверху).
Радиал
Дата: 23 Мар 2010 11:21:16 #
А разве Ваше описание и эта картинка -не одно и тоже? Мне показалось,что это оно и есть.
А разливать сверху действительно удобней) . Я нескольо раз тоже приходил к такому выводы и ставилстакан именно открытым концом (высоким сопротивлением) к точке питания. Так отсекается лучше.
fil
Дата: 23 Мар 2010 14:09:50 · Поправил: fil (23 Мар 2010 14:17:13) #
Радиал
Нарисовал для понятности. Пояснения на рисунке. В этот раз розлив волны слева.
Радиал
Дата: 23 Мар 2010 23:09:36 #
Ну тогда действительно,это Ваше личное,мистер Фил). Правда ,не знаю,какое преимущество такого устройства перед контактным методом,но штука заслуживает внимания).
Дата: 23 Мар 2010 23:22:16 #
Радиал
как изготовить штырь для радиотелефона 1800-1900 Мгц . четеж и схему если можно. и как подключить
fil
Дата: 24 Мар 2010 08:46:14 #
Радиал
По электрике - никакого преимущества. Это для случая, когда по какой-то причине не хочется нарушать внешнюю оболочку или паять экран. Единственно еще, здесь можно не учитывать укорочение стакана за счет частичного заполнения диэлектриком оболочки (в случае обычных контактных стаканов).
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 25 Мар 2010 16:13:17 #
Да, полуволновой стакан это хорошее решение. А крепить к кабелю можно через изоляторную втулку в пучности тока.
fil
Дата: 25 Мар 2010 18:01:00 #
Triazalon
Лучше 3/4 - волновый стакан (3-и четвертьволновых стакана последовательно), тогда будете иметь полволны разрубленного фидера, что в большинстве случаев достаточно.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 26 Мар 2010 23:27:05 #
А чем отличается 3/4 стакан от 1/4 стакана? Это одно и тоже. И там и там надо на оплётку садить с одной стороны. А 1/2 стакан не надо садить на оплётку.
fil
Дата: 27 Мар 2010 19:40:44 #
Triazalon
Переведите, плз. 1/2 волновый стакан - шо це такэ?
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 27 Мар 2010 22:14:17 #
Это металлическая трубка длиной в пол волны, надетая на кабель и не имеющая гальваниеческой связи с оплёткой.
fil
Дата: 27 Мар 2010 22:42:28 · Поправил: fil (27 Мар 2010 22:44:39) #
Triazalon
Из нашего жизненного опыта следует, что в стакане без дна ничего не задерживается, окромя воздуха или другой окружающей среды. Соответственно, одиночная полая металлическая трубка любой длины, одетая на кабель не влияет вообще ни на что.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 27 Мар 2010 22:51:18 #
Полуволновая разомкнутая линия имеет высокое сопротивление с обеих сторон. Следовательно по оплетке кабеля внутрь трубки, ВЧ уже не потечёт.
Точно такая же картина наблюдается с четвертьволновым замкнутым с одной стороны стаканом - нулевое сопротивление он трансформирует на высокое, и ВЧ также не затекает внутрь стакана.
fil
Дата: 27 Мар 2010 23:04:57 · Поправил: fil (27 Мар 2010 23:05:31) #
Triazalon
Не путайте.
Это только для случая, когда к ее входу приложен генератор. Здесь второй конец генератора -непонятно где. Кроме того, в коаксиальной линии тонкая полая трубка между экраном и центральным проводником также ни на что не влияет, т.к. находится на эквипотенциальной поверхности.
Здесь картина иная, т.к. к.з. стакан прерывает естественное распределение токов по поверхности из-за поперечного замыкающего проводника.
Подробнее - в литературе по длинным линиям.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 27 Мар 2010 23:41:08 #
А какая будет разница если посадить середину полуволновой трубки на экран кабеля? Что вы скажете в этом случае?
fil
Дата: 28 Мар 2010 10:15:29 #
Triazalon
В этом случае вы получите отсечку тока в начале и конце трубки.
Конечно, аналогия не полная, но рассмотрите пример. Берем плоский конденсатор. Помещаем между обкладками третью бесконечно тонкую обкладку, параллельную основным обкладкам. Емкость конденсатора при этом не изменяется. Теперь закоротим эту обкладку на одну из основных, емкость сразу увеличивается.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 28 Мар 2010 12:43:13 #
В пучность тока с обеих сторон кабеля .
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 28 Мар 2010 21:14:46 #
По-моему аналогия вообще не из той оперы.
Значит вы согласны с тем, что в случае закоротки центральной части трубки на экран мы получаем высокое сопротивление на обеих концах трубки. Отлично.
А вас не смущает что эта закоротка по центру, приходится на точку с нулевым потенциалом? Что есть эта закоротка, что её нет - ничего не меняется. А значит в любом из двух вариантов на концах трубки мы имеем высоки импенданс. Что и требовалось доказать.
Понимаю - вас смущает отсутствие гальванической (кондуктивной) связи блокирующей полуволновой трубы с оплёткой кабеля. Но вместо неё есть электрическая (зарядовая) связь с кабелем на концах трубки. Трубка прекрасно возбуждается на рабочей частоте, на её поверхности устанавливается нормальное распределение тока и напряжения.
fil
Дата: 29 Мар 2010 10:27:58 #
Triazalon
Давно не смущает. То, что вы говорите верно, только для случая коаксиала, когда генератор приложен к экрану и центральному проводнику. В нашем случае к экрану ничего не приложено. Поэтому в системе образуется синфазная и противофазная волна, соответственно и результаты иные.
Чтобы не толочь воду не поленитесь и промоделируйте в доступном вам моделировщике работу такой системы. Я не поленился. Промоделировал следующие варианты.
Частота 150 МГц.
1. Несимметричный вибратор 5/8 над идеальной землей. Тонкий провод ф=2мм. Zвх=62-I*259 ом.
2. Несимметричный вибратор 5/8 над идеальной землей. Толстый провод ф=40мм. Zвх=28-I*83 ом.
3. Несимметричный вибратор 5/8 над идеальной землей. Циллиндр ф=40 мм Zвх=27.5-I*73 ом.
4. Несимметричный вибратор 5/8 над идеальной землей. На него в основании одет полый циллиндр 1/2 лямбда ф=40мм с закороткой в середине Zвх=0.23-I*6667 ом.
Произошла полная отсечка тока.
5. Несимметричный вибратор 5/8 над идеальной землей. На него одет полый циллиндр 1/2 лямбда ф=40мм без закоротки в середине Zвх=22-I*280 ом.
Отсечки тока нет.
Что и ожидалось. Проверяйте сами, если не лень.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 29 Мар 2010 15:15:42 #
fil Промоделировал вариант незамкнутой полуволновой трубки на кабеле.
Признаю что был не прав. ВЧ действительно не отсекается.
Зато сдвоенный зеркальносимметричный запирающий стакан подавляет высокую очень сильно. Наверное что-то около 60dB.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 04 Апр 2010 17:28:10 #
А что можно сказать про эти антенны?
В основе своей они тоже вроде как 5/8?
И "стаканы" (может немного стилизованные) тоже есть...
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 05 Апр 2010 02:33:46 #
tigra тут всё нормально.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Мар 2016 14:34:08 · Поправил: ew2abc (02 Мар 2016 18:07:08) #
поднятие антенны над землей приводит лишь к сужению лепестка, но никак не к его прижатию к земле.
Сколько крутил разные антенны в manna говорит об обратном, у меня получается в большинстве случаев чем выше поднята антенна тем более прижат основной лепесток к горизонту.
К примеру вот результаты полуволнового диполя (наклоненного под 45 градусов) поднятого над 15 метровым зданием на 3 метра и другой результат поднятого на 3 метра над крышой 70 метрового здания. В первом случае лепесток 6.7 градуса, а во втором 2 градуса. Если допустил где ошибку поправьте, manna осваиваю второй день.
Может у кого есть manna файл антенны 5/8 на 27-29MHz? Очень интересно на нее посмотреть на разных высотах.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Мар 2016 19:27:30 #
Если антенна расположена близко к земле 0.25 лямда, то по усилению и прижатости лепестка к земле выигрывает 5/8 у полуволнового диполя, а если антенны поднять на крышу 70 метрового здания манна показывает у них одинаковый угол 2 градуса и примерно одинаковое усиление, диаграмма направленности диполя мне даже больше нравится. Где собака зарыта или так и должно быть?
Дата: 02 Мар 2016 19:57:27 #
ew2abc
Как изображали дом в программе? Просто высоту 70м в программе ставить - это будет как поднять антенну на вертолете, но не на крыше дома.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Мар 2016 20:01:12 #
Я же выложил скрин выше как я делал землю.
Свойства железобетонной крыши брал из этого источника.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file12347/manna_rukovodstvo_po_programme.pdf
Пример 5. Высотный железобетонный круглый домбашня
(диэлектрическая проницаемость 13, проводимость 5 мС/м),
высотой 20 м, радиусом 8 м. На крыше дома, в самом центре
разложены 6 противовесов длиной по 5,2 м из провода диа
метром 1 мм. Вокруг дома равномерно во все стороны лежат
городские районы (диэлектрическая проницаемость 5, прово
димость 1 мС/м).
