На сайте: гостей - 45,
участников - 1 [ Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Про 5/8 и отсекающие стаканы
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Радиал
Дата: 15 Мар 2010 15:01:49 #
Кому интересна тема "волшебных 5/8"-можете посмотреть результат моего исследования вот тут.
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Мар 2010 22:44:07 #
Антенна 5/8 имеет преимущество в автомобильном варианте, так как другие варианты(1/4 или1/2) имеют сопротивление 37 и 1000 соответственно. В результате согласовать 5/8, у которой сопротивление 50 Ом гораздо легче. А в стационарном варианте большой разницы между ДН этих антенн нет.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 18 Мар 2010 23:38:14 #
Ошибаетесь, у 5/8 далеко не 50 Ом - больше чем в два раза плюс еще и реактивная составляющая.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 18 Мар 2010 23:46:50 #
Со вторым стаканом вы сильно уж накрутили :) Надо было повесить ферритовую защелку на кабель и все встало бы на свои места.
С коллинеаркой неправильные выводы - при непродуманной конструкции ЭМ энергия будет бегать по кабелю точно так же, как и с четвертью. То что Вы увидели снижение тока - результат того, что антенна (коллинеар) стала более высокоомной.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 19 Мар 2010 01:16:13 · Поправил: Samolet22 (19 Мар 2010 10:57:40) #
Согласен с Радалом, что 5/8 из магазина с ее хвалеными +3дб есть откровенное надувательство потребителя,то есть тех, кто их покупает. Достаточно "покрутить " 5/8 в Nec for MMANA на разных высотах размещения, как все становится на свои места. От 5/8 можно получить +3дб, но уж в очень определенных условиях размещения, о чем продавцы откровенно умалчивают. 1/2 даже стабильнее в хороших углах к горизонту. А отсечка тока оплетки кабеля должна быть постоянным правилом при установке и запитки антенны. У меня из пяти антенн, стоящих на крыше, все имеют запорные дросселя на ферите. На 80м Я даже перестарался- надето 70 штук ф.колец на кабель...
У 5/8 активное ~ 50ом + емкостная реактивность. Компенсирется индуктивностю в основании. Получаем XL+XC=0 и Ra=~50ом , то есть резонанс при нерезонансной самой длинне полотна.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Мар 2010 01:21:48 #
Samolet22
Не стыдитесь. Сейчас даже специальную "колбасу" продают из колец и термоусадки для этого дела. Продавцы рекомендуют ставить две "колбасы" на нижние (еще бы, 900 р.). То есть типа 70 колец и получается.
Радиал
Дата: 19 Мар 2010 11:20:08 #
Можно проверить. Но там физически феррит не уместится,да и не всегда под рукой феррит на 400 МГц.То что Вы увидели снижение тока - результат того, что антенна (коллинеар) стала более высокоомной.
Антенны всегда были согласованы на 50 Ом,так что условия измерения соблюдались одинаковые.[i]
Насчёт 80 м ,тут в моём представлении такая штука. Можно поставить токовый балун или по напряжению(они ,как выяснилось,различаются) .Тогда поверхностные токи будут направлены внутрь и энергия не будет теряться,оно будет с пользой использоваться. А вот просто кольца,надетые на кабель будут пожирать эту энергию и превращать в тепло.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 19 Мар 2010 11:41:55 #
Радиал, феррита на 400 мГц не бывает - это как чернила для пятого класса :) Смысл этой защелки в там, что бы на минимальной длине проводника создать максимальную индуктивность - для этого нужен феррит с возможно большей проницаемостью, какой и используется в защелках (проницаемость 2000-5000). Эта индуктивность чем больше, тем большее сопротивление токов для частоты 400 мгц что и нужно нам.
Согласование хоть на 5 ом - самой антенне то от этого ни холодно не жарко, в ней самой отношение токов и напряжений как было так и осталось :) [/i]
Насчёт 80 м ,тут в моём представлении такая штука. Можно поставить токовый балун или по напряжению(они ,как выяснилось,различаются) ..
Не совсем понятно о чем речь, но ток не может бегать отдельно от напряжения.
Немного не так - токи видят большое сопротивление и не бегут туда. Та малая часть токов, которая все же затекла под защелку, тут же умрет - превратится в тепло ввиду дико малой добротности индуктивности, образованной защелкой.
Радиал
Дата: 19 Мар 2010 13:08:01 #
А как насчёт насыщения ? Я знаю,что на высших частотах ферриты с высокой проницаемостью
перестают быть эффективными
Не поверишь! Я в пятом классе очень любил на зло всем писать чернилами! А ещё дату ставил,как дедушка,вверху число ,а через дробь внизу римской цифрой месяц).
Может я не так выразился-не ферриты,а магнитопровод. Есть однозначно,весь Maxrad на них построен.
Конечно не может,но балуны разделяются по работе по токовому принципу и напряжению.Так человеку легче воспринимать
http://www.cqham.ru/balun4.htm
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 19 Мар 2010 13:57:31 #
А ему и ненадо быть эффективным - задача другая - на заданной длине обеспечить возможно бОльшую индуктивность и меньшую добротность. А насытить такой феррит - это надо постараться, покрайней мере стандартную защелку насытить теми мощностями. которые в УКВ радиосвязи, невозможно !
Магнитопровод - немножко другое, здесь феррит не используется как магнитопровод.
Почитал. Писал радиолюбитель, который что-то где-то слышал, но до конца не понимает физику процесса.
Тока без напряжения не бывает :)
Радиал
Дата: 19 Мар 2010 14:21:59 #
MALE
Если вернутся к теме,то я хотел акцентировать внимание на конечном результате,а именно на ровной диаграмме. Так вот с двумя стаканами у меня получилась строгая нормаль ДН ,как в учебнике. С одним стаканом было не достаточно. И ещё кое-что из опыта. Приходилось крутить на стенде прокомовскую CXL2-1 . там как раз нет толком отсекающего стакана,а есть запорный дроссель на кабеле(30 витков). Так вот у неё диаграмма также смотрит вверх.
fil
Дата: 19 Мар 2010 14:25:22 #
Радиал
Согласен полностью! Одного стакана мало - в России живём.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Мар 2010 15:30:04 #
Феррит на кабеле
http://www.ra6foo.narod.ru/ferrit.html
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Мар 2010 15:40:24 · Поправил: Jafar (19 Мар 2010 15:48:07) #
Посмотрел. Модель в ММАNA можно выложить? Именно ту, которую вы смотрели.
ЗЫ я нисколь не сомневаюсь в вашем профессионализме, просто хотел посмотреть.
triton
с окт 2009
Дата: 19 Мар 2010 16:30:41 #
В девяностых на крыше были установлены две св антенны 5/8 и 1/4. Высота -одинакова- - 5/8 шла почти от крыши, а 1/4 - на 4 м мачте. Так вот, при прочих равных условиях летом с 5/8 иногда перекрывалось более 100 км, с 1/4 - такого перекрытия не разу не наблюдалось.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Мар 2010 17:22:49 #
Чтобы прижать главный ( основной ) к земле , достаточно опустить или поднять антенну на 3-5 м от предыдущего положения , особенно на УКВ .
triton
с окт 2009
Дата: 19 Мар 2010 18:38:15 #
При опущенной на 3-4 м 1/4 она вообще с трудом 40 км перекрывала. Мы в то время всю СВ антенную технику вдоль и поперек изучили (правда без ммана). Самые лучшие результаты были с 5/8, поэтому может продавцы и не совсем обманывают. А может действительно удачное для 5/8 стечение обстоятельств было. Сейчас такие опыты врядли повторить получится. Но что было, то и пишу.
fil
Дата: 19 Мар 2010 19:18:47 · Поправил: fil (19 Мар 2010 19:20:23) #
Много из наговоренного здесь обсуждалось ТУТ.
Действительно, GP 5/8 поднятый над землей имеет главный лепесток , задранный вверх. А ее чудесное превосходство над GP 1/4, скорее всего , вызвано посторонними факторами или неисправностью четвертушки. А поднятие антенны над землей приводит лишь к сужению лепестка, но никак не к его прижатию к земле.
Iris
с мая 2003
Дата: 19 Мар 2010 20:52:28 #
triton
А расстояние между теми антеннами на крыше какое было? Вполне возможно, что мачта с четвертушкой выполнила роль рефлектора в нужную сторону.
triton
с окт 2009
Дата: 19 Мар 2010 21:26:32 #
Iris
Расстояние примерно 20-25 м.
Самая длинная трасса проходила по Мещере. Низина. Направление Север - юг. Антенны по линии близкой к юго - запад - северо - восток.
PS/ Если у кого есть ммановский файл св -шной 5/8 сбросьте плиз.
Iris
с мая 2003
Дата: 19 Мар 2010 21:38:07 #
Это две длины волны на этом диапазоне, поэтому влияния почти нет. Разница в дальнобойности объясняется более прижатой горизонту ДН у штыря 5/8, что общеизвестно.
Просто на крыше нередко рядом с антенной много разных проводящих предметов и их влиянием на работу антенны пренебрегают, а зря.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 21 Мар 2010 21:20:16 #
Радиал, непонятно что внутри этой антенны, поэтому трудно говорить о причине задранного лепестка. И еще - 30 витков запорного дросселя - что-то много для VHF
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 21 Мар 2010 21:22:51 #
жжоте друже, а еще мы тут на Украине стаканы иногда салом смазываем - очень помогает ! :)
Радиал
Дата: 22 Мар 2010 11:50:01 #
Коаксиальный диполь из 75 омного кабеля. На нижнем прям оболочку кабеля надета латунная трубка,как отсекающий стакан. Верхний излучатель-шунтовой,с закороткой центральной жилы на экран. Вообщем,хитрая конструкция,но интересная.
А витков 30-так ,так еле 25 дБ ослабления получается.Так что нормально. На диаметре 5-6 мм.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 22 Мар 2010 13:09:47 #
А есть фотка внутренностей? Не пойму, зачем они так заморочились, все можно было сделать проще и лучше с инженерной точки зрения.
Радиал
Дата: 22 Мар 2010 13:41:58 #
Фотки нету. Купил за 160 евро и порезал на мелкие кусочки на фрезерном станке.Да и не хотел бы распространяться). А насчёт проще-действительно можно. Но она у них тоненькая. Видимо это тоже было важным техтребованием.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 22 Мар 2010 17:26:47 #
Радиал, я думаю там никаких секретов нет :) Тем более, что именитые забугорные производители бывает, делают откровенную лажу, а инженерные решения не выдерживают никакой критики.
Радиал
Дата: 22 Мар 2010 17:44:06 #
Не скажите..мне понравился их ход мысли. Да и не ради критики они занимаются производством ).
fil
Дата: 22 Мар 2010 18:00:45 · Поправил: fil (22 Мар 2010 18:11:05) #
Кстати, для любителей стаканов.
Чтобы не нарушать оболочку кабелей, я как-то использовал бесконтактные стаканы. Правда, конструкция более сложная, зато свободно можно помещать такой стакан в любое место.
1. Берётся трубка, длиной пол-волны, диаметром не менее чем в 1.5-2 раза больще диаметра кабеля.
2. Закрепляется в нужном месте кабеля (не касаясь оплетки). Имеем "подстаканник".
3. На "подстаканник" одеваем один за другим 2-а обычных стакана, длиной четверть-длины волны.
Получаем конструкцию, эквивалентную 2-м обычным стаканам, обычно достаточным для отсечки тока по наружной поверхности кабеля.
Радиал
Дата: 22 Мар 2010 19:40:31 #
"New type high gain station antenna" July, 1958 M.W.Scheldorf Andrew corporation ,Chicago,Illinois
Такой стакан не только отсекает,но и подкидывает в нужной фазе сигнал.Хорошая штука,только почему то у меня ни разу не получился). Всё время разваливал ДН. Но видимо не так делал.
 Страница:  1  2  3  »»
