Дата: 15 Мар 2010 16:22:02
Дано: 4-5 этажный дом, торцевая стена кирпич, метров 14-15 - в моем распоряжении на уровне 2го этажа, между двумя лоджиями (Л), приемник на одной из них.
Л=======балкон=========Л
| -----------15метров-------|
Подскажите приемлемое решение, что можно соорудить.
PS Хочу под BNC разъем сваять, пока ожидаю свой Satellit750.
Дата: 15 Мар 2010 16:25:12
То есть в вашем распоряжении высота 6 метров?
Да всё равно что вешать, толку не будет.
Дата: 15 Мар 2010 16:30:01
AOR LA-380? Где-то пробегала информация по конструкции, при желании можно самому сделать, вроде ничего сложного.
Дата: 15 Мар 2010 16:31:54
Дата: 15 Мар 2010 16:46:36
Да, максимум, 6-7 метров над землей...
Про AOR LAxxx слышал, читал, хотелось придумать нечто горизонтально направленное.
Пока что обхожусь дегеновской MS31, еще пробовал всякую экзотику из рамочных вариантов антенн.
Дата: 15 Мар 2010 16:51:12
mapper
Да не столько страшно, что 6 метров высоты, но длина 15 м это довольно сильно ограничивает.
У меня немного другая проблема :)
Высота тоже маленькая, но пространства слишком много и всё на глазах у добродетельной публики.
Дата: 15 Мар 2010 17:22:05
В принципе надо мной живут доброжелательно настроенные люди, те же метров 10-12 вверх можно...
Дата: 29 Июн 2011 23:11:11
Покупаю трансивер Дроздова и хозяин сказал что там два разбема для антенн, отдельно на прием и отдельно на передачу, посоветуйте какую антенну ставить на прием.
Дата: 30 Июн 2011 01:11:30
mapper
Можно попробовать и так, раз дом кирпичный
антишумовая антенна предложена читателем Радио в 1947г №2 стр24. |
Дата: 30 Июн 2011 01:20:04 · Поправил: Programmist (30 Июн 2011 01:29:41)
антишумовая антенна
100% смерть всей аппаратуры, находящейся в периметре петли, если случайно нажать на передачу.)
Дата: 30 Июн 2011 08:53:58 · Поправил: Питер_AM (30 Июн 2011 09:54:40)
Советую книгу Григоров И.Н. "Антенны. Практика коротковолновика". Описаны оконные антенны, антенна-дверь, антенны под обоями, высотные невидимые антенны. По опыту, в городских квартирах очень большой уровень помех. В то же время, провод длиной 41 метр в 6 метрах от дома на высоте 3 метра (согласованный MFJ-941E) - ночью было слышно всё на 3.6 МГц от Киева впроть до северной Финляндии. К сожалению, антенна была из заметного с земли "полевика" и её сбросили с дерева. Можно попробовать "невидимый" провод как в книге Григорова. P.S.
На даче на передачу в диапазоне 80м. применял антенну длиной 25 метров, тоже питаемую с конца. Чтобы работала на НЧ, использовал _катушку_ из того же провода на пластиковой банке (12*12см) примерно в 7 метрах от трансивера. Число витков подобрал на слух: по максимуму приёма (вышло 8 витков). После этого согласовывалась MFJ и на 160 метров. Так что длина провода полотна антенны может быть разной: 40-25-20-15 метров. Заземление у такой антенны НЕ должно быть в виде длинного противовеса (резко возрастает шум от электрической сети). Лучше всего с антенной End Fed работает короткий толстый противовес (стальная кровать, корпус автомобиля, лист железа). |
Дата: 31 Окт 2011 11:36:30
Dart
Питер_AM
Спасибо (запоздалое) за отклики, особенно за ссылку на книжку Григорова.
