Дата: 15 Мар 2010 16:40:19
Есть приемник ШТОРМ. Интересует документация на него, а точнее та часть, в которой говорится о техобслуживании. Появилась проблема - при переключении диапазонов при нажатии на ручку переключателя не всегда срабатывают контактные группы.
Дата: 15 Мар 2010 23:45:39 · Поправил: Vlad2000 (15 Мар 2010 23:50:43)
Там , говорят, магнитны за контактными группами, они примагничиваются, чем достигается надежный контакт . Приемник побывал в сильном магнитном поле (рядом клали самарий-кобальтовый магнит, очень мощный, после этого начались проблемы)
У меня есть на него формуляры, схемы принципиальной , к сожалению, нет. И инструкции по тех. обслуживанию и ремонту тоже нет. Знаю от прежнего хозяина, что механизм переключателя надо смазывать периодически графитовой смазкой, предварительно удаляя старую. Вообще, информации по данному приемнику очень мало, не то что по Р-250...
