Дата: 16 Мар 2010 11:56:16
Приветствую всех!!! народ подскажите, пожалуйста, есть у кого нибудь инструкция на русском языке на Icom F50 и Icom F60. Нужно для работы, чтобы для бестолковых спасателей сделать инструкцию по эксплуатации. Заранее спасибо.
Дата: 16 Мар 2010 14:27:52
Картинки как снимать и ставить АКБ, Вы можете вытащить и из инструкции на английском, а инструкцию для пользователей можно набросать за 10 минут в ворде. Что там писать-то - как включить-выключить радиостанцию? Это же ваша специфика на каких кнопках и что сидит, в оригинальной инструкции об этом нет ни слова.
Дата: 05 Фев 2014 06:04:26
Здравствуйте! Есть две рации motorola p020 и icom f-50. Прошиты на одну частоту. Проблема в том, что Motorola не слышит ICOM. А ICOM-вские друг друга слышат. На Motoroll-е загорается индикатор приема, но звука нет. Думаю что проблема в параметрах настройки ICOM, но какой конкретно - не знаю. Подскажите, пожалуйста, если не сложно.
Дата: 05 Фев 2014 12:14:26 · Поправил: GIBBON (05 Фев 2014 12:15:15)
Отключайте в Мотороле CTСSS или DCS по приёму, оно же PL-DPL.
Дата: 05 Фев 2014 14:46:08
Спасибо! Все заработало! Но возникла новая проблема. Моторол много - все перепрограммировать не вариант. Начал копать в ICOM'e. Человек подсказал, что в ICOM параметр PL аналогичен Tone. В программе их два: 1 в закладке "Continuous Tone" можно выставить RX, TX; 2 в Memory CH -> Bank 1-> C.Tone так же RX/TX. Выставлял их в разных вариантах, но не помогло. Может подскажете где еще посмотреть?[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/icomf50_140205_2.jpg) [/img] |
Дата: 05 Фев 2014 14:57:50
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/icom2.jpg) [/img] |
Дата: 05 Фев 2014 14:59:36
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/icom3.jpg) [/img] |
Дата: 06 Фев 2014 01:13:29 · Поправил: GIBBON (06 Фев 2014 01:24:33)
Пока не лезьте в "Continuous Tone", Ваше поле для деятельности в графе C.Tone - TX вот там (для каждого из конкретных каналов и банков по отдельности) и меняйте имеющиеся значения на те, которые зашиты в остальных Моторолах.
Дата: 06 Фев 2014 06:41:43
Поставил RX/TX по Мотороле, но теперь и ICOM не слышит Моторолу, а друг друга нормально, хоть с C.Tone хоть без. Еще можно картинку подкину.. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/icom5.jpg) |
Дата: 06 Фев 2014 06:43:04
А это мотороловская прога [img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/motorola.jpg) [/img] |
Дата: 06 Фев 2014 07:24:33
Все нашел. Оказывается сбил после чтения в в мотороловской проге PL с 77 на 67. Сейчас перечитал прошивку все пошло! Всем спасибо!
