Дата: 16 Мар 2010 18:25:41
Господа, возникла сущая необходимость установить антенну Create CLP5130 на поворотное устройство Yesu G-450, антенна будет работать в вертикальной поляризации. Судя по всему стоит использовать для вращающейся мачты вторую опорную точку, чтобы ветром не раздолбало поворотку. Думаю использовать некую ажурную конструкцию типа такой вот: http://analit.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=60 (вторая), внутри которой будет установлена сама поворотка, а на верхней её плоскости будет крепиться узел поперечной опоры вращающейся мачты. Антенну сильно высоко поднимать не нужно.
Интересует непосредственно вот этот самый "узел поперечной опоры": как его лучше реальзовать, какие там есть тонкости, и как это вообще по-нормальному делается? |
Дата: 16 Мар 2010 19:30:42
В городе Рыбинске, недалеко от Вас, вам помогут.Продолжатели дела Русских яг.Все изобретено уже...
Дата: 16 Мар 2010 19:33:40
Дата: 16 Мар 2010 21:19:11
Спасибо, инструкцию читал. Хотелось бы уточнить пару моментов. Стоит ли покупать сей опорный подшипник (на фоне того, что сейчас и поворотку-то не достанешь, подшипник могут везти годами), либо есть какие-то иные приспособы или конструкторские извращения? Ну и если таки удастся его достать, то не совсем понял, как он крепится к площадке: вроде как на четыре болта, как и сама поворотка, но есть сомнения.
Дата: 16 Мар 2010 21:35:18
Теоретически любой, который может выдержать как осевую, так и поперечную нагрузку, плюс влагозащита.
Можно два, хуже не будет. :)
Дата: 16 Мар 2010 21:39:00
Fath
У меня G-800DXA на площадке между секциями, сверху опорный подшипник.
P.S. при длинной трубе центровать замучаетесь у меня ушло два дня.
Увеличить |
Дата: 16 Мар 2010 21:45:45
Ну у меня антенна по скромнее, так что планирую управиться за один день. :-) Опорный подшипник фирменный, родной?
Дата: 16 Мар 2010 21:49:46
wspangolin
Теоретически любой, который может выдержать как осевую, так и поперечную нагрузку, плюс влагозащита. Можно два, хуже не будет. :)
Дело в том, что теоретически оно вроде всё и просто, но когда дело доходит непосредственно до конструирования, то возникают некоторые проблемы. Во-первых подшипник надо как-то закрепить, ну это решаемо. Во-вторых в подшипнике надо как-то более-менее зафиксировать мачту, а вот тут уже возникают проблемы. В родном, насколько я понял, мачта зажимается болтами, а вот в обычный подшипник болты вкрутишь не сильно.
Дата: 16 Мар 2010 22:15:43
Fath
ага 1500р отдал.
Дата: 16 Мар 2010 22:25:00
юра1
ага 1500р отдал.
Ух-ты, это ещё по-божески, я думал оно баксов 100 стоит. А крепится он как?
Дата: 16 Мар 2010 23:16:17
Дата: 16 Мар 2010 23:18:11 · Поправил: KMKM (16 Мар 2010 23:24:42)
Дата: 17 Мар 2010 09:58:01 · Поправил: Fath (17 Мар 2010 10:06:02)
KMKM
Спасибо, тоже теперь склоняюсь к такого рода конструкции, так как исполнение "ажурного сооружения" выходит достаточно накладным. Насколько я вижу из фото, опорный подшипник у Вас вообще не закреплён на полке, а лишь вставлен в отверстие под него и зафиксирован на вращающейся мачте. Так?
Дата: 17 Мар 2010 11:24:53
