На сайте: гостей - 71,
участников - 3 [ pizza, 1428, nn3ar]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Подскажите про Anli A-100MU
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
саня64
Дата: 17 Мар 2010 11:29:42 #
День добрый. Приобрел АНЛИ-100 МУ и по установке по рабочим частотам 430-450 мгц приема практически ни какого. Вопрос- мачта металлическая 12 метров. По установке антенны обязательно ее нижнию часть корпуса надежно соединять с мачтой-землей, или поставить изолятор.
Ранее работал с антенной ФМ-301 на 160 мгц. и изолировал корпус антенны (минусовую часть) от мачты-свяь была надежна.
kentor
с июн 2005
Дата: 17 Мар 2010 11:46:15 #
А инструкцию почитать, лень? http://www.anli.ru/ru/attach_file/a-100mupassport.pdf
саня64
Дата: 17 Мар 2010 11:53:56 #
по инструкции работает плохо, поэтому и советуюсь с теми лицами, кто с этой антенной работает, либо работал.
Радиал
Дата: 17 Мар 2010 13:19:44 #
Дело не в изолировал или не изолировал. Она должна работать. Ищите главную проблему радиотехники-либо контакт есть,где не нужен,либо его нет,там,где он нужен.Где-то беда в разъёмах наверняка.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 17 Мар 2010 16:03:33 · Поправил: AFM (17 Мар 2010 16:04:11) #
Так же считаю, что дело скорее всего в разъемах. Если не ошибаюсь, в этой модели антенны он N-типа, вполне возможно что "папа" некорректно собран, и отсутствует надежный контакт.
А иногда еще народ при настройке путает L2 с L1.. :-)
саня64
Дата: 18 Мар 2010 09:53:41 #
поставлю вопрос конкретнее - при монтаже стационарной антенны Anli на металлическую мачту надо ли антенну при крепеже изолировать от мачты или нет. Спасибо.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 18 Мар 2010 13:14:47 · Поправил: AFM (18 Мар 2010 13:23:33) #
Если конкретнее-изолировать не надо.
А если еще более конкретно- коль она по каким-то причинам при монтаже не заземлилась на металлическую мачту (например- труба круто покрашена), которая, в свою очередь, тоже должна быть заземлена- крайне желательно сделать это.
