На сайте: гостей - 45,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите определиться с антенной на 2.4 ГГц
Max 99
с ноя 2006
Дата: 17 Мар 2010 17:16:27 · Поправил: Max 99 (17 Мар 2010 17:30:47) #
1 вариант
Пишут что круговая на 18 дб, врут?
2.4GHz 18dbi TNC Omni-directional Antenna for WIFI
http://www.sunsky-online.com/view/17386/2.4GHz+18dbi+TNC+Omni-directional+Antenna+for+WIFI.htm
2 вариант
Надеюсь что правда.
2.4GHz 16dBi Directional High Gain 16-Unit Antenna for Wifi/Wireless Network (RP-SMA)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33016
3 вариант Сделать самому
Аntenna FA20. (18..22 dBi).
http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/fa-20/
Радиал
Дата: 17 Мар 2010 17:59:57 #
1.Врут однозначно! Я думаю,что ни даже не понимают ,что пишут и врут не преднамеренно,а по отсутствию понятия ,что такое усиление. Децибелл 8 ещё можно верить. Реально достижимая цифра-15 дБи ,но это диаграмма 3 градуса и воспользоваться ей просто не удасться.
2. Судя по ширине ДН,которую они написали,действительно по расчёту 16 дБи. Но глядя на рисунок,прикинув длину и расстояние между элементами,не похоже,что будет такая узкая ДН. От силы 14 дБи можно ждать. Но у китайцев одна фотка на миллион антенн)). Они по их понятиям все одинаковые).
3.Как то более доверяю этой конструкции. Мы считали в CST FA-16. У неё получилось 15,25 дБи. Так что если у FA-20 будет 18 дБи,я бы поверил. Но,кстати,КСВ по расчётам 2,5 и без приборов её не настроить.
RadioKoteg
Дата: 17 Мар 2010 18:15:06 #
Повторил и с уверенностью говорю что она работает.
Радиал
Дата: 17 Мар 2010 18:43:06 #
Понятие "работает" столь обширно,сколько съедобна еда различных азиатских народностей).
Я выжигаю калёным железом у своих инженеров этот термин,поскольку в технике допустимы только сравнения параметров. Ну может я слишком категоричен)).
RadioKoteg
Дата: 17 Мар 2010 18:46:23 #
Радиал+10 дб дала относительно штатной длинковской штыревой антенны, так что работает. Приборов нет на такие частоты. Спорить не буду.
Радиал
Дата: 17 Мар 2010 19:09:04 #
Вот это уже вселяет оптимизм. Десять раз по мощности на дороге не валяются).
ur3cag
с июн 2009
Дата: 17 Мар 2010 21:36:41 · Поправил: ur3cag (17 Мар 2010 21:57:42) #
советую присмотреться к автору http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/3d_corner_reflector_antenna.htm, 3-D corner, Amos антенны реальны к повторению - полученый результат подтверждает заявленные параметры, и вобще лучше посмотреть http://www.lan23.ru
fil
Дата: 18 Мар 2010 10:33:37 #
ur3cag
Действительно, антенны с уголковыми рефлекторами в этом диапазоне имеют приемлемые размеры, их достаточно просто изготовить. Усиление 16 дби достигается легко и без подстройки. Но с входным нужно поработать (все же 2.4 ГГц).
Единственно, вопрос- насколько нужна 3-я плоскость (для несимметричной запитки). ИМХО, проще сделать симметричный диполь. При этом максимум ДН будет вдоль оси.
Sasha
с дек 2003
Афины
Дата: 18 Мар 2010 10:56:33 #
Max 99, китайская антенна что у вас под номером 2, довольно таки хорошо работает, заказывал 4 штуки таких, устраивают. Померить усиление нечем...
Дата: 18 Мар 2010 11:04:12 #
Волновой канал он и в Африке волновой канал, конструкция просто очень хорошо обкатанная на всех частотах, главное - чтоб добротно сделано, а не абы как, тогда и работать будет как положено. И китайцы тут уже ни при чём.
Max 99
с ноя 2006
Дата: 18 Мар 2010 13:17:24 · Поправил: Max 99 (18 Мар 2010 13:18:21) #
Я уже делал антенны сам, сделал баночную антенну работает хорошо, начал развивать эту мысль дальше сделали хелиос в теории болжно быть он лучше банки на практике оказалось намного хуже , (сравнимой с обычной 2 дб штырьковой штатной антенной) .
Но сложность в том что у меня нет КСВ метра и вообще ничего нет из электронного оборудования :)
Поэтому если антенна требует точной настройки по приборам я ее не смогу сделать.
ur3cag
с июн 2009
Дата: 25 Мар 2010 21:48:19 · Поправил: ur3cag (25 Мар 2010 21:49:37) #
Действительно, антенны с .....
По 3 плоскости посмотрите у автора yu1aw - достаочно не плохо изложено.
По "ИМХО, проще сделать симметричный диполь" - делал и поверте не проще, диполю нужна симетрирование, крепление на изоляторе, что на 2,4ГГц не тривиально - вошим гемор! 3-D уголок аккуратно сделаный на коленке слясарем-жещянщиком без никаких настроек показывает промежуточный результат по усилению между сат ант 0,6-0,9м (с банкой облучателем).Уголок понравился оптимальным сотношением технологичности изготовления и получеными параметрами (изготовлено больше 3 десятков), это касается и секторной ант Амос.
Дата: 25 Мар 2010 21:55:43 #
Откуда у уголка такое усиление?
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 27 Мар 2010 00:49:48 #
вероятно этот "уголок" выполняет функцию рефлектора.
Дата: 28 Мар 2010 21:21:28 #
Понятно, что рефлектор, но откуда такая "фокусировка" (усиление достигается получением узкого лучика), у параболы то понятно откуда - принцип отражателя в фонарике.
Кстати, что приделать к роутеру, стоящему на балконе, надо получить обзор 180гр. по горизонтали (в стену дома излучать незачем и принимать там нечего)? Напрашивается что-то типа панельной антенны, но предполагается простое исполнение из проволоки и прочих, подручных материалов, без приборов для настройки. Может сделать коллинеар из проволоки и приделать к рефлектору? За основу взять что-то типа этого: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/collinear_3x5_8.maa
Дата: 30 Мар 2010 18:28:30 · Поправил: Sergey4565 (30 Мар 2010 18:29:15) #
А кто что скажет по поводу этого: http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ssect.maa
(нашёл где-то в интернете)
fil
Дата: 30 Мар 2010 19:37:22 · Поправил: fil (30 Мар 2010 19:41:57) #
Если в вертикальной плоскости ДН не должна быть узкой, то ищите что-то типа
А кто что скажет по поводу этого: http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ssect.maa .
Про
на таких частотах лучше забыть.
А еще лучше в первом варианте вибратор повесить перед рефлектором, но учтите, что на таких частотах любая "сопля" в разделке и пр. сильно портит КСВ. Чтобы оценить степень бедствия прикиньте коэффициент моделирования по отношению к частоте 145 МГц: 16,55. Т.е "сопля" в 3 мм на частоте 2400 МГц будет эквивалента 50 мм на частоте 145 МГц. Так, что без приборов сложновато будет.
Там получается большое количество зеркальных отображений. Они и дают большой Ку.
Дата: 30 Мар 2010 19:47:18 · Поправил: Sergey4565 (30 Мар 2010 20:02:53) #
1мм точность думаю выполню кустарными методами. Отрезаю проволочку чуть длиннее и обтачиваю торцы напильником, регулярно прикладывая к линейке.
С коллинеаром действительно будет сложнее, хотя видел фото самоделки из кабеля на 2.4ГГц с описанием, сравнивали с другими антеннами, самоделка оказалась эквивалентна 5дБ заводской.
Но на балконе нет смысла излучать в стену.
Вот собственно вспомнил "откуда ноги растут"
Первая антенна: http://www.lan23.ru/wifi/SSect/ssect.html
Коллинеар из кабеля: http://wireless.gumph.org/articles/homemadeomni.html
и его испытания: http://ra9mgk.narod.ru/projekt/80211/index2.html
Дата: 03 Апр 2010 22:55:31 #
Что-то у меня не получилось нормально перемоделировать под 2мм провод :( Оптимизация в MMANA вообще бестолково ведёт себя на этой антенне. Максимум 5.97дБд КСВ 1.18 и хуже подавление назад, хотя не так и намного хуже исходника, особенно если учесть её изготовление автором, а водопроводная труба вообще уведёт все настройки, так как штатные вай-фай антенны работют резко хуже (в 2 раза по индикатору поля) без оболочки, а её наличие учтено при изготовлении. Тут ничего не учитывалось, да ещё в модели не учтено симметрирующее U-колено, а оно довольно громоздкое и неясно как повлияет. Может его вообще заменить несколькими ферритами от контуров или телевизионных разветвителей?
Почему 2мм провод? - Потому, что 1мм слишком хлипкий, при длиннах в районе 20см его просто погнёт ветром, корпус делать неохота из-за сомнения в влиянии его на настройку, так как пластиков всяких дофига, с разной диэлектрической проницаемостью.
Ещё одна проблема "откуда не ждали" - сравнил 3 линейки - ниодна не совпадает, у всех на длинне 20см разница 0.5мм, макс. 1мм :( "Каждый своим аршином мерит".
Дата: 04 Апр 2010 13:28:59 #
Проблема с линейкой устранена - откопал штангенциркуль :)
Дата: 04 Апр 2010 21:28:05 #
Собрал и испытал "по колхозному", результаты такие:
8эл. яги (теоретич. 9.6дБд) слышно щелчки в магнитофоне с 3.5м
Секторная (6дБд рассчётно) 2.5м
Штатная резинка 1.8м
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 06 Апр 2010 21:07:47 #
как согласовывали Ваш приёмный девайс с антеннами? согласовывали ли вообще? :)
Дата: 06 Апр 2010 21:35:15 #
Не согласовывал - нечем проверить, остаётся верить, что MMANA не врёт и что не слишком много соплей допустил.
Впрочем, по уровню сигнала, искусственная расстройка не очень сильно влияет, например перемещение директора в секторной антенне в пределах 1-2мм на уровень сигнала не влияет, а вот касание пальцем его кончика сигнал просаживает почти в ноль. Касание активного вибратора не так сильно сказывается, касание рефлектора почти не заметно (еле заметно)
Для яги тоже самое чувствительное место - это первый директор, расстройка следующих влияет слабее, расстройка активного элемента влияет ещё меньше, влияния на рефлектор вообще не замечено.
Max 99
с ноя 2006
Дата: 25 Май 2010 16:59:17 #
Купил в итоге вариант номер два, скоро испытаю , но сравнить смогу только с самодельной баночной антенной.
У меня еще такой вопрос
Если я антенну закреплю Г образно на большой металличесуий столб (60 см диаметр) , от этого не ухудшится прием/передача?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 30 Окт 2010 01:14:59 #
Max 99
ну и как результат ?
Max 99
с ноя 2006
Дата: 30 Окт 2010 15:36:12 #
Так себе как мне показалось 2й раз не стал покупать.
Хотя затестить толком не удалось, быстро ее у меня подрезали :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 30 Окт 2010 16:53:19 #
Понятно , одним словом китйцы .
Я тоже для теста заказал вот эту http://cgi.ebay.fr/2-4GHZ-20-DBI-YAGI-ANTENNE-RP-SMA-WIFI-WLAN-FIL-/290492221420?pt=FR_GH_Informatique_Composants_Cartes_R%C3%A9seau&hash=item43a2af87ec
Китайцы вобще обалдели , по Вашей ссылке антенна 16 эл и усиление 16dBi , а по моей 15 эл и усиление 20 dBi , наверное это хитрая китайская теория - чем меньше элементов тем выше усиление :-))
