На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ Ware, sibirier, Барабашка_Азимут_, Voevoda, Greenland, Pavlik, R8LBL]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос знатокам Моторолы
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 09 Авг 2010 15:07:26 #
haba
настало но у него АКБ нету
Эт он уже доложил :)
кабель притырить на время
Не вопрос.
правда они разных версий, боюсь что в одной из них не заведется DES поверх Р25
Пробовать надо, по идее должны быть преемственны.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 09 Авг 2010 15:22:26 #
DES поверх P25 это опция. У меня на наклейке сбоку написано CVSDP25 DES. У Haba CVSD DES
Интересно как подружить DES в Astro Saber и Racal....
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 09 Авг 2010 15:33:14 #
Fenix
Штатно через KVL 3000+.
Дата: 09 Авг 2010 15:37:58 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Авг 2010 16:11:48) #
Fenix
У Motorola нет реализации классческого 56-битного DES поверх P25. Есть только реализации DES-XL (проприетарый алгоритм Motorola) и DES-OFB.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 09 Авг 2010 20:12:01 #
Судя по ЭТОМУ проспекту, опция P25 DES подрозумевает DES-OFB.
Дата: 09 Авг 2010 21:52:07 #
Fenix
Это очень разные вещи.
А вообще набор алгоритмов для P25 и иных видов модуляции (таких как CVSD) отличается.
Sashman
р'Льех
Дата: 26 Июн 2011 00:10:23 #
Досталась такая бундесючая Motorola MC Micro, при включении жалобно мигает красным глазом.
6 ватт, 400-433 МГц, очевидно, под немецкую национальную MPT1327 сеть Bundelfunk.
Модель MAU14EVA5G22BK.
Может у кого-то есть к ней RSS ("MC-MICRO MPT-TRUNK (GERMAN BUNDELFUNK) R.01.00.00. 20 APR 1990")?
В принципе, народный умелец DG1YFE написал к ней фирмварю под радиолюбительские нужды, буду просить чтоб поделился.
GIBBON
Минск
Дата: 26 Июн 2011 01:40:58 #
Sashman, А RSS 01.02.01 от 1987 года в данном случае не подойдёт ?
Sashman
р'Льех
Дата: 26 Июн 2011 02:25:28 #
GIBBON
Увы, нет, там только EZA 1/3/9 и EVA 9.
LeXter
Дата: 23 Ноя 2011 01:26:38 #
Знатоки Моторол подскажите ....
Дано: транк-плата HLN9951A, GP300 P94YPC00C2AA и корпус с клавой под транк-плату.
Задача: сделать dtmf "шумелку" в эфир для управления+ назначить функции на две кнопки Р1 и Р2.
Вопрос: красным я обозначил желаемое мной подключение, правильно? обеспечит поставленную задачу?
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Ноя 2011 07:34:45 #
Изначально с транкплаты больше проводов идет- еще к кнопке PTT и к переключателю каналов.
В мануале к транкплате было расписано подключение по цвету проводов.
В данном случае сложно что либо сказать о подключении.
LeXter
Дата: 23 Ноя 2011 12:27:10 #
Не могли бы Вы поделиться данным мануалом. Ещё не помешало бы руководство по инсталяции транк-платы в motorola gp300.
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Ноя 2011 13:27:32 #
LeXter, попробую найти бумажки и отсканить.
С 90х годов в них не лазил за ненадобностью. Надо вспомнить еще где лежат, если не выкинул.
LeXter
Дата: 23 Ноя 2011 13:50:24 #
Спасибо, DEN.
Как ни странно, gp300 разжевана вроде полностью на форумах, но про транк-плату информации ноль(если не считать малоинформативные темы вроде: "как выковырять транк-плату из gp300")
LeXter
Дата: 25 Ноя 2011 02:23:03 #
Кто-нибудь ещё выскажет своё авторитетное мнение? Вкрячивать мне транк плату или обойдусь выше приведённым соединением?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Ноя 2011 04:40:44 · Поправил: СЦБист (25 Ноя 2011 04:42:29) #
По данному вопросу сейчас документально подсмотреть не где... скажу так... найдите схему GP300- там есть назначение контактов платы. Я думаю сможете найти и схему платы-клавиатуры. Если совпадает- дело за малым.
А вообше... набрал сейчас schematic DTMF GP300 в гугле и много интересного выдало.
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 25 Ноя 2011 07:31:20 #
Здравствуйте.
Есть проблема выбора антенн под GP340
выбираю антенны на любительскую двойку, но не смог найти графика КУ, чтоб понять какая мне подойдет более, для лучшей работы в этом диапазоне.
выбор между:
PMAD4027 Антенна 136-150МГц, 15см
PMAD4014 Антенна 136-155МГц, 14см
HAD9338 Антенна 136-162МГц, 15см.
Есть мнение, что последняя, лучше всего подходит для указанной задачи.
Может у кого есть другие соображения?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Ноя 2011 08:26:34 · Поправил: СЦБист (26 Ноя 2011 05:20:09) #
HAD9338 под серию Radius шла, остальные на Waris и подобные. По мне так без разницы.Смотрите по описанию на станцию какая из них идет по комплектации.
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Ноя 2011 18:10:37 #
LeXter, куда скинуть отсканеные листы по инсталляции транкплаты? Могу на мыло.
В копилку файл не лезет 500кб с лишним(((
GIBBON
Минск
Дата: 25 Ноя 2011 22:38:58 · Поправил: GIBBON (25 Ноя 2011 22:41:08) #
Как по мне, так та, что имеет более узкую рабочую полосу и будет более предпочтительнее. Тоесть первая из указанных.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 26 Ноя 2011 00:45:34 #
Не подскажут ли уважаемые форумчане что это за надписи на экране XTS? Какой режим и для чего нужен?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Ноя 2011 05:10:23 #
По надписи загрузка флэш... не трогайте его.
Sashman
р'Льех
Дата: 26 Ноя 2011 05:15:56 #
Я всё жду, когда в мотороловских станциях станет достаточно флеши, чтобы туда умельцы смогли запихнуть ядро линукса.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Ноя 2011 05:59:57 #
DEN, а разбейте на 2 архива и в файлы его.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 26 Ноя 2011 11:43:04 #
Не кидайте тапками, я правда не знаю: что за ВЧ переходник такой у носимых моторол серии gp с антенного гнезда типа "болт" на BNC? Есть у кого фото или ссылка, где взять? И еще один вопрос: какой программой шить gp680 с диапазоном 300-350, перефлешеванную в gp380?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 26 Ноя 2011 11:59:54 #
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Ноя 2011 12:05:42 #
СЦБист, получилось одним архивом, спс.
Motorola GP300 - инсталляция транкплаты
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 26 Ноя 2011 13:44:08 #
scanner2000
Благодарю! Теперь понятно, что и где искать.
А чем шить gp680 с диапазоном 300-350, перефлешеванную в gp380, кто-нибудь может подсказать?
Спасибо.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 26 Ноя 2011 16:59:39 #
Спасибо
Я шью вот таким софтом: Motorola GP300/GM300 Series - CPS R03.11.15 (русский язык)
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 26 Ноя 2011 18:54:55 #
Caprice Classic
Ок, спасибо, попробую.
