Дата: 19 Мар 2010 06:16:07
Достался прибор.
Для чего он нужен и каких запчастей ему не хватает?
Дата: 19 Мар 2010 06:22:34
Дата: 19 Мар 2010 08:07:53
ua1479
Это проходной измеритель мощности.
каких запчастей ему не хватает?-нужно вскрывать корпус, смотреть схему. Но уже видно, отсутствует переключатель выбора предела измерения.
Дата: 19 Мар 2010 08:53:08
Отличная штука!
Вскрывать корпус НЕ НУЖНО!!!
Нужно доукомплектовать сменными головками.
Они выпускаются на разные мощности и частоты.
Продаются на inJapan.ru.
Но правда достаточно дорогие.
Особенно на "ходовые" мощности и частоты.
73!
Дата: 19 Мар 2010 09:21:16
AINK
Точно! Ничего не нужно в нём ломать, прибор простой, как мясорубка :).
ua1479
Если прибор не нужен, могу выкупить (по сходной цене).
Дата: 19 Мар 2010 09:22:26
Дата: 19 Мар 2010 09:43:06 · Поправил: РПТДА (19 Мар 2010 09:46:28)
у нас правда за него больших денег не дадут, в отличие от америки...
Всё познаётся в сравнении :). На фото в первой ссылке, кроме, собственно, "показометра" ещё куча детекторов, пара переходов и маленькая нагрузка... Так что, если указана цена за весь набор, то это очень немного. Для тех, кто работает таким оборудованием :). Просто "показометр" голенький стоит, естественно, недорого, без детекторов он просто кусочек металла с головкой....
Дата: 19 Мар 2010 16:38:13
Благодарю всех ответивших!
Как эти приборы попали в Россию? Кто у нас занимается комплектующими?
Дата: 19 Мар 2010 16:48:27 · Поправил: ra1amw (19 Мар 2010 16:49:41)
Несколько странный вопрос.
Это все равно что спросить как попалал в Россию приемник DEGEN!?
Интернет рулит.
Ручками, ручками....
Не ленитесь.
Единственное могу полезного добавить, что мы покупали его в Финляндии. Намного дешевле.
Дата: 19 Мар 2010 17:14:27
Попали видимо с первыми сотовыми операторами и.т.п. - встречал там несколько таких приборов разных типов.
Дата: 20 Мар 2010 18:23:10
Дешевле чем где?
Вероятно, что так.
Старшие товарищи говорят, что с помощью этого прибора они меряли КСВ. Это возможно?
Дата: 20 Мар 2010 18:57:12 · Поправил: haba (20 Мар 2010 18:57:58)
РПТДА
конечно немного, еще как говорится не вечер и аукцион не завершен...
заглянете туда через 4 дня - там будет полее полновесная картина.
ближе к пятихатничку.
Дата: 20 Мар 2010 20:01:53
Не более чем ощущать его экстрасенсорными способностями. Или пытаться узнать у спиритического блюдечка.
Дата: 20 Мар 2010 20:10:42
Верно говорят старшие товарищи, их иногда не грех выслушать :). Этой цацкой можно померять падающую и отражённую мощности, а затем с помощью калькулятора или мозга вычислить КСВ (КБВ) по известной формуле из учебника :). "Последыш" этого прибора (4391) вычисляет самостоятельно, калькулятор не нужен (про мозг умолчим) :).
Дата: 21 Мар 2010 04:38:45
Класс! Я хочу восстановить этот прибор.
Дата: 21 Мар 2010 21:35:57 · Поправил: РПТДА (21 Мар 2010 22:01:23)
Ви знаете, его возможно таки и не надо восстанавливать, да!? :))
Скорее всего измеритель рабочий, ибо кроме стрелочной головки, ВЧ-разъёмов, проводов, и контактных выводов для детекторов в нём ничего больше нет :). Есть смысл проверить, что всё это цело и прикупить необходимых детекторов (бывают на разные частотные и мощностные диапазоны, будте аккуратны - боятся статики). Хороший прибор и для любителя и для профи. Успехов в измерениях!
P.S. Вдруг всё-таки надумаете продавать - дайте знать, мало ли что :).
Дата: 22 Мар 2010 11:03:59
РПТДА
Спасибо!
Дата: 26 Апр 2010 14:42:01
Вот такой BIRD у нас:
Комплект из трех головок
2-30 мГц - 500 W
100-250 мГц -50 W
400-1000 мГц - 50 W
и два эквивалента на 50 W и масляный на 250 W |
