На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ Greenland, ветеран, Iceman, AOR, Vlad1, rw6hrm, vinipu, Sergey4565]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Обзорная антенна VHF-диапазона для сканера
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 20 Мар 2010 06:08:59 #
Среди основных типов VHF можно выделить и расположить в примерной последовательности по степени усиления следующие типы антенн:
- 1/4 GP
- 1/2
- 3/4
- 5/8
- 2*5/8
- 3*5/8 а равно 7/8 (2*7/8 )
Ну и так же другие типы антенн этого диапазона.
Могу предположить что для использованию со сканером основными характеристиками данных антенн будут:
- коэффициент усиления
- широкопослостнось
Какой тип антенны будет наиболее оптимален для работы со сканером?
Iris
с мая 2003
Дата: 20 Мар 2010 11:36:24 #
- широкопослостнось
Не совсем понятен критерий оптимальности, но в общем случае все зависит от сканера (его перегрузочной способности) и места установки антенны.
Если место удачное в смысле радиовидимости и высоты над окружающим рельефом, то вполне будет достаточным применение четвертьволновой антенны. Конечно, антенны других типов по списку будут иметь большее усиление. Но более громозкие и дорогие.
Вообще говоря, классический пример широкополосной обзорной антенны - дискоконусная антенна.
И снова повторюсь о важности места (высоты) установки УКВ-антенн.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 20 Мар 2010 11:48:28 #
Дисконус все таки кажется мне чрезмерно широкополостным.
Требуется равномерно хороший прием во всем диапазоне 144-174МГц, но не более того.
Место не самое удачное. Имеется небольшое понижение рельефа, по отношению к окружающей местности. Высота установки 13м., из них 3 м. над крышей.
Uniden 15Х
Интересует какой тип антен будет иметь максимальный коэффициент усиления при равномерно хорошем приеме в указанном диапазоне.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 20 Мар 2010 13:55:28 #
Slowesno
Не знаю как в Сибири, а в Москве на этом диапазоне дела просто швах. Для начала я бы вам посоветовал поставть софт от BuTel и посмотреть в Bandscop на шум в вашей местности. Если с аттенюатором и без картина не сильно меняеться, то можно подумать о "хорошей" антенне.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 20 Мар 2010 17:16:02 · Поправил: Slowesno (20 Мар 2010 17:20:41) #
Антенна UB5
Maxwel
с сен 2004
Дата: 20 Мар 2010 18:53:33 #
Slowesno
К сожалению в радиотехнике так же действует "золотое правило механики" (выигрываем в силе проигрываем
в расстоянии). Хотим получить максимальное усиление - придётся бросить в жертву широкополосность.
Более менее компромисный вариант для вашего случая это коллинеар из двух петлевых вибраторов.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 20 Мар 2010 23:21:37 #
Slowesno
У вас еще терпимо, но ФМ или ТВ все равно лезет. Серые всплески через примерно равные промежутки они и есть, а зеленый в районе 150МГц откровенный перегруз от вещалок. Отключите шумодав и покрутите вручную в этом диапазоне, услышите, что же там лезет.
В настройках бендскопа нагляднее поставить gain - 2x, все равно больше 512 очень редко поднимаеться.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 21 Мар 2010 07:14:20 #
Слушал :) Лезет естественно звук от ТВ. Причина в 2-х ТВ вышках находящихся в 300-400м.
Но они видимо все таки не слишком мощные т.к. слушать все таки более менее дают.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 21 Мар 2010 07:17:51 #
В заводском исполнении это очень дорого. А хотелось взять как раз что то заводское.
Что из более дешевых моделей ( 1/4 GP, 1/2, 3/4, 5/8) можно посмотреть?
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Мар 2010 10:55:19 · Поправил: Valery (21 Мар 2010 11:15:52) #
Slowesno
Хороший коллинеар vs хороший дискоконус в широкой полосе частот
Ответ в последнем посте :)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 21 Мар 2010 13:06:16 #
Ответ в последнем посте :) - согласен на все 100 процентов. Только мой вариант - диполь в виде метёлки. На 145 и на 430 .
