На сайте: гостей - 44,
участников - 3 [ Men, ГУ50, un8fr]
 Форум —› Программное обеспечение —› Запись звука с радиостанции на компьютер
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Yohoho
с мар 2010
РФ
Дата: 29 Сен 2010 14:18:50 #
Люди, как подключить рацию к компу? Подключаю к ноуту в гнездо для микрофона, ничего не слышно, что не так делаю?
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 29 Сен 2010 14:35:02 #
Yohoho, а в "Регулятор громкости" - "запись" включен ли микрофон? ;)
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 29 Сен 2010 15:14:36 #
Programmist
А вот еще одна интересная игрушка!
А в чом прикол? Установил какой-нить Штейнберг Кубейз или Кейквок Сонар, и хоть 100 каналов получай для записи симфонического оркестра. Было бы куда их физически втыкнуть, карты в смысле.
Дата: 19 Ноя 2010 16:57:01 #
Я использую программку "AudioSP" для многоканальной записи звука на компьютер ( скачать рабочую демку можно отсюда: http://www.digitals.ru ), в которой имеется фильтр помех гармоник 50Гц. Ослабляет гудение реально, фильтр имеет гребенчатую АЧХ. Еще есть фильтр верхних частот (плавно давит частоты ниже 160Гц), который помогает задавить инфранизкочастотные шумы дешевых интгрированных звуковух ( на слух их вроде не слышно, а вот как начнешь настраивать автомат включения записи по тихим звукам - тут шумы и портят все, ложно активируют запись ). Кстати, многие дешевые микрофоны сами дают очень мощный инфранизкочастотный (5...15Гц) шум, хорошо отрезаемый этим фильтром. Программа работает одновременно с несколькими стандартными звуковухами в компе, в настройках можно выбирать и настраивать все по отдельности. Через адаптер гальваноразвязки подключаюсь и к телефонной линии, когда надо записать телефонные разговоры.
Deepreset
с сен 2010
Житомир
Дата: 20 Ноя 2010 22:39:56 #
Пользуюсь Audacity. В последних версиях там замутили очень неплохой sound activated recorder.
PS. Да, я линуксоид-радиолюбитель :)
FrostSSD
с ноя 2010
США
Дата: 05 Дек 2010 06:27:17 #
Если кому надо - Super Mp3 Recorder Professional 6.2 + активация (2,53 MB)
http://rapidshare.com/files/434967497/SMp3R_6.2.rar
infradyn
с дек 2010
Казахстан
Дата: 12 Дек 2010 12:38:37 #
Ругается рапидшара на Ваш фалик, не хочет отдавать :)
infradyn
с дек 2010
Казахстан
Дата: 12 Дек 2010 12:39:01 #
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 12 Дек 2010 12:50:38 #
на рутрекере есть.
http://rghost.ru/3576219
FrostSSD
с ноя 2010
США
Дата: 17 Дек 2010 05:07:11 #
Новая ссылка - Если кому надо - Super Mp3 Recorder Professional 6.2 + активация (2,53 MB)
http://www.onlinedisk.ru/file/573526/
http://rapidshare.com/files/437705738/pro6.2.rar
Programmist
с ноя 2008
Дата: 17 Дек 2010 08:33:41 #
RV9WMV
А в чом прикол?
Сейчас много софта, более продвинутого. 10 лет назад, когда эта штука была сделана, прикол был в удаленном мониторинге и закрытом протоколе передачи данных. Удобный интерфейс, ничего лишнего, включил и работай. Конечно, это система клиент-сервер и для домашнего использования мало кому нужна.
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 19 Дек 2010 12:37:26 · Поправил: HighLand (19 Дек 2010 19:48:00) #
А Super MP3 Recorder 6.2 давно уже лежит на ресурсе в разделе "Файлы".Жаль, что производитель забросил программу.
Касательно Audacity - он кроссплатформенный, есть версия и под Win
Дата: 07 Янв 2011 20:46:01 #
в случае если требуется многоканальная круглосуточная запись с активацией по сигналу, то советую использовать Phobos Vocord, использую на работе много лет, лучше пока не встречал, есть возможность удаленного доступа клиентом ( за это особо и ценю ), но это если писать профессионально, а для дома, один канал писал саунд форжем или кул едитом. соединял через линейный трансформатор с потенциометром для регулировки уровня на звуковой вход SB.
Дата: 21 Янв 2011 03:47:50 #
Здраствуйте!
Создать новую тему не могу, а вопрос насущный. В офисе установлена р/станция Motorola СМ 140. Руководство поставило задачу вести запись переговоров. Подскажите каким образом можно это сделать. Желательно наиболее бюджетный вариант.
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 21 Янв 2011 07:38:20 #
Почитайте вот эту тему....
Laimerus
с янв 2012
Ульяновск
Дата: 02 Фев 2013 22:12:02 #
Вопрос читающим темку: как правильно лучше связать аудиовыход рации и аудиовход ноутбука. Хочется знать примерное соотношение для делителя.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Фев 2013 01:43:41 #
Чтобы было правильно, ставится развязывающий трансформатор, но тогда окажется, что уровень сигнала со станции недостаточен, нужен еще и усилитель. А "неправильных" и быстрых решений данного вопроса много. Самое простое - пара проводов в микрофонный вход ноутбука, что не дает никакой гарантии от "выгорания" как самого трансивера, так и компьютера.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 03 Фев 2013 02:00:49 #
можно еще с оптронами поиграться, например, говорят, на АОТ127 неплохо получается, а не только на специальные линейные оптопары для развязки. Говорят, можно прям выход оптрона в микрофонный вход и ничего так. Я не противник трансформаторов, но они больше будут по размерам
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 03 Фев 2013 02:03:31 #
вот будет почти идеальное решение, но дорогое) http://www.avtoolbox.com/adv2000.shtml можно подальше от компьютера отойти, чтобы избавиться от помех) хотя не факт, что сам конвертер не фонит)
Мэдвэдь
Татарстан, Альметьевск
Дата: 05 Май 2013 19:20:26 #
Всем привет!
Слушаю авиадиапазон с помощью вот такой штуки:http://habrahabr.ru/post/149702/
Yикак не получается осуществить запись эфира. Пытался с помощью Scanner Recorder, получается записать звук с микрофона нетбука (все это работает на нетбуке), но никак не получается записать звук, который выдает сама звуковая карта. Подскажите пожалуйста, может я что то не так делаю или это невозможно?
Дата: 05 Май 2013 20:45:35 #
Мэдвэдь
В шапре встроенная запись есть же, берите версию с наворотами, там много всего интересного: http://sdrts.amoti.ru/
Мэдвэдь
Дата: 05 Май 2013 20:49:34 · Поправил: Мэдвэдь (05 Май 2013 20:51:28) #
она разве умеет пропускать тишину?
Добавленно:
спасибо, похоже, что умеет :)
AKazakov
с дек 2012
Санкт-Петербург KO59EU
Дата: 20 Авг 2013 11:40:17 #
А про Xcorder все забыли?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 20 Авг 2013 11:43:09 #
я по старинке arecord + sox
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 18 Авг 2014 13:22:51 #
Я что то напутал в настройках Audacity, видимо, звук стал тихим. Переустановка не помогла. Подскажите аналог программы пожалуйста.
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Авг 2014 13:24:52 #
в Винде движок звукозаписи сместите в нужную сторону
Sergge
Дата: 18 Авг 2014 13:32:34 #
если один канал, то "sound forge" или "audition"он же "cool editpro" - проф программы для записи звука, в форже есть запись при превышении определенного уровня, там же можно почистить запись от шумов встроенными средствами или сторонними плагинами. и сохранить в любом удобном формате с необходимым сжатием...
лучше использовать звук. плату с линейным входом, а не только микрофонным. или отдлеьную на усб...
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 18 Авг 2014 13:36:10 #
Спасибо, попробую.
DEN, простите, а где это сделать? Громкость динамика на максимуме, а слышно как...
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Авг 2014 13:40:05 · Поправил: DEN (18 Авг 2014 13:40:58) #
надо винду учить.
Тем более мы не в курсе какая у Вас видна.
По памяти точно не помню где крутить. В настройках аудро есть регулировка уровня записи и уровня воспроизведения.
Я с телефона в отпуске, комп рядом будет не скоро
501
с фев 2008
Дата: 18 Авг 2014 13:45:16 · Поправил: 501 (18 Авг 2014 13:45:51) #
Последнее время пользуюсь GoldWave. Миниатюрная программка по объёму, но функционал огромен. Пишет в любой формат, без какой либо последующей перекодировки.
А вот Sound Forge подводит, но как обработчик, программа отличная.
При записи в Sound Forge, после 30-40 минут, начинается "рваться" звук, причём на разных компьютерах, и разных версиях программы. Смена устройств записи, Direct, wave classic, ничего не меняет.
У кого нибудь наблюдается такое?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
